Jak naskenovat razítko a podpis ve skutečné velikosti?
Potřebuji naskenovat razítko a podpis do Pohody ve skutečné velikosti. Naskenuji A4 s různými variantami a vyberu si to nejpovedenější. V XnView jej vyříznu a vložím jako nový obrázek, který ale není ve reálné velikosti, ale je mnohem větší. V Pohodě se to sice dá různě zmenšovat a zvětšovat, ale je to způsobem porovnání se skutečnou velikosti a nikdy to není úplně přesně. Dá se nějak "vyříznout" razítko tak, aby mělo reálnou velikost, jako kdybych to vystřihl nůžkami? K dispozici XnView, Malování, Picasa 3 a Libre Draw.
tak hlavně musíš skenovat do formátu, který drží fyzické rozměry. tj. TIFF, EPS, PDF.
Zda to umí Pohoda, to si nejsem jistý (podle https://www.stormware.cz/prirucka-report-designer-online/Vlastnosti_objektu/Zalozka_Obrazek/ podporuje JPG, PNG, BMP).
Jpeg i PNG mají sice DPI, ale pouze jako nepovinnou položku v metadatech.
To je asi právě to, že programy si upraví DPI a tím se změní i rozměr. Navíc, jak jsem zjistil, do toho vstupuje rozlišení monitoru, takže výslednou velikost nelze podle zobrazení odhadnout.
monitor (logicky) žádné fyzické rozlišení nemá...
Ale má … třeba 0,24mm/pixel. Takže při vhodně zvoleném rozlišení obrázku může být obraz ve skutečné velikosti (1:1).
Bohužel to zdaleka neplatí pro každý monitor. AL2032w má např. 0,258 mm, takže toho se nelze držet.
Proč ??? Co je na 0,258 tak zázračného, že nefunguje trojčlenka ???
a jak tuto informaci z monitoru získáš? Odpovím si sám: nijak.
Právě proto s ní nemůžeš počítat.
a) je ve specifikacích
b) dá se změřit
On myslel ako si ju ziska ten dany sw, aby ju mohol pouzit. Odpoved je nijak.
Takže byť se zdá, že XnView požadovanou oblast vyřízne a uloží v reálné velikosti, tak Pohoda si obrázek načte jak sama chce a velikost neodpovídá. Jako nejjednodušší se ukázalo zmenšit rozměry obrázku nového razítka na rozměry obrázku původního razítka (v Pohodě se velikost aktivního grafického elementu zobrazuje) a pak to zkontrolovat a jemně doladit přes zkušební tisk a porovnání v průsvitu se skutečným otiskem razítka. U dalších formulářů pak stačí kopírovat obrázek s pomocí Ctrl-C a Ctrl-V, a obrázek se zkopíruje včetně správného rozměru.
Přisoudit obrázku rozlišení skenu (skeneru). A pak pracovat v jednotkách (mili)metru
CorelDraw x8. Ešte nič lepšie na skeny s presnosťou na stotiny milimetrov alebo na výrobu originál "guľatých" pečiatok s rytinou gumy, poškodenia otlačku originál pečiatky a jej farebných odtieňov, nerovností, savosti mastného papiera, či výroba originál úradných hlavičiek, originál rigoróznych, magisterských, bakalárskych prác, maturitných vysvedčení, úradných tlačív, preukazov ŤZP invalidov, identifikačných kariet, skriptových podpisov ručných fontov s rôznymi sklonmi a tlaku na pero s písmom, nevymysleli.
Neviem, co sa s tym trapis...ja pouziva Alfu od Krosu a tiez mi zmrvila na 1x razitko. Chvilu som s tym laboroval a zistil, ze musim spravit vacsi vyrez (obr) a razitko bude vacsie. Nechcelo sa mi s tym uz dalej hrat a upravovat a nechal som povodne razitko, cize na mojej fakture je razitko asi o polovicu mensie ako v skutocnosti.
A nikomu to nevadi.
Navyse razitko nie je povinna vybava danoveho dokladu, cize tam byt ani nemusi.
