Zamrznuti + bzuceni
Zdravím,
Mám otázku, četl jsem samozřejmě i jinde.
Zapnu hru a po nějaké době pc zamrzne + bzuci do zvuku. Pomůže jen restart.
-nevyhodi minidump (mám nastaveno)
-neukaze bsod
-teplota CPU, GPU, desky ok
-benchmark HDD, CPU, GPU ok, i s teplotama
-zdroj vyzkoušen jiný ale pořád problém trvá
Na desce jsem si všiml že prakticky 10 minut po zapnutí se vedle procesoru pěkně ohrejou tuším choke a kondenzátory, při hraní na některém neudrzim chvíli ani prst. Je to normální? Airflow je přes ne naprosto ok
Čím to může byt? KO deska? Nevím jestli je to zdroj problému ale tuším že by mohl.
cože se ti tam ohřívá? aspoň přibližně to namaluj, třeba v ascii art.
pád bez bsod je hw porucha, tu systém neuřídí a nestihne vytvořit dump.
Problem nelze vyřešit. Budou to už dělat všechny HRY na všech PC, aby lidi místo virtuálního blbnutí šli dělat něco konkrétního a prospěšného! Alfi.
1. napiš jak starý je počítač
2. vyfoť tu desku a zkroužkuj na ní ty tvoje horké kondenzátory a "choke" je to snad něco kolem chlazení procesoru?
Pokud jsou horké samostatně některé kondenzátory, jsou téměř jistě vadné a pokud je deska zánovní (=po záruce), a stojí za to ji opravit, dají se vyměnit, což by mohlo problém vyřešit ...
http://leteckaposta.cz/562795009
Opravit podle mě ne, ale abych nekoupil novou a nebylo to zbytečné:)
1r2, nevím jestli je to choke nebo rezistor, to jak ke zpárované se hřeje- chipy u toho , dva kondiky + 1r2
- ty výše se hrajou víc:)
+stáří něco přes 3 roky už
