Záložní zdroj APC Back-UPS 650VA
Mám stolní PC s monitorem, které v idle bere celkem 48-52W. (vč. monitoru)
Dělám na to nenáročnou práci.
Jelikož právě krátký výpadek elekřiny mě stál hodinu práce, chci pořídit záložní zdroj. Pro uložení práce vypnutí PC - max. 5 minut.
Už dřív jsem měl záložní zdroj od APC. Je to deset let.
Díval jsem se na nějaký základ, a mají APC Back-UPS 650VA za 1000kč. https://www.tsbohemia.cz/apc-back-ups-650va_d232330.html
Doporučili by jste mi tento zdroj nebo něco jiného? (Je pořád APC dobrá značka)
S jakou životností baterie se dá počítat? 4 roky?
Děkuji
Co se týká životnosti, ta je daná spíš počtem cyklů baterie. Baterie se pak dá vyměnit.
Idle režim není důležitý, elektřina dle Murphyho vypadává v okamžiku, kdy počítač bere nejvíc. Kolik ta sestava bere při zatížení? Podle toho pak vycházej z výpočtu.
Kromě 650VA (to je kapacita baterie) musíš počítat s tím, že olověné baterie jsou schopné využít tak 30-50% kapacity. Takže ve skutečnosti bude reálně schopný zdroj dodat 300VA. A tato hodnota bude klesat se stárnutím baterie.
Pak se podívej ještě na výkon, který je schopný zdroj dodávat. U mého 800VA Fortron zdroje je to asi 480W. 600VA zdroj bude mít tuto hodnotu nižší. Pokud tvá sestava bude brát při zátěži víc jak 350W, pak by s tím měl zdroj problém (přetížení).
Já jsem bral Fortron Nanofit 800 a to kvůli jedné věci - zapneš ho, i když není připojen k napájení.
Fortron jsem měl a moc mě nepřesvědčil.
Díky za info.
Sestava bere "při zatížení" cca 52W. Skoro jak idle. Jsou to nenáročné programy.
APC je trochu horší, než bývalo.
Osobně bych ale doporučil něco, co umí komunikovat s PC, já sázím spíše na AEG a Eaton.
https://www.tsbohemia.cz/eaton-5e-650i-usb_d197662.html?fulltextword=eaton
edit: co se životnosti baterky týká, záleží, jakou výrobce osadí. Existují modely 3-, 5- a 7-leté, u těch levných bych očekával ty nejhorší.
Mně doma třeba v AEG běhají originální akumulátory už 7. rokem.
U baterek spíš záleží na počtu cyklů, kterými s baterkou zacvičíš a jak moc hluboko ji budeš vybíjet. Ty nejlepší olověné gelovky zvládnou při slušném zacházení 1300 cyklů, pokud je nebudeš vybíjet pod 60%
