Notebook sa nepripoji na WIFI, ostatne zariadenia ano
Nemozem NB prihlasit na WIFI.
Ked dam vyhladat bezdrotove siete, tak modem najde.
Zadam heslo a pri pripajani vypise chybu, ze je pripojeny k modemu, ale nie k internetu.
Ked ho pripojim cez kabel, internet ide.
Ine zariadenia sa na WIFI pripojit daju.
Je to domaca siet.
Ked ho pripojim na WIFI od ineho poskytovatela, ide.
Modem som restartoval, resetoval do povodnych nastaveni - nepomohlo.
nastavenie 2,4 GHz
rezim: zmiesany b/g/n
kanal: auto
pasmo : 20MHz
disallow rate: aktivovovany
vykon: 100%
5GHz - nebudem skusat kvoli sietovke.
Vedeli by ste s tym poradit?
Dakujem
Zrejme konflikt MAC v modeme.
a ako to vyriesim?
v nastaveniach modemu je
Nastavenia riadenia prístupu : ziadne
adresy MAC: prazdny riadok (daju sa pridat)
Zkus dát natvrdo třeba šestku kanál.
dal som aj 5, aj 6 kanal - nepripoji na internet
podezřívám, že máš u wifi síťovky napevno nastavené nějaké adresy z jiné (školní?) sítě. šlo by to ověřit v příkazovém řádku (cmd.exe):
druhá možnost bývá velmi dlouhý nastavený "lease time" v dhcp serveru v routeru. dvě hodiny jsou akorát.
a taky ses mohl rozepsat, co to máš za "modem".
Lease time s tym nic nema, na MT mavam obcas 3-7dni, je to len cas rezervacie ip adresy, to by musel mat strasne vela klientov ,aby sa zaplnila cela tabulka a nebola volna ip adresa (co sa bezne stava v krcmach na lacnych routroch).
i když tak dhcp nemá fungovat, podezíral jsem takové případy, že si někdo přinesl uspaný ntb ze školy domů a v nové síti nedošlo k úplnému resetu nastavení (renew) nebo jen k částečné změně.
asi to byl omyl, reálnější je ten dlouhý lease time, ještě s omezeným dhcp rozsahem a hafo průchozích návštěvníků jak píšeš.
v sietovke by nemala byt ziadna adresa nastavena napevno.
NB je stale doma.
Mam doma pevny internet od dvoch poskytovatelov.
Jeden ide OK, druhy nie.
Ked sa nemoze pripojit, prepne sa automaticky na ten dalsi domaci a ide.
Modem je Technicolor T7200
Zakladom je otestovat ci ti ide ping na IP adresu routra po pripojeni wifi na router.
Zakladom je mat dobry router. Napriklad Mikrotik by prezradil, ci bola ipecka ponuknuta a ci ju klient prijal. Ak by som nic na routri nevidel pozrel by som sa na fungovanie dhcp klienta vo Windowse, ci event viewer nehlasi nieco podozrive. Uz som sa napriklad stretol s padajucou sluzbou (dhcp client).
Nalacnom routri zistit skoro nic nevieme.
ping:transmit failed, error code 1232
strata 100%
Na tuto chybovu hlasku Google vyplul ako prve toto riesenie.
ty windows tak trochu lžou.
takže "ipconfig -all" nevypíše nic?
nastavit zabezpečení wifi napevno, jestli to ta věc umí:
http://screenshots.portforward.com/routers/Technicolor/TC7200/Wireless_2.4GHz_Security.htm
authentication: wpa2
encryption: aes
router má i local log:
http://screenshots.portforward.com/routers/Technicolor/TC7200/Local_Log.htm
jestli o mac adrese tvého notebuku nepíše něco zajímavého.
zmenil som nastavenie podla teba
wpa2
aes
a toto je vypis
2019-01-15 09:05:22: [Info] WiFi Interface [wl0] set to Channel 1 (Side-Band Channel:N/A)...
2019-01-15 08:06:31: [Warn] Dynamic Range Window violation
2019-01-15 07:28:38: [Info] WiFi Interface [wl0] set to Channel 11 (Side-Band Channel:N/A...
2019-01-15 02:03:56: [Warn] Dynamic Range Window violation
2019-01-14 23:48:05: [Warn] DBC-REQ denied - confirmation code 209: reject-bad-tcc;CM-MAC...
2019-01-14 23:33:20: [Minor] DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-M...
2019-01-14 20:36:39: [Warn] Dynamic Range Window violation
2019-01-14 20:12:31: [Info] WiFi Interface [wl0] set to Channel 5 (Side-Band Channel:N/A)...
2019-01-14 20:11:35: [Info] WiFi Interface [wl0] set to Channel 6 (Side-Band Channel:N/A)...
2019-01-14 17:20:43: [Info] WiFi Interface [wl0] set to Channel 11 (Side-Band Channel:N/A...
