Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno chrome nadstavenia stahovania
ahoj.
primarne pouzivam firefox a mam ho nastaveny tak,ze pri stahovani cohokolvek (.pdf,.exe...) sa ma najprv opyta,ci to chcem otvorit,alebo ulozit,pripadne zrusit a potom aj kam ulozit.
potreboval by som takto urobit aj chrome,ale nikde v nadstaveniach som to nenasiel.
da sa to vobec? mozete ma prosim navigovat?
dakujem.
V nastavení je volba "Před stažením se vždy zeptat na místo uložení každého souboru".
Wikan 14.02.2019 10:31
kde presne? ja to tam nevidiim :(
ritusky 14.02.2019 10:35
ritusky
rozsirene. hladaj.
fallon 14.02.2019 10:35
fallon
hladam,hladam a nevidim. mohol by si mi prosim napisat cestu? chrome/nastavenia/rozsirene.....nejak…
ritusky 14.02.2019 10:43
ritusky
V "rozšířené" si odroluj až pod odstavec "jazyky", tam je volba "stažené soubory", a můžeš si nastav…
Kachlík 15.02.2019 13:54
Kachlík
Nastavení Chromu má vyhledávání.
Wikan 14.02.2019 10:40
aaach,ja som uplna lama.vyhladavanie vidim,ale netusim,ako a co sa opytat.
ritusky 14.02.2019 10:44
ritusky
Hledáš nastavení pro "stahování", tak co myslíš? Dokonce i "download" funguje.
Wikan 14.02.2019 10:45
jupii,dakujem.
ritusky 14.02.2019 10:49
ritusky
uplna lama to suhlasi. NASTAVENIA (vsimni si, ze sa to nevola NADSTAVENIA) - zrolujes dole a kliknes…
fallon 14.02.2019 10:46
fallon
tam som dosiel aj ja,nevedel som,ako dalej. takze "dakujem" za plane rady,aj za poucanie o spisovnos…
ritusky 14.02.2019 10:52
ritusky
nie su to nadstavenia ale nastavenia. neda. mozno cez doplnok.
fallon 14.02.2019 10:32
fallon
dakujem za jazykove okienko.
ritusky 14.02.2019 10:36
ritusky
zamalo, to len aby si sa za seba nehanbil ked pises dotaz.
fallon 14.02.2019 10:36
fallon
tak problem automatickeho stahovania vyrieseny,ale vyskytol sa novy. neopyta sa ma to ako vo firefox…
ritusky 14.02.2019 11:05
ritusky
To už Chrome sám o sobě pokud vím neumí.
Wikan 14.02.2019 11:11
chrome stahování dotaz - první odkaz Podle nich to umí. Nevím, jestli to ještě platí, nikdy jsem Chr…
karel 14.02.2019 11:11
tak som na to prisiel nakoniec,sice to otvara aj uklada zaroven,ale asi nemozem chciet vsetko. dakuj…
ritusky 14.02.2019 12:28
ritusky
sice to otvara aj uklada zaroven To by mě zajímalo, jak jsi toho dosáhnul. Je to totiž blbost.
IQ37 14.02.2019 14:57
preco by to bola blbost? vsak aj firefox robi nieco podobne,otvorene pdf ulozi to do docasnych subor…
ritusky 14.02.2019 20:22
ritusky
Je to blbost, protože se to neukládá a neotvírá zároveň. Nejprve se to stáhne do TEMP a teprve pak s…
IQ37 15.02.2019 18:29
tak to uz je len slovickarenie. jednym klikom sa to ulozi,aj otvori.
ritusky 15.02.2019 20:16
ritusky
chrome automaticky otvori PDF když to stránkou nieje zablokované, v rámci z zobrazenia je ponuka sti…
Mlocik97 15.02.2019 15:22
Mlocik97
pozor, chrome je dementně naprogramovaný a stahování je nebezpečné. Pokud dojde například k přerušen… poslední
dytl 15.02.2019 21:03
dytl
V "rozšířené" si odroluj až pod odstavec "jazyky", tam je volba "stažené soubory", a můžeš si nastavit jak cestu do složky, kam chceš stahovat, tak i zapnout dotaz na umístění stahovaného souboru, kde si pak můžeš složku vybrat…
vsak aj firefox robi nieco podobne,otvorene pdf ulozi to do docasnych suborov.
ak strasne tuzis po navode,ako sa mi to podarilo,mozem ti to tu vypisat,myslim ale,ze ta to nezaujima a chcel si si len rypnut.
Nejprve se to stáhne do TEMP a teprve pak se soubor otevře/spustí/zobrazí.
chrome automaticky otvori PDF když to stránkou nieje zablokované, v rámci z zobrazenia je ponuka stiahnutia.
pozor, chrome je dementně naprogramovaný a stahování je nebezpečné. Pokud dojde například k přerušení delsího stahování a pak se treba obnoví sít, ten hajzel je schopný začít stahovat znova od začátku a přepsat původní soubor
Nedoporučuji na stahování velkých souborů
