jak zapojit repro usb
Zdravím hoši, mám menší problém, objednal jsem si reproduktor na usb, na noťasu kde není žádný program na zvuk tak stačí zapojit a hraje ale mám to na stolní pc a tam mi to nejde, předpokládám že to je tím, že mám správce zvuku realtek HD, na sluchátkách mi zvuk jede. kde nebo jak to mám zapnout, nemáte někdo zkušenost? :/
a) pokud k tomu je nějaký ovladač, nainstaluj ho.
b) v nastavení zvuku vyber "výstupní zařízení".
jo díky, už jsem to našel v nastavení zvuku a vybral jsem jako výchozí zařízení.
a šlo by nějak udělat, aby byl zvuk jak ve sluchátkách tak v tomhle? tím jak to nastavím jako výchozí tak hraje jen repro.
Je to otázka zvukové karty a ovladače.Pokud tam nemáš možnost zapojit oba najednou tak máš smůlu.
zapojený mám právě oba, sluchátka jsou normálně na aux a repro je pouze na usb.
Je to otázka zvukové karty a ovladače-tím nemyslím fyzicky,ale funkce ovladače a karty.
"sluchátka jsou normálně na aux" spíš bych je dal do konektoru pro sluchátka (nicméně to se může v nastavení konfigurovat, podobně jako spojení či rozpojení více vstupů/výstupů, aby se chovaly samostatně nebo jako jeden vstup/výstup). Ten USB reprák by měl mít svůj samostatný ovladač, takže by se jevil jako zcela samostatné zařízení.
