Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nový monitor - jak zapojit a odzkoušet?
Dobrý den. Na Vánoce mi kamarád sestavoval herní pc za 25 tisíc, ten jsem musel reklamovat díky dopravě.
Ještě jsem si objednal herní monitor- https://www.czc.cz/viewsonic-xg2401-led-monitor-24/224810/produkt
Zkoušel jsem ho zapojit do mého starého počítače, dostal jsem k monitoru 3 kabely, 2 jsem zapojil a ten 3 mi nepasoval do bedny..netuším proč. Mám pc bez grafiky. (monitor jsem chtěl jen odzkoušet). Nevím si dále rady. Děkuji za každou užitečnou radu.
Změna předmětu, původně: Lubomír (host)
Změna kategorie, původně: Hardware (host)
A na co se ptáš?
Wikan 24.12.2018 20:25
bežne majú monitory 2 káble, jeden napájací a jeden dátový. Dátový je typicky jeden z HDMI/DVI/DP/VG…
Mlocik97 24.12.2018 20:25
Mlocik97
monitor jsem chtěl jen odzkoušet Do toho monitoru nemusis zapojovat jen PC, ale cokoliv jiného co m…
COh 24.12.2018 20:28
COh
na to se tazatel ale neptal....
Mlocik97 24.12.2018 20:28
Mlocik97
Nový monitor - jak zapojit a odzkoušet? - Z dotazu jsem pochopil ze by chtel monitor vyzkouset, kde…
COh 24.12.2018 20:59
COh
A jaké DATA (mimo video signal RGBHV) prenasi práve ten video signal... to je ako keby som sa teb…
Mlocik97 24.12.2018 21:16
Mlocik97
si predstav ze po tom analogovom VGA kabli sa mimo video signalu prenasaju data DDC poslední
poihu 24.12.2018 21:59
poihu
V příloze mám 3 kabely.. jsou spojeny vždy k sobě. Potom herní monitor (vstupy) a skříň (vstupy) To…
Exot 24.12.2018 20:37
Exot
Pokud dobře vidím, jediná možnost je propojit přes HDMI.
host 24.12.2018 20:39
Víte, jestli váš mohu poprosit, mi to přiblížit více konkrétněji.
Exot 24.12.2018 20:43
Exot
[HDMI_connector.jpg]
Wikan 24.12.2018 20:44
Ten mi právě nikam nepasoval
Exot 24.12.2018 21:06
Exot
Druhá fotka - pod bílým konektorem. Na třetí fotce jsou hned dva vedle sebe.
Wikan 24.12.2018 21:09
Dobře už to vidim a ještě prosím který z těch 3 kabelů to je? A mělo by to fungovat? Pak už vám dám…
Exot 24.12.2018 21:20
Exot
To ti nestačí ta mohutná fotka?? Ano ten na fotce s nápisem HDMI.
jezekhifi 24.12.2018 21:21
jezekhifi
Tak se podívej na koncovky těch kabelů, ne? Ten tvar jiné konektory nemají.
Wikan 24.12.2018 21:22
Takový kabel tam nikde nemám borci :)
Exot 24.12.2018 21:33
Exot
Tak to holt nezapojíš.
Wikan 24.12.2018 21:36
Nejsme jasnovidci a z té tvé rozmazané fotky je poznat kulový, borče!
host 24.12.2018 21:37
Na fotkách je napájecí kabel, Display Port a USB A-B. HDMI si tedy musíš někde koupit.
MulishA 24.12.2018 21:48
MulishA
bežne majú monitory 2 káble, jeden napájací a jeden dátový. Dátový je typicky jeden z HDMI/DVI/DP/VGA ak ste dostali viacero dátových káblov, stačí zapojiť jeden z nich. Ak ani jeden nepasuje do PC, na základnej doske je iný konektor, tak bude potreba redukcia/prevodník. Bolo by vhodné sem dať fotku konektorov na počítači. Váš monitor má konektory HDMI a DP.
- Z dotazu jsem pochopil ze by chtel monitor vyzkouset, kde je problém?
- Jinak [VGA] patri do skupiny DATOVYCH kabelu ::) ? A jaké DATA (mimo video signal RGBHV) prenasi ten analogicky@VGA kabel ktery uvadis ? (Jen se ptam, mel jsem za to, ze VGA do datovych kabelu nepratri. Kdyz nevim tak se zeptam ze jo).
práve ten video signal... to je ako keby som sa teba pýtal že vodovodné potrubie nieje vodovodné lebo neprenáša nič mimo teda vody. A pokiaľ mi neveríš, prečítaj si oficiálne zdroje / špecifikáciu nebo jak se to volá od VGA konektoru / kábla.
To je vše, když jsem to zapojoval, tak mi to bohužel nefungovalo, netuším co jsem udělal špatně. Kvalita fotek je hnusná, za to se omlouvám, ale když přihmouříte zrak, tak něco uvidíte :D.
