stale problemy so zvukom u tv karty
nazdar, som velmi zufaly a ked sa nedopracujem k rieseniu, tak tv karta poleti oknom
mam windows vista hp 64 bit
soundblaster x-fi fatality champion series
leadtek winfast dtv2000h
najnovsia verzia winfast pvr2
a nedokazem rozbehat zvuk v tv, skusal som vsetky normy a nic
vsade inde zvuk funguje (hry, filmy, hudba)
plz o radu, inac asi nou prizabijem susedkinho psa jak poleti :)
P.S.: na nete som nenasiel nic, dokonca ani na tvfreak.cz
Zkus na klávesnici při spuštěném PVR2 klávesu "A" postupně vybírat Audio normu, nastavení by si to mělo pamatovat. Aspoň tak mi to fungovalo na dtv1800h . TV kartu máš propojenou kablíkem do CD in na desce, nebo venkem z out do zvukovky? V audio mixeru je vaw a CD zprovozněné?
tv kartu mam prepojenu kablikom so zvukovkou a prepinanie normy "a" som skusal - nic
ja podozrievam nastavenie zvuku priamo v pvr2, pretoze neviem co tam presne nastavit na audio vstup, vystup a zariadenie na prehravanie zvuku
Jaky vstup pouzivas?Digital,ci analog?
Pozri si navod ku karte..Mne pomohol..
tv stanice chytam cez analog, pokial si myslel toto
Je to úplně němý, nebo zvuk šumí? O jakou zvukovku se jedná?
je to uplne neme - zvukovka je creative soudblaster x-fi fatality champion series
Moje zkušenost s touto kartou je taková, že Leadtek má dost hokej v ovladačích, přiložené na CD způsobovaly právě nefungující zvuk, musel jsem googlit po nových. Možná budeš mít stejnej problém, ale netuším, jak se to staví k Vistě a ještě navíc 64bit.
praveze som z ich stranok stahoval najnovsie ovladace pre vistu 64-bit
Zkus googlit, já jsem řešení našel v diskuzi pod produktem na www.czechcomputer.cz, někdo tam dal odkaz na ovladače, který byly na stránkách obchodu BGSLevi (ale jejich stránky už jsou teď úplně jiný, někdo je koupil).
http://www.leadtek.com/eng/tv_tuner/download.asp?do wnlineid=162&pronameid=252&lineid=6&act=3
jj, to su presne tie ovladace co som tahal.
Hmm..Co tak skusit ine PC,ci funguje..?
bohuzial ine pc nemam k dispozicii, spolubyvajuci maju nb vsetci doradu.
Zkus pročíst: product.jsp
Zkusil bych taky propojení karty s CD in zvukovky kablíkem
to je presne asi ono, ja mam tu kartu prepojenu so zvukovkou vnutri bedne (asi ten CD in)
kablom 2x3,5mm jack male som to este neskusal, ale nie som si isty ci by to malo vyznam, az tak sa v tom nevyznam
Ja som mal podobny problem a davl som tu kartu dokopy mesiac..Kabel s jackom nepomohol..
Znamy mal podobny problem a nepomohla ani reklamacia a vymena za uplne novu..Ja som skusil vybrat ju,zapnut PC bez nej a znova ju nasruboval..a pomohlo,skus tuto "blbost"..
nie je to blbost, kazda rada sa ceni
skusal som to ale furt to iste, asi ju predam a porozhliadnem sa po niecom inom, ale je to skoda
mam to!!!!!!!!!
v nastaveniach zvuku som prepol playback z line-in na auxiliary a ide to :D
som stastny jak svin
