Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Graficka karta problem
Zdravim mam mensi problem z notebookem asus a72d . Kdyz tlacitkem notas zapnu tak vsechno sviti myslim diody dole i u tlacitka a ventilator taky toci. Ale mam cernou obrazovku. Chci vas poprosit co mam delat. Chtel bych to opravit doma sam. Jde to mejak na netu sem videl par videi ale chtel bych spis radu. Dekuji moc
A stalo se to samo od sebe? Jak víš, že to je problém s grafickou kartou?
host 07.01.2019 18:52
Jo normalne bezel a najednou po dalsi spusteni ne a kdyz se trosku pri cerne obrazovce zahreje nekdy…
Martinoo 07.01.2019 18:55
Martinoo
Je to 8 roků starý notebook, spíš bych to viděl na vadnou základní desku. Byl někdy čištěný od prach…
host 07.01.2019 18:59
Ano byl cisten od prachu
Martinoo 07.01.2019 19:02
Martinoo
Nabootuj z instalačního média, pokud to pořadí bootování dovolí, a zvol Troubleshoot, Advanced. Star…
Kyncl 07.01.2019 18:58
Kyncl
Prave ze je jen cerna obrazovka a zatim to nic nepovoli. ale kdyz na chvilku pridelam neco k otvoru…
Martinoo 07.01.2019 19:03
Martinoo
- Kdyz zapojis pres HDMI kabel → "HDMI vystup na notebooku" periferie jako "monitor" , nebo "TV" je…
XoXoChanel 07.01.2019 19:09
XoXoChanel
Pri pripojeni hdmi to same. a jak to muzu udelat to co si psal ?
Martinoo 07.01.2019 19:16
Martinoo
Pri pripojeni hdmi to same. - To znamena ? Nebo co jsi presne delal ? - Jestli ma i VGA tak zkus i…
XoXoChanel 07.01.2019 19:20
XoXoChanel
a kdyz semi ted zapl jak muzu udelat tu diagnostiku nebo tak abych vedel co tam je spatne
Martinoo 07.01.2019 19:23
Martinoo
a kdyz semi ted zapl - Takze uz jede ? - Diagnostiku, zacni zakladni trojkou "GPU/RAM/CPU" * Video…
XoXoChanel 07.01.2019 19:24
XoXoChanel
Budes tak hodne a vysvetlis jak presne bych to mel udelat dekuji ti moc
Martinoo 07.01.2019 19:27
Martinoo
Vcera se zapnul a po hodine sem ho vypnul. A po pul hodine zase zapl a jel normalne. Ale dnes odpole… poslední
Martinoo 08.01.2019 17:45
Martinoo
- Kdyz zapojis pres HDMI kabel → "HDMI vystup na notebooku" periferie jako "monitor" , nebo "TV" je stale cerno, zadny 'signal' ?
[TiP] ~ Osobne bych pri takovém problému v pripade povoleni [*RDP], bych se pres vzdalenou plochu pres jiné PC a nahledl do spravce zarizeni a spustil diagnostiku.
*RDP = vzdalena plocha. Muzes si to predstavit jako [VNC], kde na jiném PC vidis co se deje, plochu na tvém notebooku. Takle muzes provést diagnostiku, nebo si nechat zobrazit informace o VIDEO controléru, portu tak jako monitoru bez potreby "LCD_displeje" notebooku.
- Jestli ma i VGA tak zkus i VGA (jak se bude chovat na analogickém vystupu)
*Nejdrive odpoj NTB od EL proudu, vytahni mu baterku a za 5-10minut to proved znovu.
- Pro [RDP] bude muset byt NTB v prvé rade pripojen do "LOCAL" site, nejlépe pres port LAN (rj45) -- zkratka ho pres kabel pripoj k internetu (ruteru).
- Takze uz jede ?
* Video vystup bere signal z GPU, tak zacni treba tam. Teploty, jestli je rozeznany (ID) ve spravci zarizeni, jestli mu sedi hodnoty, napajeni etc
TiP ~Jestli jiz zobrazeni funguje a chces provest diagnostiku, tak pouzij nejaké Live_BOOT CD s nastroji pro diagnostiku.
