Nastaveni routeru
Koupil jsem si novy wi-firouter jako náhrada za stary typ. Bohužel nemůžu novy router nakonfigurovat. Nyni sit funguje bez problemu se starým routerem.
Sit
Modem od O2 echolife HG622u
IP 10.0.0.138
255.255.255.0
Rozsah IP 10.0.0.139 - 254
Propojeno z LAN portu do LAN portu
Novy router tp link archer c5 v4
IP 10.0.0.160
255.255.255.0
DHCP vypnuto
Nastaveno dynamicke ziskavani IP
Kde muže byt chyba?
Proč z LAN do LAN?
Modem nastav do režimu bridge a router TP-Link připoj do WAN a normálně nakonfiguruj jako router.
Z původního routeru mam rozvedenou pc sit a wifi v horním patře domu. Sit wifi nestačila pokryt cely barak tak jsem dole umístil další wifi router
jedna technická: proč nastavuješ lan adresu archer c5 do dhcp rozsahu echolife?
tak mu dej jako druhému zařízení třeba ip: 10.0.0.2
kdysi tplinky režim bridge nenabízely, novější firmware ho znají.
s bridge se přívod od huawei zastrčí do wan, u běžného ap se zapojí do jedné lan a ručně zakáže dhcp jako by to byl jen switch.
Když dam IP 10.0.0.2 TAK PO RESTARTU MI TO VYHODI A UŽ SE NEDOSTANU DO ADMINISTRACE ROUTERU A MUSIM HO ZRESTARTOVAT
Jestli to správně chapu nastavit echolife do módu bridge kabel zapojim do lan portu . U archeru zapojim do wan portu a zakažu dhcp
ne. echolife nechat na pokoji tak jak je.
bridge režim volíš až na tom druhém routeru - jenže ho každý nemusí umět.
citát jsem si dovolil polidštit, nemám rád, když po mě někdo řve:
ať se vyhnem bridge: nastaví se druhému routeru ip adresa z rozsahu toho prvního, třeba 10.0.0.2, když je volná.
pak se u druhého routeru zakáže dhcp = dhcp disable
po potvrzení ztratíš spojení s druhým routerem -> teď připojíš kabel z lan výstupu 1.routeru do některého lan 2.routeru
síť odteď řídí první router, na tplink se dostaneš skrz 10.0.0.2, na huáááweiííí přes: 10.0.0.138
pro úplnost:
bridge funguje jinak. přívodní kabel se dává do wan, to máš správně.
na druhém routeru někde v nastavení wan vstupu, nebo možná jako položka u lan bude volba "bridge", pokud ho umí.
2.router se pak sám domluví s prvním routerem, zvolí si vhodnou ip, vypne vnitřní nat a zakáže dhcp.
Dík všem za pomoc už jedu.
Problém jak jsem zjistil nebylo v zapojení, ale druhý router mi signalizoval v přehledu, že nemá přístup k internetu. Ve skutečnosti spojení i internet fungovala.
V tomto zapojení to je prý normální - vyjádření tech podpory.
