Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem CPU modul. Kabel
Ahoj ve spolek. Mam novy psu SS focus+ 650 platinum a chtel bych se zeptat jestli by sel pouzit modularni kabel ze staryho 520 m12II EVA protoze tam byl jen jeden s 2x4 pin na cpu a potreboval bych 3.
Dik
K čemu potřebuješ 3x4 pin pro CPU? Co to je za sestavu?
Lukas1982 18.02.2019 10:16
Lukas1982
Z390 deska s i3 8350k pretaktlou na 5ghz 1.43v jenze i kdyz zvladam chladit tak je system trochu nes…
Lukáš S. 18.02.2019 10:24
Lukáš S.
tak mam silny podezreni ze 2 4piny to nestihaj - Ja mam zase silné podezreni ze za nestabilitou bud…
XoXoChanel 18.02.2019 10:26
XoXoChanel
Je to modularni zdroj tudis jsem si jisty ze jsou tam dany cpu kabely kdyz je to na nich napsany. Mi…
Lukáš S. 18.02.2019 10:30
Lukáš S.
Jeste jsem myslel ze se prehrivaj vrm ale ty jsou vesele na 40-50 c max
Lukáš S. 18.02.2019 10:32
Lukáš S.
Mimo to ani neznam pcie 4pin... "" protoze tam byl jen jeden s 2x4 pin na cpu ."" - Mimochodem nen…
XoXoChanel 18.02.2019 10:33
XoXoChanel
V psu je zapojeny do cpu/pcie vetve v desce je 2x4pin. Moji 2060 jsem schvalne zapojil do druhe vetv…
Lukáš S. 18.02.2019 11:37
Lukáš S.
Cpu mam zapojeny v horni rade vedle 24 pinu gpu na spodni (vetrakem dolu) *Deska je MSI Z390 Carbon…
Lukáš S. 18.02.2019 11:42
Lukáš S.
Kam budeš ty další 2x4 piny pro CPU strkat ???
dsa 18.02.2019 14:12
dsa
??? 2x4 tam mam ted a chci tam dat treti...
Lukáš S. 18.02.2019 14:52
Lukáš S.
No tak ho tam dej, jestli to má stejný konektor na zdroji a myslíš si, že to je tím.
karel 18.02.2019 15:00
Prave me spis zajimalo jestli ten kabel neni delany specialne na zdroj ktery byl bronze a ted ho dam…
Lukáš S. 18.02.2019 15:17
Lukáš S.
Kabelu to je jedno, když má odpovídající konektor a odpovídá polarita. Nanejvýš to můžeš prověřit vo…
karel 18.02.2019 15:32
Ja chapu ze se vam zda nesmyslne tam zapojovat vsechny sloty cpu napajeni ale bohuzel nevidim jinej…
Lukáš S. 18.02.2019 15:09
Lukáš S.
- Proste ten Overclock co jsi provedl neni stabilni, cemu na tom nerozumis? - OC neni jen o tom zdvy…
XoXoChanel 18.02.2019 15:21
XoXoChanel
Ne nevidel jsem to na youtubu uz par procesoru a grafik jsem taktoval akorat ne tolik pac jsem na to…
Lukáš S. 18.02.2019 16:25
Lukáš S.
Hlazeni nestačí, raději bych to chladil :-D Smiř se s tím, že budeš muset jít s taktováním na o něco…
Lukas1982 18.02.2019 18:53
Lukas1982
Když má deska napájení CPU 8+4, tak proč jsi k tomu nekoupil rovnou zdroj, který to umí?
Kachlík 19.02.2019 02:43
Kachlík
Protoze vim ze jdou prinejhorsim dokoupit? A chtel jsem tenhle zdroj kvuli hybridnimu chodu poslední
Lukáš S. 19.02.2019 06:17
Lukáš S.
