¨...převod audiokazet do PC /mp3/
Prosím o radu: Chci převest audiokazetu do PC, následne si vytvořit CD. Návodů je na netu mraky, softu atd. Vyzkoušel jsem to ale stejne mi to nejak "nefaká". Mám Hif-Fi Panasonic SA-AK300 výstup 2x cinch, koupil jsem tedy dle návodu propoj kabel 2x cinch + 3.5 jack. Program audiograbber i s češtinou. Kodeky stažené snad všechny Lame encoder jsem stáhl i přímo do audiograbberu. Zvuková karta Realtek AC 97....akorát mi není jasné, jak někdo v návodu říká, že na věži nastavím přepínač AUX??? Když zmáčknu AUX, tak přece neběží přehrávání kazety....Když jsem zkusil při zapnutém přehrávání na HIFi nabídku START/všechny prog./přísluš./zábava/ nahrání zvuku, spustilo so to ale nenahrálo to ani prd. Zkoušel jsem 3.5 jacka i do MIcrophone ....taky nic.Přes audiograbber taky nic....no tak jsme asi Jedna vypijenda....co delám blbě..něco blbě nastasvené, nebo to propojení je složitější??? Prosím o radu. Nejlépe na muj mail: vladmat@centrum.cz
Propojení = na věži Line out, na PC Line-in. Ostatní už je věc nastavení karty. Nemáte ji náhodou v režimu 5.1?
bohužel vubec netuším co je režim 5,1
Tve hifi neznam urcite nic ale prepinat na aux nemusis. Zapojis 2x cinch do vystupu OUT audio z hifi a 3,5 jack do vstupu IN na zakladni desce ci zvukove karte. Pak staci spustit treba Nero WaveEditor navolit vstup zvuku a nahravat. Mozna toho nastaveni ale bude mnohem vic. Tak jsem to delal ja. Je to ale uz dyl a vsechna ta nastaveni si moc nepamatuju
:když dám nastavení zvuku objeví se tam 3možnosti...at nastavuji co chci nic. V audiograberu pzadávám přístup k CD-Rom...analog. ,a CD-Rom E:
...přímo ve windous v nastavení zvuku máš nastavení pro záznam, tam vybereš vlastnoti pro záznam ( CD, vnější zdroj, mikrofon, směšovač ), musíš vybrat nější zdroj...
start/přísluš./zábava/ nahráváaní zvuku...pak dám upravu/vlast. zvuku vyjedou 3 řádky:
přehrávání zvuku
záznam zvuku
midi....jenže co s tím...mne tam naskakuje všude akorát....vychozí zařízení Realtek AC97 a nic víc s tím nedá dělat....mám windows XP
Start, ovladaci panely, realtek soud manager
...špatně...
...ovládací panely/zvuky a zvuková zařízení/zvuk/záznam zvuku/...
...dál už to záleží na HW, vybrat hlasitost a v panelu "Ovládání záznamu" vybrat příslušný vstup...
Co mas za zvukovou kartu, na zakladni desce? jaky ovladac pouzivas? nebo jako samostatnou kartu?
