Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zapojení 12v PC větráků s regulací otáček
Dobrý den, předem se omlouvám za umístění tématu, ale nevím už kde jinde se zeptat. Stavím odvětrávání terária a potřeboval bych vědět, jestli je možné 2 tyto: COOLER SilentiumPC Zephyr 120 (120mm) ventilátory a tuhle regulaci: https://www.czc.cz/primecooler-pc-afsc2/37418/produkt ,napájet trafem od starého routeru - (out: +5V, 3,0A, 15W)? Respektive když to propojím, tak se vetilátor točí (zkoušeno s 1ks), (+z trafa na žlutý+červený do regulace, a - na šedý do regulace), ale nedokážu posoudit, jestli se při otáčení regulací mění otáčky větráku.... najde se tu někdo ochotný poradit? Může ta regulace vůbec z pricipu fungovat v tom zapojení jak jsem ho popsal?
Nemůže to fungovat, protože ten regulátor potřebuje napájení 12V. Z těch 12V to pak reguluje ventilá…
JoDiK 11.01.2019 16:52
JoDiK
Takže když to pustím přes větší trafo který dá na výstup 12v tak to pojede a půjde regulovat?
Jerry97 11.01.2019 16:53
Jerry97
Je to určitě pro vstup 12V AC?
karel 11.01.2019 17:00
Na krabici od toho fanu je psáno - rated voltage: 12v, že to moje trafo dává jen 5v jsem zjistil pře…
Jerry97 11.01.2019 17:04
Jerry97
Měl sis spíš koupit něco takového: https://www.gme.cz/pwm-regulator-6-28v-3a Každopádně si sežeň zdr…
JoDiK 11.01.2019 17:06
JoDiK
červený a žlutý dohromady byla jen zkouška jestli to něco udělá, každopádně díky jak se liší ten re…
Jerry97 11.01.2019 17:08
Jerry97
Našel jsem trafo co dává: 14v, a jede to moc pěkně i regulovat to jde viditelně :D, stane se něco kd…
Jerry97 11.01.2019 17:32
Jerry97
Když to nebudeš honit na max, tak by to mělo být OK.
JoDiK 11.01.2019 17:58
JoDiK
To jsem rád, děkuji všem za rady a přeji hezký večer. poslední
Jerry97 11.01.2019 18:11
Jerry97
jak se liší ten regulátor co mám a ten z odkazu, nevyznám se v tom do hloubky? je to v tom, že je možno připojovat vodiče na svorky a ten můj má vyveden kabel pro zapojení v pc?
