Z notebooku zmizne wifi
Zdravím,
Mám problém s notebookom. Pri zapnutí by normálne vo win10 malo po kliknutí na ikonu pripojenia (vedľa hodín) ukázať možnosti Wi-fi, režim v lietadle a mobilný hotspot. No stáva sa mi pomerne často, že možnosti Wi-fi a mobilný hotspot zmiznú a jednoducho ostane len moznost zapnúť režim v lietadle. Nič sa nevyrieši ani po restartovani ntbku ani po riešení problemov v nastaveniach, dokonca ani po zmene na tovarenske nastavenia. Wi-fi opäť naskočí buď po pár minútach, hodinách pár krát sa mi stalo, že aj dňoch..
Wi-fi ničím nevypinam ani podobne, iba zmizne. Nie je to tak, žeby iba vypadlo pripojenie na konkrétnu sieť zmizne celková možnosť pripojenia.
Ďakujem za rady, ako postupovať pri probléme.
je to smutné, ale tipuju že jediným řešením je opustit tu betaverzi a nainstalovat windows 8.
m$ se k řešení této vlastní chyby léta nehlásí, jak jde vyhledat na různých fórech (a "rady" z ms anwers patří k těm nejstupidnějším).
zkus jestli zabere postup od dellu:
https://www.dell.com/support/article/cz/cs/czbsd1/sln306990/%C5%99e%C5%A1en%C3%AD-probl%C3%A9m%C5%AF-s-vypnut%C3%ADm-re%C5%BEimu-v-letadle?lang=cs
No, ale chápeme sa, že ten problém nie je v tom, že by sa režim v lietadle nedal vypnúť? On tam vlastne náhle ostane ako jediná možnosť a tie dve zmiznú. Porozmýšľam skôr nad tým downgradeom na win8. Tento problém totižto nevyriešili, ani keď som notebook reklamoval. Teraz už je, bohužiaľ, po záručnej dobe.
Každopádne, ďakujem za rady.
to je pravda, jinde ta volba letadlo jakoby zamrzne a nejde změnit.
potom může být problém v samotné wifikartě. mechanické vypínače pro wifi se snad už nepoužívají.
Ikonka ešte nič neznamená. Zrejme pošahná iconcache.
V Ovládacom panele - Centrum sietí, funguje pripojenie s vyobrazenými ikonami?
Do cmd.exe okopči:
netcfg -sn (Skontroluj, či je DNI_DNE na výstupe).
Následne do cmd.exe (ako Správca) okopči:
reg delete HKCR\CLSID\{988248f3-a1ad-49bf-9170-676cbbc36ba3} /f
netcfg -v -u dni_dne
Manuálne v Registroch, regedit.exe.
Prejdi na kľúč: HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{988248f3-a1ad-49bf-9170-676cbbc36ba3}.
Odstráň hausnumero clsid, ak urputne a stále existuje.
reštart PC
Prípadne "flusni" do cmd.exe príkazy:
netsh winsock reset
ipconfig /release
netsh int ip reset
ipconfig /renew
ipconfig /flushdns
Preinštaluj originál sieťový adaptér od výrobcu HW.
Nedisponuješ popri W10 nejakým AV+Firewall od tretích výrobcov?
Neblokuje ti horlivý Firewall;
Host Process for Windows Services (svchost.exe), napríklad: 192.168.1.2
NT Kernel & System (System)
Neblokuješ si v súbore Hosts IP adresy nutné pre pripojenie svchost.exe?
Máš správne nastavený DNS server? (Zadaj pre protokol IPv4 free primár: 1.1.1.1 sekundár : 8.8.8.8)
Wifi keď zmizne nefunguje vôbec, nie je ani v centre sietí.
Ďakujem za rady, skúsim aj ten ovládač preinštalovat.
Najhoršie je, že to, či sa problém vyriešil nezistím hneď, napríklad teraz wi-fi normálne zobrazuje aj funguje.
