Trvalé připojení flash disku
Může něčemu vadit, když se nechá flash disk zasunutý v USB p. a počítač se s tím vypíná nebo zapíná ? (OS Vista)
| Jo, pokud máš počítač na zemi, můžeš na něj šlápnout. Jinak myslim, že ne. angel333 22.07.2008 17:43 |
angel333 | |
| V jednom časopise jsem četl,že při vypnutí pc a ponechání flešky v USB je možnost nakažení virem.Pro… marek.alfa1 22.07.2008 17:49 |
marek.alfa1 | |
| To je pěkná ptákovina, kterou hlásí Visty při vypínání PC. To samé tuším hlásí když v mechanice zapo… Mirek CB 22.07.2008 17:55 |
Mirek CB | |
| To nevím ale možné to je.Taky si myslím, že moc pravdy na tom není. marek.alfa1 22.07.2008 17:59 |
marek.alfa1 | |
| K tomu nakažení může dojít během zapnutého počítače. Průser může nastat tehdy, když se jedná o nakaž… KubikH 22.07.2008 20:29 |
KubikH | |
| Jo souhlas klidně to tam nech nic se nestane.. poslední pater 23.07.2008 22:01 |
pater |
V jednom časopise jsem četl,že při vypnutí pc a ponechání flešky v USB je možnost nakažení virem.Protože flešku v tu chvíli kontroluji programy systému více než při normálním zapnutém pc.Ale neví co je na tom za pravdu.
To je pěkná ptákovina, kterou hlásí Visty při vypínání PC. To samé tuším hlásí když v mechanice zapomeneš CD/DVD.
K tomu nakažení může dojít během zapnutého počítače. Průser může nastat tehdy, když se jedná o nakažení boot virem a BIOS je nastaven tak, že po zapnutí počítače hledá systém nejdříve na flashce (nebo disketě, CD, ...) a až pak na pevném disku. Pak se totiž počítač nabootuje do viru, nikoliv do vašeho operačního systému. Ten vir sice potom nechá naběhnout i váš systém, ale má ho tak jaksi pod kontrolou, takže si vlastně může dělat co chce. Špatně se to detekuje. Doporučení je mít v BIOSu váš pevný disk jako first boot device, pak se toho nemusíte bát.
Permanentně zapojená flashka se asi více opotřebuje a dříve odejde - životnost je myslím daná počtem uložení dat na její jednotlivé segmenty. Pokud si zálohujete na ní uložená data, tak to při dnešních cenách není velký problém. Takže, jestli vám to vyhovuje ji tam mít pořád zapojenou, proč ne.
