PhpBB problém kódování znaků? - čtverečky
Ahoj.
Nainstaloval jsem phpbb bez pluginů, čistě nejnovější verzi a po spuštění (na více pc) mám problém s nějakýma "ikonkama". Jsou místo nich čtverečky, co s tím a jak to opravit?
Určitě to není problém db, tohle je statický text na stránce v zápatí.
Obrázek: https://prnt.sc/lwvnek
Zdroják špatné ikonky: http://prntscr.com/lwvp96
Díky za rady.
Ta ikona je v CSS a to jsi nepřiložil.
Buď chybí fyzicky soubor s ikonou nebo je špatně uvedena cesta k souboru. Je potřeba obojí zkontrolovat.
Ale je to divné, po instalaci by to mělo fungovat.
Všechny req na css/img co jsou v network tabu jsou v pohodě, žádná 404, v konzoli nic také není.
Takže bych řekl že je vše správně.
Ano, po instalaci, žádné pluginy, atd tam nemám.
Když klikneš na čtvereček s chybějící ikonou a dáš Vlastnosti, měl bys vidět cestu k obrázku. Tu zkopíruj do adresního řádku prohlížeče - zobrazí se obrázek? Jaká je ta URL? Je správná? Někdy může být problém s case sensitive v názvu souboru, ale tohle by se phpBB nemělo týkat.
