Jaký fungující PDF plugin pro Total Commander
Zdravím.
Nevíte o nějakém skutečně funkčním doplňku pro TC, který by uměl přes F3 rychle zobrazit obsah PDF verze DC? Pracuji poměrně často s PDF soubory a jejich otevírání v Adobe Reader není zrovna nejrychlejší a rychlý (třeba i zjednodušený) náhled přes F3 v TC by pomohl.
Zkoušel jsem doplňky přímo od Ghislera, ale buď umí prohlížet PDF max do verze 8 (wlx_pdfview_109, který používá GhostScript) nebo TC po stisku na nějakou dobu zatuhne a pak se zobrazí prázdná stránka (wlx64_sLister_1.1.2, který využívá Sumatra). Nic jiného, kromě diskuzí, že něco nefunguje, se mi nepodařilo najít.
Díky předem za tipy.
Tiež som sa nedopátral k bleskovému zobrazeniu nabehnutím nad pdf myšou pre TC.
Riešil som to tak, že mám na ploche zástupcu prieskumníka Dokumentov:
C:\Users\užívateľ\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Libraries\Documents.library-ms
v nastavení prieskumníka "v riadkovom podrobnosti", nastavenie v pravom okne mám v "Table ukážky" zobrazenia nielen pdf, doc/x, jpg, ako aj gigantických miniatúr ikon (napr. VLC) ak na súbory nabehnem myšou. Dajú sa obratom v Table ukážky dokumenty pdf, doc jpg, čítať, nemusí sa súbor otvárať v pravom okne. Písmo je čitateľné, cca veľkosť 5, záleží, ako si Table okna myšou roztiahneš.
https://imgur.com/a/Pwj0RPd
Práve som si spomenul, že pre Windows je nutné nainštalovať do OS aspoň FoxidReader, aby sa zobrazovali PDF súbory v reálnom stave v Table ukážok *.\Documents.library-ms.
https://www.foxitsoftware.com/pdf-reader/
Děkuji za nasměrování.
V pondělí to v práci vyzkouším.
Problém vidím v tom, že standardní prohlížeč musí zůstat Adobe Reader. Je default ve firemních politikách. Snad se to ale nějak poddá.
Přes F3 se mi bleskově otvírá PDF-XChange Viewer (lze navolit portable verzi). Přidružení je pak nutno nastavit v TC. Není to sice náhled v TC, ale je to rychle (ovšem to jde i dvojklikem...).
Můžeš prosím tě doplnit, kde to v TC přidružíš?
V doplňcích WLX?
Konfigurace - Možnosti - Prohlížení a úpravy - nastavit Externí prohlížeč a přidružit k typu PDF (zadat cestu k .exe).
To ale zase otevře dalším programem, možná ale rychleji než Acrobatem. Klasické totalcomanderovské F3 je něco trochu jiného. Podle mě to, co chce yorg, nějaký rychlý náhled *pdf, už dnes možné není… Rád se budu mýlit.
Ano, to vím, o tu rychlost jde. Takhle se mi to otvírá ve zlomku vteřiny.
Výborně, děkuji. Tuto možnost jsem neznal.
Funguje to a je to skutečně velmi rychlé.
Děkuji.
Tak nevím, ale mně DC startuje prakticky okamžitě.
I když ten prohlížeč startuje o krapet rychleji jak DC, tak o rychlost ani tak nejde.
Jde o to, že mám hromadu souborů různých typů v TC a když chci vědět co pod tím PDF je, tak bez přemýšlení ze zvyku stisknu F3 a ono nic, jen shluk znaků. Takže ukončit prohlížeč a znovu spustit prohlížení přes Enter DC.A to jsou úkony navíc, které mi sice infarkt nevyvolají, ale docela rozčilují.
Takto funguje obojí. Jak prohlížeč přes F3 (který má v sobě možnost spustit DC), tak i po Enter DC.
Šlo tedy spíše o postup s využitím externího prohlížeče a tím mohl být klidně i DC.
