Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s Frekvencí procesoru.
Zdravím, mám takový problém, mám procesor AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor 3,4Ghz který běžel na základové desce GIGABYTE 970A-DS3 970. Počítač se mi začal z ničeho nic vypínat a tak jsem měl podezření na základovou desku. Proto jsem desku vyměnil za asrock n68c-s ucc kterou jsem měl doma, na které vše šlape dobře, až na to, že mi systém místo 3,4Ghz ukazuje pouze 804 MHz, bios jsem aktualizoval a stále nepomohlo, nějaké rady? Dá se toto nastavit někde v biosu, děkuji na odpověď.
tech 800MHz je i v zatezi ? teploty jsou jake ? cim tu frekvenci kontrolujes
Boboo 14.01.2019 17:16
Boboo
Žádný program mi nechce teploty procesoru ukázat, což je divné, před vyměněním desky programy ukazov…
Pepa1258746 14.01.2019 17:33
Pepa1258746
Instalovals ovladače? Ta druhá deska má zcela jiný chipset.
karel 14.01.2019 17:36
Přiznám se, že na takovou věc jsem v danou chvíli zapomněl, protože mě to s tím procesorem celkem za…
Pepa1258746 14.01.2019 18:06
Pepa1258746
Minimálně NVIDIA all in 1 driver bys nainstalovat měl. Ta deska má podporu do Windows 7.
karel 14.01.2019 18:14
Nainstalováno, nic se nezměnilo, Ano, je mi jasné, že ta deska není už nic moco, ale podporu pro dan…
Pepa1258746 14.01.2019 18:21
Pepa1258746
Deska procesor/125 TDP nepodporuje - Více - https://www.asrock.com/mb/nvidia/n68c-s%20ucc/#CPU poslední
M-Pol 14.01.2019 19:02
M-Pol
Nainstalováno, nic se nezměnilo, Ano, je mi jasné, že ta deska není už nic moco, ale podporu pro daný procesor co jsem koukal by mít měla, proto vůbec nevím, proč to neběží tak, jak by mělo, potřebuji aby pro zatím pc běžel jak má, než se bude nakonec základová deska třeba koupit novější, lepší. Není pro to nějaké nastavení v BIOSU?.