2019-01-14 17:05:34: [Info] WiFi Interface [wl0] set to Channel 1 (Side-Band Channel:N/A)...
2019-01-14 16:50:26: [Info] WiFi Interface [wl0] set to Channel 11 (Side-Band Channel:N/A...
2019-01-14 16:35:17: [Info] WiFi Interface [wl0] set to Channel 1 (Side-Band Channel:N/A)...
2019-01-14 16:20:11: [Info] WiFi Interface [wl0] set to Channel 11 (Side-Band Channel:N/A...
2019-01-14 15:34:54: [Info] WiFi Interface [wl0] set to Channel 1 (Side-Band Channel:N/A)...
2019-01-14 15:04:42: [Info] WiFi Interface [wl0] set to Channel 11 (Side-Band Channel:N/A...
2019-01-14 14:34:30: [Info] WiFi Interface [wl0] set to Channel 1 (Side-Band Channel:N/A)...
2019-01-14 14:04:17: [Info] WiFi Interface [wl0] set to Channel 11 (Side-Band Channel:N/A...
2019-01-14 13:49:10: [Info] WiFi Interface [wl0] set to Channel 1 (Side-Band Channel:N/A)...
2019-01-14 13:28:27: [Warn] Dynamic Range Window violation
2019-01-14 13:18:59: [Info] WiFi Interface [wl0] set to Channel 11 (Side-Band Channel:N/A...
2019-01-14 12:48:45: [Info] WiFi Interface [wl0] set to Channel 1 (Side-Band Channel:N/A)...
2019-01-14 12:47:54: [Info] WiFi Interface [wl0] set to Channel 2 (Side-Band Channel:N/A)...
2019-01-14 12:47:50: [Info] WiFi Interface [wl0] set to Channel 2 (Side-Band Channel:6) -...
2019-01-14 12:44:03: [Info] WiFi Interface [wl0] set to Channel 6 (Side-Band Channel:N/A)...
2019-01-14 12:26:54: [Minor] Improper Configuration File CVC Format
2019-01-14 12:26:52: [Info] TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=44:32:c8:73:94:cf;CMTS-MAC=0...
--- -- --:--:--: [Warn] DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC...
--- -- --:--:--: [Info] Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4
--- -- --:--:--: [Info] WiFi Interface [wl0] set to Channel 1 (Side-Band Channel:N/A)...
2019-01-14 12:25:42: [Major] Resetting the cable modem due to docsDevResetNow
chtělo by to:
1) screen z routeru, jak přesně jsi to změnil, mají tam více možností. heslo můžeš v malování vybílit.
2) na routeru nechat vysílací kanál napevno, žádná automatika
3) "DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option" - buď konflikt s lokálním nastavením (chápu napevno nějaký "public dns"), nebo divné hodnoty na routeru.
dá se z nějakého fungujícího zařízení vypsat "ipconfig -all", co to tam vlastně přes dhcp nastavuje?
Teraz nastav IP adresu na wifi karte manualne vcitane masky siete, samozrejme odlisnu od IP adries pridelenych DHCP serverom ostatnym zariadeniam vcitane adresy routra. No a tak vyskusaj ten ping.
Internet este nepojde ak nenastavis aj adresu brany a DNS server. Potrebujes dostat aspon zakladnu funkcionalitu. Ak nepojde ping, tak su dva pripady (samozrejme len v pripade ze si naozaj pripojeny na AP):
- nieco to blokuje (napriklad antivir) -> niekedy sa to nespravi ani jeho odinstalovanim, treba reinstall OS
- ovladac wifi karty ma nejaky bug (treba upgradnut na nejaky, ktory funguje)
Ve správci zařízení najdi tu wifi síťovku, pravým klikni a dej odinstalovat, reset a po restartu by se měla znovu nainstalovat automaticky, mělo by to začít fungovat…
sietovku som odinstaloval
a po restarte vobec nejde.
nenajde ziadne siete v dosahu.
po 2x restarrtoch wifi pracuje,
najde siete, ale problem zostava.
Pri diagnostike siete syst. WIN vypise, ze ze s neda komunikovat so vzdialenym hostitelom Primary DNS Server (xxxx.xx.xxx.xxx)
PC je pripojeny, ikony monitora blikaju, blika aj kontrolka wifi na modeme, ale stranky neotvori.
Teray sa dostanem cez wifi do nastaveni modemu, ale net nejde.
Skus sa riadit radou od Viktora a nastavit si pevnu ip a dnska.
Nezabudni si to potom, ale vratit na automat, pretoze s pevnym nastavenim ti to zase nebude fungovat inde;o).
Ak by sa to cele potvrdilo, ze doma musis ist s pevnym nastavenim treba si nainstalovat nejaky switch profiler a potom si prepinat jednotlive sietove profily.
