Jak spustit program na počitači s omezením.
Zdravím Vás.
Jedna se o Win 7.
Mame v systenu spravce a pak uživatele s omezenymi pravy.
Nainstal jsem program, který mi nejde spustít pod tým uživatele s omezenymi pravy.
Musim kliknout pravým a dat spustít jako spravce a pak zadat heslo spravce.
Jak docilim toho, aby šel program spustit uživatelem s omezenymi pravy abych mu nemusel sdělit heslo?
https://www.howtogeek.com/124087/how-to-create-a-shortcut-that-lets-a-standard-user-run-an-application-as-administrator/
To pak budou mit ale přistup k všemu,ne?
Počitač je na vratnicí a to omezení proto, že tam jsou odbornicí co se nudí a drbou do počitače a pak se divi že furt nejede.
Nejde povolit jen ten jeden exe?
Třeba když kliknu pravým na exe - vlastnosti - zabezpečení??
Vytvoří se zástupce pro spuštění aplikace.
Dik moc, mně zarazil ten přikazový řadek.
Znam heslo spravce, takže se mužu do počitače přihlasit pod ním a pak vytvořit toho zastupce.
Pochopil jsem to spravně?
Nejdřív se musí aktivovat ten účet, potom podle návodu a obrázků.
Začíná to:
Vyvrcholení je na konci:
Proč jim nejde ten program spustit normálně moc nechápu.
Chyba bude inde. Čo je to za program? Ako bol inštalovaný? Kazdy normálny program sa spúšťa bez správcu.
https://www.hikvision.com/en/Support/Downloads/Client-Software
Hikvision iVMS-4200 v2.8.1.4 (Windows)(Multilingual) (NEW!)
Jsem ho nainstaloval jako ten omezený uživatel.
Po poklikaní na instalačku to po mně chtělo heslo spravce a pak se to nainstalovalo.
Při prvním spušeění to chce abych si nastavil heslo, tak asi proto.
to nebývá dobré řešení.
a už vůbec ne v případech, kdy ten sw potřebuje komunikovat s nějakým hw, což bude problém tvých hikvision.
Takže jak?
Přihlasit se jako spravce a nainstalovat?
Starši verze normalně jede a take to chtělo heslo.
