Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nový PC
Zdravím Vás,
rok se s rokem sešel a mému PC bude na konci ledna 5 let, pro lepší orientaci přikládám seznam co mám aktuálně v PC.
Komponenty vybrány v czc.cz a zároveň to tam bylo i postaveno.
Cena cca 39 000 Kč
MB ASUS Z87-A, Intel Z87, LGA 1150, DD3
CPU Intel Core i7-4770K (3,5 GHz, 8MB )
COOLER Gelid Solution Tranquillo
VGA nV GIGABYTE GTX 780 OC, 3GB DDR5
RAM Crucial 2x4 GB DDR3 1600MHz
RAM Corsair 2x4 GB
DVD -R/+R Samsung
HDD WD 2TB
HDD SSD Samsung 840 EVO 120 GB
Zdroj Be quiet! 700W (80+ Bronze)
CASE Corsair
Rád bych Vás poprosil, jestli by jste mi nemohl někdo navrhnout nový PC . Zajímá mě názor někoho jiného a také se né ve všem orientuji na 100%.
Počítač je používám hlavně na hry + běžné užívání. Chtěl bych něco co mi zase výkonnostně vydrží na těch cca 5 let minimálně. Věřte nebo ne, ale tohle co mám furt rozjíždí nejnovější hry, sice ne na plné detaily ale jede to v dobré kvalitě. Do PC jsem nešáhnul za celou tu dobu co ho mám krom čištění, proto bych se nebál mít komponenty od stejných značek, ale to není podmínka. Komponenty a sestavení preferuji v CZC.cz. Alza.cz by taky nebyl problém, popřípadě si nechám poradit.
Chci opět aby stál na Intelu, nevím jestli i5 či i7 ? ( doposud i7 viz. příloha ), využíval už Intel Optane , SSD , HDD min. 2TB , RAM min.16 GB, grafika ???, zdroj min. 700W, Win10. dál je to na vás. Ale jak už jsem psal, rád si nechám poradit.
Částka kterou za to chci dát je +/- 40 000 Kč.
Děkuji každému za pomoc a radu.
Osobne bych pockal. (Minimalne rok na AMD Ryzen 3000, Intel nema nic zajimaveho, pokud za to nechces…
RedMaX 29.12.2018 20:27
RedMaX
Aby v tom měl tazatel trochu zmatek, tak přidám opačný pohled :-) 40K určitě stačí a nechá se za tu…
Exp3nd4bles 30.12.2018 02:14
Exp3nd4bles
Ma i7-4770K, ty mu radis i5-9600K, takze ziska v prumeru 25% vykonu navic. Otazky jsou dve: 1.Ma s…
RedMaX 30.12.2018 08:44
RedMaX
Ak ti to všetko funguje ako má, tak by som nové PC nekupoval. A pokiaľ nie si vyslovene puntičkár a…
Julo5 30.12.2018 09:24
Julo5
Souhlas s RedMaxem. Čtyřková i7 ti ještě nějaký čas vydrží, paměti máš dost, "kulatý" disk stačí. Po…
mif 30.12.2018 09:42
Moc Vám děkuji za názory, Je samozřejmě otázka co chci, jestli musím mít mermomocí nový PC nebo by…
Stenlly 30.12.2018 11:45
Stenlly
UPG ničeho jiného než grafiky nemá cenu (plus teda ten SSD). PC má stále slušný výkon, paměti dost,…
mif 30.12.2018 11:53
Poznám já, na svém používáni nebo lépe hraní (př. Battlefield, KCD, Assassin's, CoD, Far Cry, Fifa,…
Stenlly 30.12.2018 12:23
Stenlly
ad a): ne ad b): ano, ale celou novou sestavu (zůstane ti akorát škatula se zdrojem a disk na data :…
mif 30.12.2018 12:28
za b) já myslel spíš z hlediska užívaní, jestli a jaký je rozdíl mezi Intelem a AMD. vím že je kompo…
Stenlly 30.12.2018 12:44
Stenlly
Žádný. Je uplně jedno co máš za cpu.
jezekhifi 30.12.2018 16:24
jezekhifi
PC je minimálně dvakrát do roka čištěn . Větráky jsem neměnil
Stenlly 30.12.2018 16:38
Stenlly
Co ti tam muze rvat? Vetrak na Gelid Solution Tranquillo, ale ten muzes na 99% vymenit i bez odmont… poslední
RedMaX 30.12.2018 22:51
RedMaX
Osobne bych pockal. (Minimalne rok na AMD Ryzen 3000, Intel nema nic zajimaveho, pokud za to nechces vyplaznout balik, 40K urcite nestaci.)
Jestli chces lepsi detaily, tak kup novou grafiku aspon RTX2070. Pak ji muzes prendat do noveho PC.
Na hry bych take na tvem miste poridil vetsi SSD klidne 1TB Crucial nebo Samsung.
40K určitě stačí a nechá se za tu částku rozhodně a s přehledem pořídit sestava postavená na Intelu.
A ohledně toho čekání.. neřekl bych, kdyby další a nová generace (čehokoliv) měla vyjít příští měsíc, ale takhle?