windows XP. zvuková karta Realtek...jinak na PC nejssem odborník...to s tím převodem jen zkouším, jelikož kvuli jedné kazete za to platit nechci a jsou to raritní jotcovy nahrávky z 80.let...takže pojem ovladaš....to je to Windows XP????:
Start, ovladaci panely, zvuky a zvukova zarizeni tam zalozka zvuk, kolonka zaznam zvuku ale jak rikam ono toho muze byt vic
Nero mas? Skus tam ten NeroWaveEditor
ty jo ted jsem teda najel do tech ovládacích panelů.....je tado toho povíc
pozkouším si s tím vyhrát, kdyžtak se ozvu....zatím moc dík za snahu
Myslim ze Audiograbber neni program na nahravani z vnejsiho zdroje, ale slouzi pro prevod audioCD do ruznych zvukovych formatu (wav,mp3)
takže jsem kontroloval toto: OVLAD.PANELY/ZVUKY A ZARIZENI... první nabídka UPRAVA HLASITOSTI/ZVUK VYJEDOU POLOŽKY PREHRAVAÁNÍ ZVUKU, NAHRÁVÁNÍ ZVUKU A midi U KAŽDÉ JE JAKO VÝCHOZÁ ZAŘÍZENÍ rEALTEK ac97 dole okenko s odtržítkem...OK
ZVUKY A ZARIZENI/ druhá nabídka- - změnit zvuková schemata/ ikonka SOUND EFFECT MANAGER /konfigurace AC97/..položka SPEAKER CONFIG...vlevo NO. OF SPEAKERS je zatržena první položka " 2"... v pravo 1. rádek je správně zadané LINE IN a öb jedno dole je zatřeno MIC IN .
Tzn. že je všechno OK??????? Presto to nefaká..... když spustím prehrávání kazety v HIFi....mel bych tu hudbu slyšet vycházet pri nahrávání do PC i z repráků od PC?????
No pri nahravani ano. Ale jinak myslim ze ne. Co pouzivas k tomu nahravani?
Jeste me napadlo - mas ikonu nastaveni hlasitosti v pravem dolnim rohu hlavniho panelu? jestli ne tak si ji zapni - start, ovladaci panely, zvuky a zvukova zarizeni - prvni zalozka - umistit ikonu .... Na ni klikni otevre se nabidka hlasitosti, das vlastnosti a nahore smesovac zarizeni das Realtek audio input a dole vse zaskrtnes das ok. nesmi byt ztlumit a posuvniky dole
ok....zkusím to a prosím pěkne tak ten audiograbber??? ne???? všude ho doporučují že jako i k tomu to učelu.....co by jsi mi doporučil Ty ze své zkušenosti....kdÿžtak audiograbber odinstaluju ....dik
když to nepomuže no tak zkrátka nejsem na to kovanej
budu muset zavolat známého...správce sítí u nás ve Znojemské věznici
...mysle jsem, že na to přijdu sám...dík za každou radu a snahu.
Tak se trochu omlouvam. Spustil jsem si ten Audiograbber je tam polozka line in nahravani. To jsem sam nevedel
Takze pokud mas vsechno dobre nastaveno a pustis kazetu mely by se barevne level metry u hlasitosti pohybovat podle hudby
momentálne nemám čas odzkoušet vše znova,ale zkusím to s tou ikonou zvuku atd....jen ještě:nevíš co tím myslel "jirka 44" co se mne ptal jestli nemám zvukovku v režimu 5.1____už se neozval. ....P.s..-máš dobrou profilovou fotku.....Kiss...goood...jsme hudební sběratel....hlavně rock/metal
Máš to správně, některé karty při přepnutí na pětikanálový zvuk využívají konektor Line-in jako výstupní
Necital som celu diskusiu tak neviem co si uz skusal, ale strc kabel z kazetaku do diery tej farby ktoru mas tam vo Win nastavenu ako line in. Konektor vzadu, nie vpredu.
Potom vlez do mixera (ikonka vpravo dole), v sekcii pre nahravanie (nie prehravanie, u niektorych zvukoviek to treba prepnut v menu ze nahravanie) si zaskrtnes ze chces nahravat z line-in.
Mozes skusit aj program audacity, je zdarma, alebo aj obycajne nahravanie zvuku vo Win (start-programy-prislusenstvo-multimedia-zaznam zvuku, to na normalne nahravanie nepouzivaj bo to je smejd, ale len na skusku ci nieco nahra).
