Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Batéria a adaptér na notebooku
Zdravím, chcel by som sa opýtať, či sa niekto náhodou nestretol s podobným alebo rovnakým problémom ako mám ja . Jedná sa o notebook Acer Aspire V 15, V5. Problém spočíva v tom, že sa mi svojvoľne odpája od siete, poznám to tým, že ked sa mi odpojí tak mi vypne podsvietenie klávesnice a zníži jas aby sa šetrila batéria. Taktiež pri hraní hier sa mi odpája a zase naspäť pripája a celé mi to tu niekoľkokrát blikne a v konečnom dôsledku sa už nerozsvieti, vtedy musím nastavovať koncovku adaptéru do náhodnej polohy kedy sa mi to opäť rozsvieti. Neviete mi poradiť v čom môže spočívať tento problém? Ďakujem.
Vieme. Podla vsetkeho ti odchadza koncovka na napajani (vplyvom tepla sa casom objimka lubi roztiahn…
fleg 29.01.2019 08:12
fleg
V tom čo vravíš nie som veľmi zdatný tak to asi budem riešiť tak, že to posuniem niekomu kto sa v to…
Kiko5297 29.01.2019 14:12
Kiko5297
vtedy musím nastavovať koncovku adaptéru do náhodnej polohy kedy sa mi to opäť rozsvieti . Že by by…
host 29.01.2019 08:13
Keď som otváral notebook tak som tam nevidel, žeby niečo bolo urvané alebo poškodené, asi to posunie…
Kiko5297 29.01.2019 14:13
Kiko5297
Setkal jsem se s tím u asus eee a ukázalo se, že za to mohl konektor. Konektor jsem vyměnil za nějak…
ml1 29.01.2019 16:58
ml1
To se mi stávalo u podomácky vyrobeného zdroje, když moc pokleslo napětí na výstupu.
blcked domain 30.01.2019 10:19
blcked domain
Mám Acer Aspire 5101 (je to už dědeček) a problém byl uvnitř na konektoru napájecího kabelu. Musel j… poslední
vasekpetr1 30.01.2019 13:08
vasekpetr1
Vieme. Podla vsetkeho ti odchadza koncovka na napajani (vplyvom tepla sa casom objimka lubi roztiahnut a je tam zly kontakt) a nb sa ti prepne do "baterkoveho modu", kde vypne podsvietenie a ine blbosti. Ak si upravis energeticky profil v tvojom tajnom OS tak ti to robit nebude.
Pokial je problem naozaj v napajcom konektore nb je mozne tento vymenit, ale toto urcite nezvladnes v domacich podmienkach pokial nemas skusenosti s elektronikou.
Teoreticky moze byt problem aj v napajcom adapteri, ale podla popisu by som to tipol na to, co som pisal vyssie.
Že by byl problém v koncovce? Buď na kabelu nebo v notebooku nebo studeňák příp. urvaný konektor přímo na desce.
Setkal jsem se s tím u asus eee a ukázalo se, že za to mohl konektor. Konektor jsem vyměnil za nějaký podobný (stejný jsem nesehnal) a nějakou dobu to šlo.
Tam se jenom odpojoval, u HP to bylo horší, tam se rovnou vodiče zkratovaly (na straně zdroje), takže notebook rovnou chcípal. Poté co jsem zdroj rozebral, ukázalo se, že u HP ušetrili půl centimetru bužírky a že tam ke zkratům muselo docházet dlouhodobě. Neni to první šlendrián značky HP, se kterým jsem se setkal, proto této značce nevěřím o moc víc než noname číně.
Mám Acer Aspire 5101 (je to už dědeček) a problém byl uvnitř na konektoru napájecího kabelu. Musel jsem z jiné mrtvoly vypreparovat ven funkční konektor a zapájet jej do své desky. Napájení funguje, ale postupem času se mi vyskytl jiný problém s napájením, a to ten, že pokud NTB delší dobu "spí" nebo je vypnutý, já dám povel k zapnutí, tak pouze problikne ledka napájení a NTB je "mrtvý". Musím vytáhnout napájecí kabel, stisknout spouštěcí tlačítko a pak se NTB rozběhne. Pokud nechám zastrčený napájecí kabel v zásuvce, NTB se nerozběhne. Teď už pokaždé odpojuji před startem napáječ ze zásuvky, ale mám strach, jak dlouho to ještě konektor vydrží. asi nějaký problém na desce okolo napájení...