Adresa IP:
Maska podsiete:
Predvolena brana:
Pref.serv.DNS:
Alt.server DNS:
tieto udaje mam doplnit podla tych, co su vypisane na karte (IPV4)
"Sietove pripojenie - podrobnosti"
Tieto udaje opis zo zariadenie, ktore ti tam funguje...akurat posledne cislo ip adresy zmen....cize ak mas na pc napriklad 192.168.100.1, tak na nb si daj 192.168.100.200.
mam to nastavit takto ?
Adresa IP:192.168.0.200
Maska podsiete:255.255.255.0
Predvolena brana:192.168.0.1
Pref.serv.DNS:217.23.254.124
Alt.server DNS:217.23.254.125
tu je ipconfig
https://ibb.co/k16rGWQ
Ano, ale DNS servery daj tieto.
217.31.204.130
193.29.206.206
Ak ti to bude este aj potom blbnut, ale povedzme menej, tak budes mat problem s velkou chybovostou prenosu dat a s problemom, ktory sa niekedy vyskytuje ked ovladac wifi karty neodstrani poskodeny paket. To moze byt problem s ovladacom wifi karty vo firmware routra, alebo aj s ovladacom wifi karty na pocitaci. Na ktorej strane je problem nedokazem bez merania povedat.
Co je to za verzi Windows?
vista, taková mrtvola.
tazatel:
upc používá dns chello, takže jo, 217.23.254.124, .125 je ok.
samozřejmě se dá nastavit i nějaký public dns, pokud jsou s těmito problémy.
nějvětšími pachateli problémů s dns bývají antivirové programy, obvykle balíky "internet security". to by se ověřilo zadáním přímé ip adresy místo názvu webu.
tvůj log z routeru ale říká, že je s požadavky tvého pc a tvé wifikarty nějaký potíž.
toto je posledny log
019-01-16 18:53:28: [Warn] Dynamic Range Window violation
2019-01-16 11:33:21: [Minor] DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-M...
2019-01-16 01:13:26: [Warn] Dynamic Range Window violation
2019-01-15 23:33:21: [Minor] DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-M...
2019-01-15 12:19:42: [Warn] Dynamic Range Window violation
2019-01-15 11:33:20: [Minor] DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-M...
pořád stejné:
minoritní chyba: hlásí vadnou vadnou odpověď na konfiguraci ipv4, jestli to chápu správně.
varování: neshodnou se na oknu pro dhcp? to mi nedává smysl, ale nedal jsi sem žádný výpis ipconfig, nejlépe z funkčního i nefunkčního pc.
informace: neustále mění vysílací kanály - proč není v routeru napevno?
jindy to považuju za zbytečnost, ale po takovém chování bych hledal nový ovladač wifikarty.
firmware routeru bych nechal na pokoji, když je to krám upc. (zlatý mikrotik:)
ledni brtnik
tie kanaly som menil ja.
potom som to vratil na auto.
ipconfig je tu
nastavení tcp/ip dává smysl.
jen bych odtamtud vyhodil nadbytečnou příponu chello.sk, kdyby se ti chtělo změnit dns servery, ať se to nehádá.
nastavuje se to někde na routeru jako dns suffix apod, nechal bych to prázdné.
obdržená dhcp adresa: 192.168.0.11 ... pokud leží v rozsahu dhcp serveru routeru, pak nevím na co si v logu stěžuje.
většinou pro dhcp vyhrazuju 192.168.0.100-.199, zbytek mám pro statické nastavení. ale každý router může mít jiný dhcp rozsah.
jestli je toto výpis z "nefunkčního" ntb, pak přiřazení ip z routeru je správně.
zkusil bych ještě update ovladače wifi síťovky.
testovat připojení na ip místo názvu serveru už v době https nefunguje. zbývá zvážit, jestli do funkce dns nestrká rypák hloupý antivir.
wifi kanály se spíš volí podle toho, kde je např. inssider ukazuje volnější. automatika v routeru není nejlepší volba.
Ja by som resetol/refreshol winsock, prípadne skontroloval či nemám vypnuté wifi softwarovo
netsh winsock reset
netsh int ip reset
ipconfig /release
ipconfig /renew
ipconfig /flushdns
alebo či nemáš spustený nejaký hostednetwork AP
NETSH WLAN SHOW DRIVERS
Tiež so skontroluj, aké DNS máš nastavené na tom problematickom zariadení. Mne sa osvedčilo 8.8.8.8 (Google), alebo 1.1.1.1 (Cloudflare, Švédi, ešte rýchlejší). Druhú DNS si daj 0.0.0.0, alebo ako gateway routera (najmä ak chceš komunikovať s ostatnými zariadeniami v Tvojej podsieti, napríklad prenášať cez FTP). Navyše, ak nastavíš DNS na svoj router, ten potom použije pre pripojenie do vyšších sietí a internetu svoje nastavenia, čiže DNS pre UPC budeš mať nastavený tam, takže o túto "vymoženosť" neprídeš.
Hovorím správne?
