Prechod z neverejne ip na verejnou...rizika?
Hudbu a sem tam nejaký film stahuji pres utorrent 1.7.7. Máma neveřejnou ip v rozsahu 192.168 na netu host 212 a neco....ve stavové lište programu utorrent pasiv /žlutý trojuhelník jen chvíli při spuštení, než se načtou torrentu/. Veškeré upravy v torrentu jsou marné. Provider mi sdělil, že torrenty absolutne neblokuje a veřejnou adresu poskytuje zdarma. Jaký je váš názor na rizika s veřej. sítí??? je ochrana pc při zapnuté firewall a např. programu kaspersky dostačující??? jinak aktiv nebudu. Na různých forech a debatách někdo píše, že ikdyž je nekdo pasiv, může stahovat. Mne, ikdyž provider nic neblokuje. žádné úpravy nepomůžou a čudmě pořád na rychlost 0.1-....atd...smutnej pohled. Sem tam nejakej slušnejší torrent jede na 20-30kb. Za tu dobu co mám pevné připoj jsem masimálne viděl tak 40-50kb...a to střídavě.Pak zas pomalost jak kráva. Takže vás prosím ještě jednou o snázory úskalí s veřejnými adresami, ochranou pc atd. Díky moc
Provider ti sice nic neblokuje, ale to je tak všechno co pro tebe dělá.
http://portforward.com/english/routers/port_forward ing/2wire/1000hg/BitTorrent.htm (ignoruj část s routerem když není tvůj).
Ne, zapnutý firewall obyčejně nestačí. Je k tomu ještě potřeba vědět
a) k čemu firewall je
b) jak nastavit v budoucnu vyjímky když bude potřeba
Tvá otázka naznačuje že a) nesplňuješ.
no vím jen asi minimum....firewall součast windows, ochrana Pc před viry apod???? Nebo ne?
S tím routerem....tzn. že teoreticky ikdyž mám neveřejnou IP, tak správně by mi provider i tak moh /kdyby chtěl/ port nejak přesměrovat? Já jsem providerovi psal adotaz včera ohledne torrentu a přesměrování portu, a akortá mi sdelili, že torrenty neblokují....oráku přesměrování routeru vynechali...nic na to nesdělili. Akorát Ze pripadne veřejná IP zdarma...no a ty stránky portforwardin.....složité jak prase....myslím, že když jsem to nedávno zkoušel, tak to chtělo i nejaké heslo čico.....
najel jsem na ten odkaz a jak píšeš ....ignoruj část s routerem....tam o routeru nic není
...spíš o portech...to je ono???? router-port....chápu správně že to spolu jsouvisí....
klikl jsem na Tvuj odkaz a nechapu k čemu mi to má pomoci???? to je ukázka nastavování v Bittorrentu....já mámk utorrent a ten zbytek v firewall....to taky nechapu....
na to nastavení firewallu jsem slabej
páč nevím krom základního nastavení co tam mám dát....
.....tat se mi lpodařilo najít českou verzi toho Tvého odkazu na nastavení firewallu....jomloéulvám se....už mi to trochu zapaluje....vytisk jsem si to a zkusím podle toho postupovat....ale moc nevěřím, že bych to měl spatne zadané. dík
Rozdíl mezi veřejnou a neveřejnou IP v tomto případě znamená, že u veřejné budeš "z venku" přímo vidět, pro to aby jsi byl aktivní je zapotřebí zpravidla jeden aktivní UDP port- čili stačí neveřejná a směrovaný port.
Ano i Pasiv může stahovat, ale pouze od Aktivů (aktiv stahuje odkohokoliv). Pokud máš ve swarmu hodně pasivů, tak jsi pomalý.
Bezpečnost: Veřejná Ip je pochopitelně hůř "bráněná", měl bys používat veškeré bezpečnostní prvky v systému (omezený účet, aktualizace, firewall). Tvůj problém by zčásti vyřešil router - obyč. koupíš i za pětikilo. Pokud plně nechápeš co ti firewall bude hlásit, nedokážeš dobře zabezpečit PC. Taková Kademlia (DHT - vynikající věc) zaplá v torrentu ti bude ještě týdny posílat hledací řetězce na tebe, i když už torrent nepoužíváš.
Jako pasiv jsem dlouhá léta používal vynikající BitSpirit.
Mimochodem tvá komunikace s providerem může pokračovat i takto: viewtopic.php
no tak já nevím....já když jsem jím volal, tak dycky ten den technik dojel atd. na mejl mi odepsali hned druhej den,...to už jsou takové blbinky....každej má někde neco...člověk nesmí chtít vše