Si si isty ze v kazetaku mas line-out (vystup a nie vstup) ? Ak je to na vezi oznacene "AUX", tak to je vstup do veze, a nie vystup ! V tom pripade (ak nemas na vezi vystup line-out) mozes pouzit aj vystup na sluchatka na vezi, ale kvalitativne to potom nie je nic moc (na tom vystupe je sum a skreslenie zosilovaca veze a sila signalu zavisi od nastavenia hlasitosti veze)
no tak to som v riti...na veži je AUX červený a bielý konektor...takže len pre vstup???? No a kedže teda už mám kupený predlžovák 2x cinch...to mi je na nic???keb teda prepojim cez phones...tak možem použit len jeden cinch červený a nebo bielý, a lebo kupit iný kabel na propojenie???Phones to je asi taky jack že???
Phones je zvycajne stereojack 3.5mm. Cinche ti su nanic, aj biely aj cerveny.
To si si mal pozriet v navode k vezi ze co znamena "AUX" predtym ako si nieco kupoval.
P.S. prip. si od niekoho pozicaj kazetak ktory ma aj line-out, to by bolo najkvalitnejsie riesenie...
to som teraz za idiota:-! leba ja ked som videl 2x cinch tak som mysle ze automatick je to i na výstup z hifi...ten nápis aus som nevidel....až teraz ked si seem napisal...je to napisané po konektormi tak so si nevšimol
táto diskusia bola tedy zbytočná
vdaka
nemas nahodou nejaky odkaz na ten tvuj panasonic. Nikde jsem to oznaceni nenasel. Jestli je to nejaky kazetacek tam asi vystup opravdu nebude ale pokud je to klasicky hifi komponent 43cm tak tam urcite neco musi byt.
google
SA-AK300 panasonic.com
druhy odkaz by mal byt navod priamo zo stranok panasonic. Mne sa to tahat nechce, snad nie je slepy a vidi ze co tam ma za konektory :)
Ak vynechas v hladanom vyraze panasonic.com tak najde kopec odkazov.
Napr. http://www.trademe.co.nz/Browse/Listing.aspx?id=101 802696
- AUX INPUT
Jo ja to tez nasel.
Cez sluchatka si chcel napisat, ak ten crep ma vystup na sluchatka :)
jo chtel
Takze nezbyva nez koupit nove propojovaci kabely a skusit to propojit pres sluchatkovy vystup. Ma.
slepý nejsem....ale tu věž jsem kupoval pred 5 lety! V te dobe sem vubec jeste nevedel co je to Pc a nezajímal se o to co ta HIFI umi akorat jestli dobre hraje.....a ted když chci prevest jednu blbou kazetu, tak po te době jsem mel v pameti jen to ze to má dva barevne banány!!!! temto vecem zacinam rozumet ....tak ikdy mi chces pomoct nemusi mne hned psat neco ve smyslu slepý´=blbý....o sobe to ja rict mohu ve srande ale od jiných mne to netesí....
MM.. to tak ale nemyslel a psal to mi.
věšet se nebudu ale tak čet jsem ten příspěvek znova fur mi vychází, že ten slepý mám být já
....tak splest se může snad každý....se mám snad zastřelit
Proste zejtra vymením v té prodejne ten kabel...takže nic kupovat nemusím a udělám to teda přes hen tie PHONEs.....akorát mne zajímká Vsáš názor je teda kurevskej rozdíl ve výstupní kvalitě?????
Inac asi existuje aj redukcia 3.5mm stereojack -> 2x cinch dutinka, potom nemusis kupovat cely kabel ale napojis na to ten tvoj kabel s cinchami co uz mas, mozno to bude lacnejsie...
Na nějakou redukci bych se vykašlal, protože platí, čím víc redukcí nebo jinejch propojovacích kabelů, tak tím horší kvalita zvuku, nejlepší by bylo nebát se šáhnout do penězenky a poupit pořádnej stíněnej propojovací kabel s 3,5" jacky, já jsem za něj dal něco málo přes 700,-- do věže to švihni do PHONES v kompu do MICROPHONE (předpokládám, že na zvukovce máš mikrofon nastavenej) a pak si nastav Audiograbber, toť vše
