Zkus treba CrystalDiskInfo, jestli nebude hlasit nejaky problem na disku.
RMX 21.02.2019 08:28
RMX
Piše mi to u něj stav dobrý. Proč ale mam u založního disku přes USB POZOR a žlutě počet přemapovaný…
xxx1 21.02.2019 08:46
xxx1
nejsrozumitelnější screen je z crystaldiskinfo. kritické "id" chyb jsou: 05,c5,c6 čteš položku "raw…
lední brtník 21.02.2019 08:52
Pokud sis vytvořil jiného uživatele, než jsi měl před tím, tak by mělo stačit převzít vlastnictví sl…
Wikan 21.02.2019 08:46
Při nove instalací furt zadavam stejne jmeno uživatele.
xxx1 21.02.2019 08:56
xxx1
Stejné jméno ještě neznamená stejného uživatele.
Wikan 21.02.2019 09:04
jak píše Wikan, stejné jméno nezaručuje stejný SID. poslední
touchwood 21.02.2019 10:27
stává se to jen na disku e:, případně d:? disky už měly nějakou strukturu a zděděná práva pro uživat…
lední brtník 21.02.2019 08:49
Nastavení oprávnění ve Windows K nastavení oprávnění se dostaneme kliknutím pravým tlačítkem myši na…
xxx1 21.02.2019 08:57
xxx1
V zásadě ano. Ale stačí "odshora" a zadat "použít pro podsložky".
dsa 21.02.2019 09:09
dsa
Tak to stačí celou složku, kde mám ty programy překopirovát na založní disk a pak vratit zpatk a je…
xxx1 21.02.2019 09:18
xxx1
To s tím nesouvisí … asi dosluhuje nebo utrpěl nějaké lehké nehody. Snad je jednodušší převzít vlas…
dsa 21.02.2019 09:36
dsa
I. rade: Total Commander /*.exe/ musí byť spustený ako Správca, tiež zložka so súbormi TC v koreni p…
Nuda 21.02.2019 10:15
Nuda
I. rade: Total Commander /*.exe/ musí byť spustený ako Správca, tiež zložka so súbormi TC v koreni primárneho oddielu C:\, musí mať plné prístupové práva, ktoré sú tieto:
(users, užívateľ, administrators, system, trustedinstaller, everyone, all application packages).
https://www.mojwindows.sk/2018/02/windows-pristup-k-priecinku-povolenie/
II. rade: Prevezmi "húfne" prístupové práva konkrétnej zložke s dátami a práva jej podriadenými súbormi.
III. rade: kontrola sektorov na disku, chkdsk (X:) /x /f /r /v /b
IV. rade: kontrola s.m.a.r.t disku originál nástrojom výrobcu disku (je po stiahnutí v zipke).
