Slabý zdroj??
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli nemam na svem Pc slabý zdroj. Moje konfigurace je přibližně... Procesor Intel Pentium 4 (2x 3,0 GHz), 2x 512 DDR400 RAM, NVIDIA GeForce 8600GT 512Mb, 1x HDD 320GB, 1x HDD 160GB, 1x HDD 80GB, TEAC DVD Rom, DVD Vypalovačka, Zvuk. karta Creative Sb Audio PCI, Tel. karta Winfast 2000, základní deska nevim... a to hlavní zdroj 300W. Jakmile začnu hrát hry větráček u procesoru se začne velmi rychle roztáčet a dělá obrovský hluk
. A celá sestava,hlavně graf. karta se hrozně zahřívá. Prosím poraďte mi co bych si měl dokoupit/vyměnit. Děkuji předem za odpověď shemik@seznam.cz
pentium 4 je dual core?
ja přesně newim...ale kdyz dam pryvm tlacitkem na tento pocitac a dam vlastnosti tak je tam...Pentium(R) 4 CPU 3.0 GHz 3.0 GHz ,960 MB RAM..tak newim...
Tohle bude možná Prescott.
A to je co?
Typ procesoru.
a je lepsi nez dual core nebo horsi nebo co je to vlastne zac?
prescott je stary a vela zere. 300W zdroj je na neho urcite malo. Aj na nove PC je 300W sakra malo. Kup si poriadny zdroj s aspon dvoma 12V vetvami (ATX2.0)
a myslíte že by stačil tenhle zdroj?? http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514008 O0V41NKDFQ
víc peněz opravdu už investovat nemůžu
cokoliv s označením LC-Power nebo Eurocase není kvalitní zdroj. Z těch levnějších kvalitních jsou to zejména Fortron a Chieftec
Koupit si silnější zdroj je jistě chvályhodné, pokud to nebude něco jako LC-POWER či Eurocase. Hlučící větrák na chladičí CPU s tím ale naprosto nesouvisí, stejně jako zahřívání grafiky. To jsi snad už pochopil.
tak jasne ze jo...a co je spatny na tech dvouch znackach?? mate s nima nekdo spatne zkusenosti??
a nebo spis nemeli byste nejakej dobrej typ na zdroj 450W v cene tak 700 - 800Kč??
product.jsp
nejlevnejsi skutecny zdroj co jsem nasel
To neřeš, to je axiom.
Axiom??
Lacne znacky su navrhnute tak ze nevydrzia to co je na nich napisane, takze velmi lacny 450W moze byt silny asi tak ako 350W
Moze sa aj castejsie pokazit prip. robit problem. Ak si kupis nejaky velmi lacny 500W tak ti ten tvoj PC utiahne, ale never tomu ze to je 500W
Kup si fortron blue storm 2 500w cena cca 1300 kc ja i kamos ho mame a sme s nim spokojeni.
Zdroj je slabý bez ohledu na to, co je to za značku. koupit 500W Seasonic.
Vyměnit chladič na CPU. Cokoliv od Scythe udělá dobrou práci. Teď je tam originální box chladič?
Že se grafika zahřívá není potřeba řešit, pokud je vše stabilní. Doporučuju teplotu změřit (v ovladačích by to mělo být vidět nebo Riva Tuner) pro jistotu.
Jeste by jsi mel mit v case vzadu pridavny vetrak, ktery fouka vzduch ven. I kdyz das novy zdroj (coz doporucuji - ta 300 je docela malo), tak vez ze, aby nehlucely, obsahuji 12cm "pomaluotackove" vetraky (ktere pruvan rozhodne nezpusobuji). Proto nespolehej na pripadny novy zdroj a res chlazeni bez ohledu na novy zdroj.
No pokud máš fakt prescota 3ghz tak je tento stav normální a se zdrojem /jeho elektrickým výkonem/ vůbec nemusí souviset. Tvůj procesor při zátěži hodně topí přibližně jako elektrická žárovka 100w a chladič se roztáčí nad 3000otáček což dělá zvuk jak turbína.
1) vyčistit ventilátor cpu jestli je zasraný od prachu
2) koupit lepší (jestli je to s 775 tak freezer 7 pro za cca 500kč)
3) vylepšit větrání case (sundat bočnici, přidat vyfukovací ventilátor pod zdroj, udělat v bočnici díru a tunel k chladiči nebo můžeš vyměnit i ten zdroj za zdroj s 12cm ventilátorem pokud jej starý nemá)
Ale podle mě to pravděpodobně zdrojem není. Zkus postavit před pc s oddělanou bočnicí puštěný stolní ventilátor a uvidíš hned čím to je....
Ta 8600Gt pokud je pasív (gigabyte, asus) se normálně roztápí při zátěži k 90-100 stupňům a GTS ještě víc. nějak extra jí to nevadí, lepší chlazení jí prospěje.
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514008 O000000C5D Tady tento by ti měl stačit .Ten ventilátor ti zapíná protože zdroj jede na plno.A kdyby jsi chtěl tichý zdroj tak pak tento http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514008 O000000D24
Větrák na chladiči CPU zapíná, protože zdroj jede naplno? Hmm…
Omyl nevšiml jsem si pentium 4 prostě topí
Ten ventilátor na cpu zapíná protože pentium 4 hodně topí
