Přetaktování procesoru
Nevím jestli to sem zas až tak patři no nicméně bych chtěl jak kvalitně a BEZPEČNĚ přetaktovat procesor.Na internetu je toho mnoho ale radši bych radu od Vás.Takže na googlu jsem hledal, našel, ale nevěřil :) Takže prosím nějáky jednoduchý návod jak bezpečně přetaktovat můj procesor.Např. to lze i s programem everest jehož sem šťastným uživatelem a nebo i přes BIOS.Radši bych byl pro návod přes everest přeci jen se v tom vice viznam ale BIOS taky není na obtíž.Dám Vám sem radši všechny informace o mém PC, protože zdaleka nevím co k tomu potřebujete.
Typ počítače : Platforma x86 standartu ACPI
_____________________________________________ _____________________________
Operační systém : Microsoft Windows Vista Home Premium
__________________________________________ ________________________________
DirectX : DirectX 10.0
Typ CPU : AMD Sempron, 1600 MHz (8x 200) 2800+
____________________________________________ ______________________________
Název základní desky : Gigabyte GA-K8NE (3PCI, 2PCI-E x1, PCI-E x16,
3DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Čipová sada základní desky : nVIDIA nForce4-4X, AMD Hammer
___________________________________________ _______________________________
Pracovní pamět (RAM) : 1280 MB (1GB + 256MB)
Typ BIOSU : Award Modular (10/06/05)
_______________________________________ ___________________________________
Grafický adaptér : Radeon X300/X550 Series (Microsoft Corporation - WDDM)
(128 MB)
______________________________________________ ____________________________
Zvuková karta : Realtek ALC850 @ nVIDIA nForce4(CK8-04) - Audio Codec
Interface
________________________________________ __________________________________
Sorry za jizlivost, ale kdyz uz musis na teto konfiguraci mit Vistu, neni efektivnejsi povypinat zbytecne systemove utility namisto pretaktovani?
Dejme tomu ze oboje.Ale ktere presne systémové utility mam vypnout ?
v prvom rade aero - pokial ho mas zapnute
A pomuze to napr. v hrani her ?
EDIT : Vypnuto, nyni to mám ve stylu álá windows 98
ale inac by som vazne pouvazoval o prechode spat na xp, pretoze ani nemas grafiku s podporou dx10, takze ti je na nic
O tom tedy rozhodně neuvažuji, protože za nedlouho se na XP přestanou vyrábět aktualizace a MS se bude již plně věnovat jen vistam.
Neplet si podporu a aktualizace. Pro W2000 budou aktualizace min. do 2012, pro XP do 2014... (termin vsak oznamen jeste nebyl, tak jde o odhad).
http://magazin.slunecnice.cz/clanky/zrychleni-visty -po-vypnuti-windows-aero/
...čili jak areo ano či ne ?
...možná by bylo vhodné aero ne a jiné schéma
Bohuzel nejsem moc znaly tohoto OS. Snad se tu k tomu vyjadri nekdo fundovanejsi. Po nekolikadennich zkusenostech jsem zustal u XP... (rozdil ve vykonu dostupnem pro uzivatele byl vic nez nezanedbatelny...)
Na druhou strani, DX10 tam nerozbehnes.
Takže co doporučujete ?
Je vhodné taktovat a vypnout ty utility.
Nebo jen vypnout utility.
(pokud ani jedno nestacilo sem ochotny si neco do pocitace dokoupit ale o tom se ted nebavme)
Taktovat Semprona je podle mne blbost. Niceho tim nedosahnes. Sempromy byly/jsou usporne procesory s malou vyrovnavaci pameti L2 256 KB . Takze nejlepe kdyz si tam nainstaluje Win XP.
NE, kolikrat to mam psat ? XP nechci.
Tak si tam nech Visty.Dokup si RAMku, povypinej vsechny zbytecnosti. Co vic dodat.
tak potom sa necuduj, ze ti ide vsetko pomaly, vsak prevadzkujes visty na zostave ktora je o nieco vyssie ako minimum a ked este na tom hras hry....
taktovanim tvojej zostavy moc velky rozdiel oproti sucasnemu stavu neziskas
a navyse kym microsoft prestane podporovat xp, tak uz davno budes mat novy komp, takze by som radsej presiel spat na xp.
k tretiemu bodu - jedine bazar, na tvoju dosku sa ani procesor ani ramky v obchodoch nove nepredavaju
DDR 400MHZ se normalne prodavaji alespon my je mame , nekdy i skladem
tak to ste dobry obchod, ja co som pozeral tu v Brne, tak som ich uz nenasiel nikde
Take sem normalne koupil 1GB RAM, v kamennem obchode v liberci.
No můžeš to zkusit ale přes 2ghz se možná dostaneš ale moc ti to nepomůže.Vista je stavěna na dvě jádra.Paměti minimálně 2048mb.Jinak ti pojede všechno zabržděně.Na vistu bych určitě pořídil nový hradware.Jinak taktnout to můžeš ale výsledek bude maximálně 15%nárůst výkonu takže k ničemu...
JOJO86 se ptá : Chtěl bych se naučit chytat ryby a proto se s dotazem obracím na odborné rybářské fórum.
Odpovědi : Na ryby nechoď ... kup si radši filé v sámošce.
Ale JOJO 86 chtel chytat ty ryby rukou, a je stary a slepy
Máš desku od Gigabyte a ten má na taktování nástroj Easy Tune:
http://tw.giga-byte.com/Support/Motherboard/Utility _DownloadFile.aspx?FileType=Utility&FileID=86
Předchozí verze vypadá pro představu takhle: http://www.gigabyte.com.tw/FileList/NewTech/old_mot herboard_newtech/Tech_20041125_PX_ET5.htm
Návody najdeš na pc tuning a pak už jenom zloušet..Jinak musíš snížit hyper transport na 3z5 a snížit frekvenci paměti z 400 na menší protože z frekvencí procesoru ti bude stoupat i frekvence pamětí hyper tarnsport sniž ať ti to utáhne sběrnice..Pak už jenom pomalu zvedat frekvnci CPU a zkoušet stabilitu.napětí je až to poslední..
na visty máš málo ram. ten nekompatibilní bezvýznamný modul 265mb rovnou vyhoď a dokup stejnou 1gb.
na nenažraný operační systém bys potřeboval tak dvojnásobný výkon, taktováním ho zvedneš o 10% - čili je to k ničemu.
a podívej se jaké blbosti sis nechal automaticky spouštět po startu, co ti trvale ubírá paměť a výkon.
Tenhle procesor přetaktuješ bezpečně maximálně na 240mhz fsb čili místo 8*200 budeš mít 8*240 což udělá rozdíl + 320mhz ale nijak nepomůže a nejspíš bys to ani nepoznal.
S kvalitnějším AMD Athlon 3000 a 3200 jsem dosáhl 265 gsb.
V biosu nastavíš fsb 220mhz pustíš test orthos a když hodinu nenahlásí chybu tak to zkusíš zvednout na 240mhz. Je možné že to při 240mhz ani nenaskočí
