stažení není instalace.
chrome při stažení nechává dole odkaz, kam ten soubor umístil.
Stáhla jsem to a spustila instalaci. Ale v ProgramFiles v Adobe není a hledání to nenašlo.
Chceš říct, že po instalaci není ve složce /Program files/Adobe/Adobe DNG Converter ???
Popř. v /Program Files (x86).
Je taky ve Start, kde můžeš dát Další, Vyhledat umístění.
mám stejný problém, po instalaci ve W7 nelze nalázt
Kde hledáš ??? Zkus Program Files/Adobe a taky zkus Start, Všechny programy (pak pravým a Umístění). Je to skutečně nainstalováno, ne jen rozzipováno?
Tak jsem to zkusil nainstalovat,je to pak v C:\Program Files\Adobe\Adobe DNG Converter.
Musíš to pak nastavit i v ZPS: https://www.milujemefotografii.cz/propojeni-dng-konvertoru-se-zoner-photo-studiem
A když něco hledáš,tak buď podle názvu nebo stačí u disku nebo složky vše setřídit podle data.A vidíš hned ,co je nejnovější.
Možná tu otázku chápu, stalo se mi to také a dodnes jsem to nezprovoznil.
Kdysi jsem měl verzi konvertoru 7.2. nainstalovanou v roce 2012, propojenou se Zonerem. Pak jsem se pokusil nainstalovat verzi 11. Instalace "nasypala" do složky Program data desítky MB profilů foťáků a dalších věcí, které DNG converter používá, ale exe soubor do složky Program Files\Adobe nikoli, je tam stále pouze ta stará verze. Poslední verze, která do této složky při instalaci zapsala soubor Adobe DNG Converter.exe byla verze 9.
Zkusil jsem exe soubor z této složky smazat a provést instalaci verze 11 znovu a... opět nic. Ještě vidím, že v Ovládacích panelech - Programy a funkce Adobe DNG Converter chybí, takže to co se "nainstalovalo" nejde odinstalovat. Při prohledání disku C hledání najde pouze:
- starý exe soubor,
- nový soubor zástupce, který ale odkazuje na tento původní exe soubor
- několik souborů txt s licenčními ujednáními.
V Zoneru mám udělané propojení na Converter do složky, kde se nalézá, tedy C:\Program Files\Adobe. Náhledy RAW souborů Canon (CR2) Zoner vidí, zobrazí, ale odmítá je zpracovat s tím, že nezná formát a mám si prý nainstalovat poslední verzi DNG convertoru
Myslím, že to je ta věc, o které píše Annakonda
Po instalaci je program (exe) v "Program Files\Adobe" a data (profily objektivů a těl) jsou v "ProgramData\Adobe".
Stejná situace- instalace běží, do C:\Programdata\Adobe\CameraRaw dá do složek spoustu *.dcp souborů, ale nikde žádný nový exe (prohledán celý disk včetně skrytých složek). Ve složce Ve složce C:\Program Files\Adobe je pouze Acrobat Reader DC. Opakovaná instalace nepomůže (s admin právy i spuštěno jako správce...)
Win 10 Pro s 4GB RAM, 32bit, SSD 256GB
stejný problém. několikrát jsem ho instalovala, ale není tam. Progam Files/Adobe prázdné, není v seznamu programů...
nějaký nápad??
Jakou máš verzi Windows? 32 nebo 64bit?
Od verze 11 je Adobe DNG Converter pouze 64 bitový. Zkus nainstalovat verzi 10.5.
Adobe DNG Converter 10.5
https://supportdownloads.adobe.com/detail.jsp?ftpID=6383
Po instalaci bys ho měl najít C:\Program Files\Adobe\Adobe DNG Converter
V Zoneru v Nastavení/Možnosti/Formát RAW máš zobrazenou cestu k adobe DNG
Mam shodny problem, ve W7 32 bit, na PC s W10 se exe vytvori.
Uvital bych kdyby to nekdo vyresil. Uz jsem zkousel asi 5 verzi cameraraw, ale musim mif od 11.2.1
kmona2zavinacseznam.cz
Přečti si pořádně příspěvek od hosta z 08.07.2020.
