Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Ako nastaviť VirtualDub?
Chcem radu,robím vo VirtualDube film,ktorý mám stiahnutý na HD vo forme mpeg(aj s reklamami).Reklamy som hravo odstránil a teraz som ho dal uložiť ako *.avi. Predtým mal kapacitu cca 1,5 GB a teraz v polke savovania už "zožral" z kapacity HD pri 60% už 31 GB!?Dá sa to niekde v nastaveniach spraviť,aby mi nezahltil zvyšnú kapacitu na HD(a neviem,či mi na konci nevyhodí hlásenie,že má málo miesta na výstupe a odpáli to preč.)Ďakujem(akurát mi to oznámil)!
mas nastaveno video->direct stream copy? Full processin mode pokud nekonvertujes nepouzivej...
gd 20.07.2008 22:13
gd
samo,že som mal full procesin,už som to prestavil na direct a idem skúsiť.zatiaľ dík
delrios 20.07.2008 22:19
delrios
vyhodilo mi nejaké chybové hlásenie --------------------------- VirtualDub Error -------------------…
delrios 20.07.2008 22:26
delrios
zkus jeste Virtual DUB MOD, ten by mal mit podporu MPEGu, popripade Virtual DUB MPEG2 Tyto verze ne…
gd 20.07.2008 22:30
gd
vyskúšam,ale až zajtra,už idem spať.díkes
delrios 20.07.2008 22:33
delrios
nz... jinak mas 2 moznosti: 1) ten format mpg chces zachovat, pak pouzij (a nezapomen direct sream…
gd 20.07.2008 22:50
gd
Pokud má být po odstranění reklam výsledkem avi, nastavte si pro audio a video patřičnou kompresi (n…
anarchist 21.07.2008 05:00
anarchist
Přesně jak píše anarchist. VirtualDub neukládá do Mpegu, a ty dáváš u audia a videa přímá kopie, tak…
kmochna 21.07.2008 07:41
kmochna
díky,videoguru,Avidemux to spravil v pohode,bez zbytočného preťahovania a hlavne mi nežral hafo GB z…
delrios 21.07.2008 10:18
delrios
Není zač. ;-)
kmochna 21.07.2008 10:40
kmochna
no zkousel jsem i tu verzi VDM mpeg2, ale jaksi to porad hlasi tu chybu. a porad to chce ukladat do…
Riddick 02.01.2009 23:29
Riddick
to predtim je moje
Riddick 02.01.2009 23:32
Riddick
VDM mpeg2 tuším neukládá (jen načítá) do mpeg - už jsem ho dlouho neviděl/nevím avidemux - nalevo/do… poslední
kmochna 03.01.2009 00:10
kmochna
VirtualDub Error
The source video stream uses a compression algorithm which is not compatible with AVI files. Direct stream copy cannot be used with this video stream.
OK
tak neviem,asi to nebude to pravé
Pokud má být po odstranění reklam výsledkem avi, nastavte si pro audio a video patřičnou kompresi (např. MP3/Xvid MPEG-4) a zvolte Full Processing Mode. Pokud má být výsledkem mpeg, pouze oproštěný o reklamy, použil jste nevhodný program. VirtualDub vám mpeg na výstupu nedá. Použijte např. Mpeg2Schnitt.
Přesně jak píše anarchist. VirtualDub neukládá do Mpegu, a ty dáváš u audia a videa přímá kopie, takže se ti snaží VD narvat mpeg streamy do kontejneru Avi, který je nepodporuje.
To je ta tvá hláška: The source video stream uses a compression algorithm which is not compatible with AVI files. Direct stream copy cannot be used with this video stream.
1 možnost: Ve VD si nastavíš kompresi videa i audia (třeba xvid/mp3) a komplet film převedeš. Časově náročné.
2 možnost: Video ofiknout o reklamy a uložit zpět do mpeg. zvládne to Avidemux (audio- kopie, video- kopie, kontejner Mpeg- PS nebo mpeg video)nebo třeba MediaCoder (audio: kopírovat audio, video- kopírovat video, kontejner vyber dle původního- pravděpodobně mpeg2 PS nebo mpeg1)ořez na záložce čas- nepředpokládám, že video bude zabaleno v transportním kontejneru, takže Mpeg-TS kontejner tam nedávej. Info o videu zjistíš v MediaCoder nahoře napravo.
no zkousel jsem i tu verzi VDM mpeg2, ale jaksi to porad hlasi tu chybu. a porad to chce ukladat do avi a ne do mpeg. zkousel jsem ten avidemux audio video dam copy a to posledni neni kde nastavit a vysledne video kdyz to neulozi v bezformatu se seka. poradi mi nekdo? chci jen to video co jsem nahral z dvb-t proste prostrihat a ulozit. prevest do avi si to muzu pres hafo jinych programu. Dik za odpoved
avidemux - nalevo/dole formát: MPEG-PS(program stream)MPEG-TS (transport stream) nebo MPEG video. Není to fuk.;-)
Jaké video to je? že se seká, bych přičetl špatnýmu kontejneru.
