Propojení usb mobil s pc
Kdyz pripojim usb s mobilem a pc, tak se mi přestala objevovat notifikační lišta stím, jak chci usb použít (napájení, přenos souborů..) zařízení se nabijí, ale potřebuji aby se objevilo v pc, android, xiaomi redmi note 4, nevíte kde to mám najít a nastavit?
Jenom hádám, někde v nastavení při připojení mobilu v menu mobilu by mělo být co má mobil dělat.
Dobry Den
- Nekde to tam mas, jen to musis udelat rucne, kdyz ho zapojis a pak se podivas do horniho (stahovaciho menu) menu kde uvidis USB (Dobijeni USB) a kliknes na neho, tak tam pujde vybrat i prenos souboru na misto "jen dobijeni".
Neni zac
ne nemám bože (přestala objevovat notifikační lišta stím)
Tak to může být vadný kabel/konektor v mobilu. Dělá to i na jiném PC/s jiným kabelem?
i přesto že to začne nabíjet (psal jsem) když to dám do usb?
Že to nabíjí (dva vodiče), ještě neznamená, že funguje i datový pár (jiné vodiče). Proto by bylo dobré vyzkoušet i jiný kabel/PC.
opravdu to bylo kabelem, díky :)
Já mám ten samý mobil,opravdu projedeš prstem dolu a objeví se,co s tím.Někdy koukám také na Tento počítač,zda tam připojené USB se objeví.
ano to dělalo, ale ted uz to tam není.
