Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem 3,5mm > L-R redukce k notebooku?
Ahoj,
nikde se mi nedaří najít rozdvojku z klasického stereo 3,5 na L a R (ze zahraničí se mi to nechce kupovat) - mám 2 BT repráčky s možností 3,5mm připojení a bezdrátově stereo funguje jen při připojení s telefonem, přes speciální aplikaci (JBLka). Všude vidím jen klasické rozdvojky, které ale klasické stereo moc dobře nezprosředkují :)
Existuje vůbec nějaká taková redukce, nebo je k tomu zaoptřebí nějaké dodatečné zařízení, které kanály rozdělí?
Díky moc
Jack konektor a pár kabelů k tomu. Ještě záleží na tom, jaký konektory chceš mít na druhé straně. Co…
Prasak 13.01.2019 21:18
Prasak
z klasického stereo 3,5 na L a R (ze zahraničí se mi to nechce kupovat) Co je L a R? Že by Left a R…
host 13.01.2019 21:19
Já hádám, že tohle: https://www.alza.cz/redukce-audio-3-5mm-d97774.htm nebo tohle https://www.alza.c…
Prasak 13.01.2019 21:21
Prasak
Ano, jde mi o to, abych mohl 3,5mm jack výstup z ntb rozdělit na dva kanály... něco takového: https…
Jakub914 13.01.2019 21:24
Jakub914
Vždyť z toho leze L a R, nebo co teda vlastně hledáš?
karel 13.01.2019 21:33
Popis produktu Praktická kabelová rozdvojka propojující zařízení pomocí konektoru stereo jack 3,5 -…
Prasak 13.01.2019 21:38
Prasak
https://www.czc.cz/premiumcord-kabelova-rozdvojka-3-5-jack-m-2xf-10cm/216862/produkt - akorát aby z…
host 13.01.2019 21:40
Ta rozdvojka zvuk rozkládá na dva samostatné stereofonní kanály - je to dobré třeba na zapojení dvou…
Jakub914 13.01.2019 22:37
Jakub914
Jack konektory: TS - mono TRS - stereo TRRS - stereo + mikrofon Tudiz nic z toho co chces, myslim,…
RedMaX 14.01.2019 00:04
RedMaX
Takže rozdělit stereo výstup ze 3,5mm (PC) jacku na dva mono kanály tedy není možné? Prostě reproduk…
Jakub914 14.01.2019 00:39
Jakub914
Jistě to je možné.
karel 14.01.2019 00:42
Jsem téhož názoru, jen mě to už začínalo pěkně mást :)
Jakub914 14.01.2019 00:44
Jakub914
Vstup do aktivní reprobedny na mono 3,5mm jack není zrovna obvyklý.
karel 14.01.2019 00:46
No nevím právě, jak to do detailu funguje - hrálo by to "špatně?"
Jakub914 14.01.2019 00:49
Jakub914
Napadlo mě to právě na základě stereo propojení přes mobil - aplikace oba repráčky dokáže propojit t…
Jakub914 14.01.2019 00:53
Jakub914
Jestli to má vstup pro připojení signálu kabelem, bude to hrát. Kvalitu ohodnotit nedokážu.
karel 14.01.2019 00:54
reproduktory by ve výsledku vytvořily lepší stereo zvuk, pokud by z každého hrál jen jeden kanál, na…
RMX 14.01.2019 14:07
RMX
Stačí se podívat přes Gogole obrázky jestli to něco nenajde.
martím450 13.01.2019 21:20
martím450
Jako něco takového? https://www.muzikant.cz/roxtone-rayc-310l02-d157250.html
Kachlík 14.01.2019 00:37
Kachlík
Tohle jsem myslel! :) pokud to je ono - zkrátka aby se stereo zvuk z notebooku rozdělil na mono (L/R…
Jakub914 14.01.2019 00:42
Jakub914
Teď to jen najít ve 3,5 variantě... :) Přinejhorším bych musel kupovat další redukce
Jakub914 14.01.2019 00:43
Jakub914
Ono to jde i vyrobit asi za 30 Kč. Ručně.
Prasak 14.01.2019 06:46
Prasak
Možná jestli by to případně nešlo vyřešit externí zvukovkou. Jestli najdeš nějakou, která to má rozd…
Kedidien 14.01.2019 11:30
Kedidien
Odstrihni draty z tych mono reprakov a napajkuj ich na jeden stereojack. Potrebujes len pajkovacku.… poslední
MMnereg 14.01.2019 14:18
MMnereg
Co je L a R? Že by Left a Right? Jak z toho mám poznat, o jaký konektor ti jde? Tím "klasický 3,5" předpokládám myslíš jack.
Když se ti to ze zahraničí nechce kupovat, mohl jsi alespoň dát odkaz, abychom věděli, co vlastně chceš....?
Popis produktu
Praktická kabelová rozdvojka propojující zařízení pomocí konektoru stereo jack 3,5 - 2x3.5 M/F. Délka kabelu je 15 cm. Rozkládá stereofonní signál na dva samostatné kanály. Vhodný pro propojení k mobilům, tabletům apod
https://www.czc.cz/premiumcord-kabelova-rozdvojka-3-5-jack-m-2xf-10cm/216862/produkt - akorát aby z nich nešel totožný výstup, ale již rozdělený na left a right
Popis produktu
Praktická kabelová rozdvojka propojující zařízení pomocí konektoru stereo jack 3,5 - 2x3.5 M/F. Délka kabelu je 15 cm. Rozkládá stereofonní signál na dva samostatné kanály. Vhodný pro propojení k mobilům, tabletům apod.
Asi nejsem sám, komu něco uniká....?
Ta rozdvojka zvuk rozkládá na dva samostatné stereofonní kanály - je to dobré třeba na zapojení dvou sluchátek nebo tak. Já bych chtěl takovou, která do jednoho "konce" pošle Right a do druhého Left - prstě rozdělí původní signál, nechci, aby jej jen duplikovala. Samozřejmě, že pokud nebude jiná možnost, koupím tuto, ale chtěl bych z toho zkrátka dostat normální stereo, ne "dvě sterea." Fakt nevím, jak to mám jinak popsat... Ano, možná kecám blbosti a žádná taková redukce neexistuje...
Jack konektory:
TS - mono
TRS - stereo
Tudiz nic z toho co chces, myslim, ze jsme tu ani nikdo nepochopili, proc to chces. Vsechny notebooky, ktere jsem kdy videl byly s jack konektorem bud TRS nebo TRRS.
Napadlo mě to právě na základě stereo propojení přes mobil - aplikace oba repráčky dokáže propojit tak, že hrají nezávisle L/R a jde to znát - zvuk je mnohem lepší, než když oba hrají totožný výstup. Bluetooth v ntb toho ale není schopen - resp. neznám žádný program, který by toto (ve Win 10) dokázal, takže mě napadlo právě propojení přes rozdělený výstup z 3,5mm...
Ale nechapem ze co to mas za reproduktory, daj sem asi modelove oznacenie nech vieme ci tam fakt nie je nejaka ina moznost, ptz si nie som isty ci chapes spravne vstupy do toho repro.
P.S. mozes si kupit rozdvojku jack -> 2x cinch (= "RCA") a potom nejake 2 mono kabliky cinch - jack. Tie by sa aj mohli vyskytovat bezne v elektro predajniach (a namiesto mono kablikov mohli by to byt aj stereokabliky a zapojis v nich len jeden kanal)
