No signal RX480
Zdravím, potřeboval bych radu. Přeinstaloval jsem windows (ze 7 na 10 home) a jakmile zapojím monitor do grafické karty (VGA ATI MSI RADEON RX 480 GAMING 4G / PCI-E / 4GB GDDR5 / HDMI / 3x DP / VR READY) tak mi obrazovka ukáže pouze no signal. Pokud to připojím do MB bez GPU tak vše běží jak má. Monitor mám starší a proto používám redukci z HDMI na VGA (https://www.alza.cz/akasa-hdmi-vga-d4454551.htm) tato redukce funguje při zapojení do MB, ale nefunguje při zapojení do GPU. Při zapojení běží vše jak má, slyším načtení OS atd. a dokonce se mi jednou po pár tvrdých restartech dostat do windows i přes zapojení do GPU, ale to bylo pouze jednou a od té doby to nejde. MB drivery jsem nahrál pomocí MSI live update 6 (MB MSI B250M MORTAR / LGA1151 / Kaby Lake, mATX)
zdroj - CORSAIR RMx Series RM550x, 80+ Gold, 550W, modulární
ram - CRUCIAL 8GB DDR4 2400MHz, CL16, Ballistix Sport LT
cpu - Intel Core i5-7400 (3,0 GHz, 6MB, LGA 1151) BOX, KabyLake
Děkuji za případnou pomoc.
Nejspíš bude problém v samotné redukci /převodníku/ Na druhou stranu je zvláštní, že v desce ti to funguje.
Já mám https://www.czc.cz/premiumcord-prevodnik-hdmi-na-vga/165603/produkt a jde to bez problémů.
Asi bych zkusil kartu vyndat a znovu zastrčit do slotu. Přídavné napájení máš zapojené, že jo?
Nejde jen o přepnutí interního/externího videa v BIOSu?
To si nemyslím, když už mu to jelo. Ale souhlasím, není špatný nápad zakázat integrovanou grafiku v BIOSU, za pokus to určitě stojí.
Hmmm.... drivery pre MB si inštaloval. Prechádzal si z Win7 na Win10 - a čo takto si skontrolovať aj drivery pre GK pre Win10? Nie je totiž nikde napísané, že pôvodne ovládače budú fungovať pod novým OS.
https://www.msi.com/Graphics-card/support/Radeon-RX-480-GAMING-4G#down-driver&Win10%2064
Nabízí se otázka, jestli se tazateli objeví obraz hned po startu PC nebo jestli tam není vůbec signál a neobjeví se nic.
Obraz tam není vůbec ani známka, že by karta vydávala nějaký signál, ale opět se mi podařilo dostat do PC i přes GPU jen načítání biosu vůbec nenaběhlo pouze mě to po 5 min. tmy hodilo rovnou do Windows.