To už může pak počkat klidně další 2 roky, protože pak bude RyZen 4000. Pokud cítí potřebu nového PC, tak ať vybere z toho, co je k mání teď. Za mě vážně nemá smysl (ohledně HW) na cokoliv čekat, jelikož by se také mohl učekat k smrti.
Dle mého bohatě postačí, když vezme slušný CPU a zbytek se (v krajní nouzi a případě potřeby) nechá vždy upgradovat.
Jako základ bych viděl i5 9600K + RTX 2070 a nebál bych se toho, že tahle dvojice bude za 5 let ořezávátkem, které ho neuspokojí. Vzhledem k tomu, na čem paří teď a očividně ho to uspokojuje.
Otazky jsou dve:
1.Ma smysl jit do noveho PC s tak malym narustem vykonu?
2.Staci mu vykon i7-4770K na utahnuti nove grafiky v pripade, ze si koupi RTX2070?
Prvni otazku necham bez odpovedi, to si musi rozmyslet tazatel. Ohledne druhe otazky mohu rict, jak v ktere hre a celkove se bude se starym CPU tocit okolo 100% jeho vykonu. V hernim vykonu si teda koupi lepsi grafiky jako je RTX2070 pomuze hodne a pouze nova grafika mu prinese priblizne 60% vykonu navic. Koupi celeho PC (GPU + CPU) vydela mozna az dalsich 10% vykonu, ale vic ne. Rozhodnuti je na tazateli, ale je to neekonomicke.
Ak ti to všetko funguje ako má, tak by som nové PC nekupoval. A pokiaľ nie si vyslovene puntičkár a maniak na hry, tak na niake vyššie detaily sa môžeš vykašlať. Až ti začnú odchádzať komponenty, alebo nebude PC vyslovene stíhať, tak kúp nový. Ináč prajem pekného Silvestra a šťastný nový rok 2019.
Souhlas s RedMaxem. Čtyřková i7 ti ještě nějaký čas vydrží, paměti máš dost, "kulatý" disk stačí. Pokud chceš mermomocí UPG, šel bych do většího SSD na systém (500GB) a nové grafiky.
Je samozřejmě otázka co chci, jestli musím mít mermomocí nový PC nebo by stačil upgrade. Proto jsem rád za vaše názory.
Já už předtím než jsem psal tento dotaz, jsem si pohrával s myšlenkou jestli by nestačilo jen vyměnit např. grafiku. Ale mám jednu obavu, když do tohohle fungujícího PC šáhnu, aby se mi nezačal sr*t ?!
Samozřejmě člověk by chtěl mít nové železo kde na první pohled bude všechno rychlejší a bude to i tišší (těch 5 let je na hluku už znát) , ale je otázka jestli to za těch cca 40-45 tis. stojí? :-):-):-) Když tenhle funguje a i nové hry na něm rozjedu.
Další věc je, že já bych asi rád zůstal u i7, mám obavu z i5 , abych z ní nebyl po chvilce zklamaný, ale to si samozřejmě nechám poradit, protože nejsem profík který by se vyznal v těch rozdílech, když teda pominu že si to dám někam do porovnávače.
UPG ničeho jiného než grafiky nemá cenu (plus teda ten SSD). PC má stále slušný výkon, paměti dost, zdroj OK. Jsi-li bohatý, klidně novou sestavu, ale na Ryzenu - Intel dneska nemá co do ceny/výkonu adekvátní flák křemíku.
edit:
Kdo ti brání vyčistit chladiče a vyměnit luftníky?
Vetrak na Gelid Solution Tranquillo, ale ten muzes na 99% vymenit i bez odmontovavani chladice, takze pohoda.
Vetrak na grafice, kterou budes pri upgradu menit, takze taky bez problemu.
HDD WD 2TB, nevim jaky mas, ale 7200ot. disky jsou slyset, pokud mas 5400ot. tak snad dobry, kazdopadne pridej SSD nebo se uplne rozsoupni a nech jen SSDecka a z HDD udelej externi. Zalezi co vsechno na PC mas a jakym zpusobem ho pouzivas a jak az moc velke ticho nutne potrebujes.
Vetrak na zdroji, sice se da taky vymenit, ale v tomto pripade to neni az tak primitivni, tak pokud poslechem zjistis, ze vetrak ve zdroji rve, tak vymen zdroj, to je vcelku jednoducha vymena. Ikdyz ja si myslim, ze problem s hlasitosti ve vetrakuy ve zdroji nejspis nemas, ale poslechni si, zjisti a pak muzes poresit.
Za me bych vymenil gk, pridal SSD a vymenil vetrak na zdroji:
https://www.czc.cz/arctic-fan-f12-pwm-co/107104/produkt
https://www.czc.cz/msi-geforce-rtx-2070-armor-8g-8gb-gddr6/247135/produkt
https://www.czc.cz/crucial-mx500-2-5-1tb/228285/produkt
Edit: Zbytek penez setri, za nejakou dobu bude jiste potreba vetsi obmena, ale zatim to mas stale ok a pristi rok ke konci prijdou 7nm procesory od AMD a nekdy dalsi nasledujici rok asi i 10nm procesory Intelu, pak se dost mozna vykon zase o kus soupne, ale ted je to fakt predcasny.
