jeden polomrtvý pixel nebývá důvod k reklamaci, to bys musel zaplatit jinou cenu a byl bys na to při prodeji náležitě upozorněn.
různí výrobci a různí prodejci mají toleranci nastavenou různě. obojí jsi zatajil, čili doporučuju začít dotazem u prodejce s uvedením konkrétního modelu/výrobce.
ale půjde o ztrátu času.
no jeto koupene na czc a monitor tento https://www.czc.cz/hp-omen-led-monitor-27/219246/produkt ale na czc u jiného monitoru psali že jeden pixel není duvod na reklamaci takže asi to nemá fakt cenu.
Za 18ti a ono to má vadný bod... já mám monitor Philips za 2800Kč vadný bod nehrozí.
A ještě k tomu TN.
A já mám IPS....
Sakra to jenom kvuli G sync a ještě TN panel on stojí 18ti.... kam ten svět spěje.
Spíš že jsou jedinci to ochotni kupovat. Tolik peněz a jestli jim to přinese až takový herní požitek, aby to za to stálo.
Já ani nechápu k čemu by mě bylo omezovat grafiku na 60Fps, když mužu dát 100Fps a nic se necuká, nebo co to má vlasně dělat. (G sync Freesync)
To s tím nemá co dělat kolik monitor stojí když chcípnou pixely,dneska se navíc asi ser... na nějakou výstupní kontrolu bo monitorů co se prodávaj už s mrtvíma pixelama z výroby je hafo bez ohledu na cenu ..
Nevím, já kupuji monitory + tv od Philips a tam jsem žádný vadný bod ještě nespatřil.
nevím co na tom tn krámu stojí takové prachy, snad tě to aspoň do smrti vyléčilo z nápadů kupovat cokoliv od hp.
diskuse níž: https://www.czc.cz/hp-omen-led-monitor-27/219246/produkt/d8322p07lejs3809koh07lsq1d/diskuse
když je to takové dělo, poptej se výrobce jak se k tomu staví. jen se obávám, že cenově orientovaný korporát s čím dál levnějšími dodavateli panelů ti nepošle zrovna nejdelší odpověď.
Má to 2K + G sync a k tomu 165Hz, ovšem nějak postrádám logiku, proč to má 165Hz a ještě modul na omezení na 60Hz (60Fps).
Pokud to máš koupeno přes e-shop a je to méně než 14 dní, tak to můžeš vrátit.
U monitoru za 18 tisíc by mě to asi štvalo. A nejsi první, kdo měl s tímto typem problém.
bohužel mám ho už rok.
Můžeš to zkusit reklamovat...
Ale v něčem mají recht:
HP, to nema smysl. By musel mit zaruku nula vadnych pixelu, navic i ta je bezne jen pri koupi, ale nejaka sance by byla, u HP je to zbytecna ztrata casu.
To je ztráta času všude jediná iiyama ProLite dává měsíc na mrtví pixely u ostatních platí pouze to že do 14 dnů se může vrátit bez udání důvodu v četně tý trapárny od Samsungu jako že něco garantuje.
po 14 dnech v obchodě nebo po 30 dnech u iiyamy je to bída všude: https://iiyama.com/cz_cs/support/
Docela sviňárna jak u monitorů tak u Tv na reklamaci to je pouze pokud je několik bodů hned vedle sebe,pokud je to na cik cak po obrazovce tak to vada není do určitýho počtu i když obrazovka je defakto v hajzlu....
to jsem kupoval před 10ti lety obyč full HD BenQ 22" a dával garanci 0 vadných pixelů, jestli v tom byl nějakej háček už nevím, ale i po těch 10 letech provozu žádnej vadnej pixel nemá
nejlepší když koupím monitor tak hned vyzkouším na fullscreen barvy RGB (+bílá, černá) a projdu si to, já taky vracel v rámci 14 denní lhůty nějaký Delly a pak jsem vzal nakonec jinou značku, horší teda pokud se to projeví až po nějakém čase
Tak zkontrolovat to jo jenže problém když se udělaj později,taky mám FHD 24 BenQ co dával záruku 0 vadnejch a je OK do teď,novej AOC 32 jsem hned projel taky OK jenže RedMaX koupil stejnej a mrtvej pixel tam má,tj sázka do loterie dneska navíc dle mého si toho plno lidí ani nevšimne nebo po tom ani nepátrá jestli je panel OK, bo o tom neví že se to dá nějak zkontrolovat...
