Monitor 144Hz - jde nastavit jen 59 nebo 60 Hz
Ahoj, potřebuju poradit se 144hz herniho monitoru. Jde nastavit jen 59 nebo 60 hz. Windows 10, na notebooku Msi gf03 8rc.
Nastaveni nefunguje přes windows tools ani přes nvidii. Monitor se ve správci zařízení hlásí jako Obecný PnP monitor. Monitor sam o sobe na internetu zadne drivery nemá. Koupil jsem i HDMI 2.1 a stále nic. Když zapojím jiný ntb přes DP tak 144hz funguje, problém je ten, že ntb má jen hdmi vstup. Už si nevím rady.
Změna předmětu, původně: Monitor 144HZ (karel)
Je dost možné že tuhle frekvenci umí opravdu jenom přes DP.
https://www.alza.cz/27-msi-optix-mag27cq-d5290241.htm?o=2
Zvládá normálně 144HZ přes HDMI.
Podle specifikací umí 144 jenom přes DP. Přes HDMI 2.0 to umí 120 Hz. Přes starší HDmi to bude ještě méně.
Jojo, proto jsem koupil 2.0 a 2.1 co umí i 144hz, očividno je tam sw problém ve windows, jelikož W10 vyhodnocuje display jako "obecný PnP display", jenže jak tento problém vyřešit.
HDMI 2.0 nemůžeš koupit, to buď tvůj notebook umí nebo ne. Žádný HDMI 2.0 kabel navíc neexistuje.
Ale existuje, ale zase marketing...
https://www.czc.cz/premiumcord-hdmi-2-0-high-speed-ethernet-kabel-zlacene-konektory-2m/196754/produkt
Tady je kvalita jak má vypadat a o 2.0 ani slovo.
https://www.czc.cz/monster-platinum-uhd-1-5m/153679/produkt
Právě. Jenom marketing. HDMI norma nic takového nezná.
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=306319.0
Díky karle, ale jak jsem již psal, nastavení přes nvidii ani intel uhd nefunguje, ntb prostě vyhodnocuje monitor jako "obecný pnp monitor" místo MSI optix...
Proto dovoluje jen 60hz, Wikane hdmi 2.0 a 2.1 existuje, stačí napsat do googlu, to že mi píšeš proč to nejde neřeší můj problém, problém je ten že ten samý notebook včera přes hdmi na 144hz na jiném herním monitoru fungoval, dneska už na novém monitoru nefunguje.
HDMI 2.x nepochybně existuje. Ale neexistuje HDMI 2.0 kabel. Ano, některé kabely se tak označují, ale nemá to žádný význam.
Rozeznat monitor by to ale mělo, bez toho stejně nemá smysl řešit nějaké frekvence.
Na tom jsem se právě asi zastavil, jenže jak když monitor sám o sobě žádné ovladače nemá.
Těch tvých 144Hz ti převede akorát ten Monster v odkazu výš.
Díky za radu, ale je naprosto k ničemu, dál jak 59-60hz mě windows 10 nepustí.
Hdmi 2.1 který jsem již koupil by neměl mít problém s 120hz a ani 144hz.
Včera na jiném herním monitoru přes stejný kabel 144hz šlo, dnes již ne, jak jsem už psal.
Jenže kvalitní kabel, co to doopravdy dokáže je fakt jen ten Monster. Má certifikováno 200Hz a tomu věřím, aby ne za ty peníze.
Což kabely za pár kaček nemohou přenést. A to se bavím o hdmi kabelech 1.5 m za 700-800 kč.
Čemu konkrétně nerozumíš na tom, že to včera s jiným monitorem šlo ? Fakt jako díky za rady, ale jediný konstruktivní věci sem napsal Karel a u toho sme tak nějak skončily.
Já se bavím o tom, že i Americká kvalitní firma Audioquest u svých hdmi kabelu píšou jasně 120Hz max. Takže jaký kabel vlasně máš, když to neumí kabel za 1500Kč za 2 m?? Nebo mě chceš namluvit, že noname tkanička toho umí víc než kvalitní kabel od léta prověřené značky??
Ten tazatel pise, ze mu jde jen 59 a 60Hz, i ten jeho kabel by mel zvladnout na HDMI prenest 120Hz. Jasne, ze 144Hz jde jen pres DP, to se muze vztekat jak chce, ale specifikace hovori jasne. Nicmene porad zustava problem jak prenest 120Hz.
Koukal jsem na net a na tom MSI foru pisou, ze by 120/144Hz melo jit normalne pres genericky driver a proto MSI zadne zvlast ovladace k monitorum nevydava. Idiotske to je, ja bych takovy smejd vratil, ale asi standard herni monitor, nicmene teda porad kde by mohl byt problem.
1. V monitoru - proste vada.
2. V tom kabelu - preci jen by to chtelo jich vyzkouset vic.
3. V ovladaci graficke karty, minimalne tam by melo byt viditelnych tech 120Hz, pokud je vse ostatni OK. Takze zkusit update nebo reinstalovat ovladac grafiky.
Nic dalsiho me nenapada, ze by nekde mohl byt jeste problem.
Jemu to ani nedetekuje správně ten monitor. V tom odkaze píšou:
Nejak jsem predpokladal, ze uz timhle prosel, kdyz diskuze pokracovala dal. Kazdopadne je sileny, ze MSI nedela normalni driver na monitor, jako vsichni ostatni.