Z390 deska s i3 8350k pretaktlou na 5ghz 1.43v jenze i kdyz zvladam chladit tak je system trochu nestabilni... A vzhldem k tomu ze zdroj je 650w tak mam silny podezreni ze 2 4piny to nestihaj... Krom toho planuju kupovat i7 refreshe na oc takze i do budoucna se to bude hodit
- Ja mam zase silné podezreni ze za nestabilitou bude spis "Overclocking" jak zdroj ;-)
* Ten 2x4 PIN bude (zrejme PCI-E) pro jiné ucely jak CPU. Jinak ten zdroj by utahl i kona.
- Mimochodem neni na té zdirce toho P8 zdroje napsané [CPU / PCI-E] ? Kolika PINovy kolik mas ted zapojeny do CPU ? Tam by jsme o nestabilite mohli az uvazovat, kdy slo o 4PIN a vykonejsi CPU, tvé by mel i 4PIN stabilne udrzet.
* Ty "vystupy" jsou dvoj-ucelové [CPU + GPU], bud PINs pro CPU, nebo pro GPU ty zapojis jen to co potrebujes. (ten zdroj ma dva vystupy PCI-E které daji az 2x8Pin (mozna lamany 6+2) a 4 → 8 pro CPU).
- Ono, treba takovy Asus@DIGI+_VRM moc velké napeti pres mustek nepousti. (u nekterych desek nisi chipsetové rady na nich neni zapotreby ani chladic)
TiP ~ Presvedc se o tom sam, stahni si nejaky Power_Suply program na zobrazeni CPU_Vetve napajeni a podivej se zda-li mas vykyvy u zatizeni (existuji na to CPU_stress programy).
V psu je zapojeny do cpu/pcie vetve v desce je 2x4pin. Moji 2060 jsem schvalne zapojil do druhe vetve cpu/pcie. Nevim jestli to jsou dve odlisny vetve teda ale na zdroji jsou rozdeleny na dve rady tak jsem vyvodil ze jsou asi oddeleny. Nevim jestli to na to ma vubec nejaky vliv nebo ne ale pro jistotu. Jinak samostatne cpu nebo pcie tam neni. U vsech je to dohromady a manual o tom nic nezminuje.
Ja chapu ze se vam zda nesmyslne tam zapojovat vsechny sloty cpu napajeni ale bohuzel nevidim jinej duvod proc by mi pri 1.43v nesla i3 na 5gh stabilne... Zdroj by nemel mit problem a voltaz na to je vysoka. Teploty si udrzuju na 80 max pri stress testu v cpuz... Je to jedina vec co tak bych mohl zkusit a i na tu i7 za mesic nebo dva to stejne bude potreba... Zdroj i deska jsou fungl novy i bios jsem flashnul na nejnovejsi verzi... Jediny co me tak z hlavy napadlo jestli nemisim zvednoul voltaz i na jinym cpu parametru nez na jadrech... Uprime me ten novej msi bios docela vyvedl z miry s tim kolik je tam moznosti ktery tam bud nebo byly schovany.
- OC neni jen o tom zdvyhnou V-Core a Hz CPU. IMHO jsi to videl nekde na Youtube tak to ted beres jako referencni vec a na 5Ghz musi fungovat. Je dobré si uvedomit ze né kazdé CPU je stejné a Overclock snese proto ze to fungovalo nekomu jinému.
* Na jednom bude stabilni a na druhém nebude. Jak se casto uvadi "zalezi od kousku"..
PS: Jinak mimo problémy a nestabilitu ti to OC dalo co presne ?
Ne nevidel jsem to na youtubu uz par procesoru a grafik jsem taktoval akorat ne tolik pac jsem na to nemel zdroj ani chlazeni. A samozrejme rozumim ze kazdy procesor je jiny. Jenze stejne nejako OC na tekutym heliu nebo dusiku jde stabilne vytahnout buh vi jak vysoko tak by mel i normal oc kdyz je dostatecny hlazeni.
Nestabilni ve smyslu ze mi pri startu windows vyskoci asi 4 erory ze crashnul net framework nebo nesel zvuk, nebo crashovali hry. Vylozene bluescreen jsem nedostal po vylazeni voltaze.
