Nějaký % výkon navíc tam určitě bude.. Otázkou je, jestli máš nyní problém v nějakých hrách s tím, že by sis je nezahrál.. Sám jsem sáhl po RX 580 a zatím jsem nenarazil na hru, kde bych si nezahrál na high/ultra detaily..
Pokud máš hru, kde bys chtěl vyšší detaily a grafika tě limituje, můžeš si trochu pomoct.. Ale když už bys chtěl kupovat za 10k RTX 2060, není lepší si rovnou ještě krapet pošetřit a za 13.500,- koupit RTX 2070? Ten rozdíl bude mnohem vyšší než GTX1060/RTX2060 ;)
aspon nelzi
https://www.youtube.com/watch?v=X08XQKaYqDA
Ono by stačilo zapojit mozek a pochopit, co jsem tím myslel.. Řekl jsem, že *já* nenarazil na hru, kde bych byl omezený grafikou.. Proto jsem záměrně napsal, že pokud on má hru, kde by chtěl vyšší detaily, ale je omezen, tak se mu může upgrade vyplatit.. Nikde jsem netvrdil, že RX 580 je všemohoucí a všechny hry jdou na ultra.. Prober se,-) .. Celé mé tvrzení je jen o tom, zda tazatel nutně potřebuje novou grafickou kartu, či ne.. Ono totiž mít ve své oblíbené hře 100fps na ultra nebo 130fps na ultra je imho úplně zbytečné vyhazování peněz, pokud dosahuje fps, které mu nekazí požitek ze hry.
Přesně tak, také mám RX 580 8GB a naprostá spokojenost, a např DOOM 2016 mě jede naprosto naplno bez problému. Takže pro tazatele pokud máš monitor 1920x1080 60Hz co tě vede k upgradu??
DOOM 2016 jedinna hra, kterou jsi v zivote hral
je perfektne optimalizovana na Polaris, tudiz je to to top, co na te tve RX580 jede, vsechno ostatni pujde jen hur.
Ne, ale muj ssd má je 240GB a tudíš vic jak dvě hry nelze nainstalovat. Proto mám ted DOOM 2016 a Crysis 3.
Tak to mas OK, Crysis 3 neni narocna hra:
https://www.anandtech.com/show/11278/amd-radeon-rx-580-rx-570-review/9
60FPS na fullHD udelas i na RX580. Naschval se podivej o stranku dal na Zaklinace 3, kde uz potrebujes GTX1070, pokud chces 60FPS.
Crysic 3 že není náročná?? Tak si ji zahraj v 4K a najednou je to trhač grafik. A RPG a spol mě moc neberou.
Takže konkretně Zaklínač 3 mě nezajímá.
A tohle jsem chtěl dopsat: Já jen upozornuji, že vše co je nad 60 fps je mě k ničemu, když monitor má 60Hz. takže mě je uplně jedno, že nějaká grafika v komkrétní hře dává 100 a víc fps, když to stejně je nanic.
Podivej, tvuj Crysis 3 jede na fullHD s RX580 na 62FPS. Zaklinac 3 bez Hairworks na 55FPS. Tak co je potom trhac grafik.
Ve QuadHD, ktere mam doma jede RX580 v Crysis 3 na 38FPS a Zaklinac 3 na 40FPS.
Tudiz pro hrace co ma monitor s QuadHD je RX580 k nicemu, o 4K ani mluvit nemusime.
Na fullHD nektere hry jdou a nektere ne. Pro tebe staci RX580, ale nevis co hrajou ostatni a tem to stacit nemusi, Zaklinac 3 je mimochodem jedna z nejpopularnejsich her narozdil od Crysis 3 a DOOMa 2016.
Ano, i ja mluvim o 60Hz alias 60FPS, vic me taky nezajima.
Zaklinac 3 na minimalnich 60FPS uz potrebuje vypnout NVidia Hairworks, ale to tvoje grafika stejne nepodporuje. Nicmene i tak s RX580 ultra nedas na 60FPS.
bude to vykonejsi.
Třeba tu na gpureport.cz píšou až o 35%. nad 1060
Podle NVidie by to melo mit vykon GTX1070Ti, nekde o neco vyssi nekde o neco nizsi. Co se tyka procesoru, tak kamos ma zminenou grafiku a i5-6500 a nekdy ten procak malinko nestiha, takze myslim, ze u nej by to mohlo byt optimalni. Vykonejsi grafika uz by bylo na zvazeni vymenit casem i procak.
Tak třeba u nového Assassina nebo Tomb Raidera ta moje 1060 už nestíhala u FHD nejvyšší detaily ve stabilních 60fps. Možná to bude chyba procesoru
Jj na tomshadru hodnotí taky lepší nez 1070ti
