SSD Crucial nejde naformátovat ani inicializovat
Chtěl jsem odstranit soubory z SSD. Zvolil jsem formátování, které se nedokončilo. Nyní nemohu s diskem nic dělat. Stále chce formátovat, ale nemůže. Píše také, že chce inicializovat, ale když potvrdím inicializaci vyskočí okno "správce virtuálních disků" a v něm: Chyba dat (cyklická redundantní kontrola). Nevíte někdo prosím co s tím? Děkuji ena
Změna předmětu, původně: SSD Crucial (host)
Skontroluj sata kábel či je dobre zastrčený, prípadne ho vymeň.
Jeví se jako vadný. Zkusit vyjmout a připojit v jiném PC,nebo NB na zkoušku.
nepíšeš jestli formátování spadlo samo, nebo se ti ho podařilo přerušit.
jedině disk reklamovat.
Spustím formátování a bleskem vyskočí "form. nebylo dokončeno". Dík za odpověď.
Na zobrazení SMART hodnot se taky asi nedostaneš? Např. CrystalDiskInfo.
Nepíšeš, jaký máš přesně typ, ale třeba by pomohla utilita přímo od výrobce. Za pokus nic nedáš, pokud už není disk v záruce.
https://eu.crucial.com/eur/en/support-storage-executive
Můžeš na to zkusit pustit MiniTool Partition Wizard, jestli s tím něco nesvede.
- Potrebujes ho pre-formatovat (vytvorit novou partition / kuprikladu NTFS) mimo spusteny operacni systém "Windows", tak si vytvor LIVE_CD/USB → nabootuj z neho → zvol ten uvedeny SSD → "format".
- Jaky Live_CD pouzit ? Distribuci existuje hodne, doporucil bych treba kvuli jednoduchosti a prehlednosti Gparted : https://gparted.org/livecd.php
* Jen doufam ze jsis neformatoval disky pod nohama (a offline formatovat nejdou), nebo systémovy disk.
TiP - Crucial ma na to i svuj Softvér : https://www.crucial.com/usa/en/support-storage-executive
* Ma samozrejme i "vlastni" live tools, jak na format, tak na UPdate Firmware etc.
Ahoj. Díky za radu. SSD asi zaklepal packama. S pozdravem ena
To s tím ani "Diskpart" nic neudělá?
https://www.lukas-vlcek.cz/microsoft/diskpart-aneb-sprava-disku-prikazove-radky/
Dík za snahu, ale vše jsem použil. Leč marně. Soft Crucialu ho nevidí, i když třeba ssd i hdd které mám v PC vidí. Pouze ten problémový ne. Všechny mé pokusy začaly formátováním, které nejrůznější softy doporučují. Formátování probíhá asi 3 min a pak napíše: Formátování nelze dokončit. Zřejmě je po smrti, ale co mu k ní pomohlo netuším. Ještě jednou dík. S pozdravem ena
Zo systémového, primárneho, aktívneho disku sa nedajú odstrániť formátovaním dáta.
Napíš o aký fyzický disk alebo logický oddiel pevného disku sa jedná.
Daj sem screen so Správy diskov.
CRC chyba sa opravuje nástrojom: chkdsk /x /f /r /v /b
Ak je to druhý disk na ktorom nie je OS, použi nástroj: HDDLLF.4.40
se obávám, že chyby crc na ssd nerozchodí.
ale jestli to má po záruce, ať si hraje než to vyhodí.
Ahoj. Můj experiment se záchranou končí. SSD asi zaklepal packama. Dík. S pozdravem ena
Skúsil by som ešte aktualizovať fw toho disku. Neviem či si to doteraz robil, Crucial má na to svoj software. Ak sa to podarí, tak potom formát disku.
To jsem se pokoušel, ALE soft pro Crucial ho nevidí. V PC mám dva disky. SSD a HDD ty oba soft vidí, ale jak přidám ten problémový, tak nic. Asi je po smrti, ale netuším co mu ublížilo. Po připojení v PC vyskočí okno, že je třeba formátovat. Po spuštění píše formátování asi 3 min pak píše, že nelze dokončit. Dík za pomoc. S pozdravem ena
Prostě umřel. Na SMART u SSD se vykašli, produkuje kraviny. Data ale zálohovaná máš, že? Crucialy moc nechcípou, zřejmě jsi měl smůlu na kus.
