Rada komponentů k cpu i7-9700K
Zdravím. Budu prodávat stavající cpu i5 6600k a chtěl bych upgrade na i7-9700k. Poradili byste mi základní desku a ramky s 3600mhz (ve hře, kterou hraji dělají mhz u ramek velký rozdíl), taktovat budu. Grafiku mám gtx 1070. Děkuju moc
Radějí ber levnější a +- stejně výkoný AMD Ryzen 7 2700X a také méně žere a topí, než I7 9700K.
Pokud bych bral AMD Ryzen 7 2700X, jaká by k tomu byla základní deska a ramky? Nemám moc zkušeností s amd procesory. X je otevřený násobič?
U AMD je jedno jesli X nebo bez, dají se taktovat všechny. Tedy otevřený násobič má celá řada.
https://www.czc.cz/3h8ve2v8g8hga8s9ho0kartqs2/seznam
Je to jen návrh, pokud chceš Intela, tak si připrav cca 22000Kč.
Děkuji a s intel by to vypadalo jak?
https://www.czc.cz/92c0h5efqqici9v17ttnlau973/seznam ale četl jsem na netu, že tenhle potřebuje na plný provoz vodní chlazení. tak si připočítej ještě toto.
Aspon tak to bylo testováno Obrem na pc tuning, a na ddworld to bylo řečeno také.
Takže je to na tobě.
Stručně řečeno stát ten Intel cca 9000Kč tak neřeknu ani popel, ale za skoro 12ti je to předražené o tom žádná.
Tak jsem to chtěl akorát koupit a koukám ty ramky jsou jen 3200mhz. Pak by mě zajímalo jestli bude můj artic freezer 13 stacit na tu i7. S deskou souhlasím.
Nebude stačit ten Artic na OC tý i7....Jinak ohledně toho na čem stavět si chvilku počkej raději na Ryzen2 už rovnou,aby ses s nákupem Intelu neunáhlil teď a neprojel hafo prachů zbytečně oknem za nic.
https://www.czc.cz/noctua-nh-d14_2/71586/produkt
https://www.czc.cz/be-quiet-dark-rock-pro-4/234415/produkt
https://www.czc.cz/scythe-scnj-5000-ninja-5/232527/produkt
Dark rock mi už doporučoval známý, a jaké 3600mhz ramky? Nejlépe aby byly na alze.
U Intelu zbytečnost,ale když chceš .....https://www.alza.cz/g-skill-16gb-kit-ddr4-3600mhz-cl16-trident-z-d4948810.htm
Chápu, že u 99% případů je frekvence u ramek téměř nepodstatná, no náhodou já spadám do toho 1% a to konkrétně hra pubg, která je velice špatně optimalizovaná, potřebuje vysoký takt ramek, dělá to divy. Proč za stejnou cenu nevzít mnou vybranou ramku na screenu?
Horší časování i značka....
no oni jakoby snad ani nejsou 4k+ mhz s cl pod 19, ale to neznamená, že by byly horší, nebo ano?
Poznámka:
Ty moduly mají/pracují při napětí 1.4 V ! tím pádem riskuješ při takovémto OC zničení paměť řadiče procesoru Intel = doporučeno 1.2 V max 1.3 V
To jsem si ani nevšiml, díky.
