Nastavení routeru
Ahoj,prosím o radu jak to jde nastavit v routeru na pevno, když jsem dal IP 10.0.0.1 a co se stane když povolím DMZ. Děkuji
když tu lan adresu nemá přidělovat router, ale budeš ji mít ručně nastavenou ty, potom nemůžeš zároveň ip 10.0.0.1 zahrnout do dhcp rozsahu routeru, ale musíš začít až od 10.0.0.2
je proto přehlednější volit pro statické adresy jinou část subnetu a nastavit si třeba 10.0.0.111
nastavení ip skriptem místo ručního klikání:
netsh interface ip set address name="název_připojení" source=static addr=10.0.0.111 mask=255.255.255.0 gateway=10.0.0.138 1
netsh interface ip set dns "název_připojení" static 1.1.1.1 primary
netsh interface ip add dns "název_připojení" 8.8.8.4 index=2volba dns viz třeba nuda.
máš asi připojení o2 a ti mívají každoročně výpadky kvůli nezvládnutým updatům dns. proto volit cizí public dns, i když máš velkého poskytovatele.
v pc nebo jiném zařízení můžeš dostávat stálou ip adresu z routeru (přiřazení v routeru podle tvé mac adresy).
k tomu můžeš mít ve windows zatržené ruční nastavení dns.
wan adresu od providera asi neřešíš.
| čekal jsem, že podruhé zadaný dotaz si po sobě aspoň přečteš, aby dával větší smysl.
jak to jde nas… lední brtník 23.02.2019 12:04 |
lední brtník | |
| Myslel jsem to takto, když zadám do příkazového řádku ipvconfig tak bych chtěl mít statickou ipv4 10… kaparzo72 23.02.2019 12:58 |
kaparzo72 | |
| Statickú ti poskytne výhradne tvoj provider, márne sa snažíš. Furt máš dynamickú ak vypneš modem z n… Nuda 23.02.2019 13:08 |
Nuda | |
| když tu lan adresu nemá přidělovat router, ale budeš ji mít ručně nastavenou ty, potom nemůžeš zárov… lední brtník 23.02.2019 14:09 |
lední brtník | |
| Děkuji. Vyřešeno. poslední kaparzo72 23.02.2019 15:40 |
kaparzo72 |
čili co myslíš tím napevno?
celý rozsah routeru jsi nechal pro dhcp nastavení, no budiž. já bych sice dhcp omezil např. na dolních 99 ip, co když budeš chtít zapojit síťovou tiskárnu nebo nasku, ale vadit to nemusí.
a dmz potřebuješ konkrétně pro co? na tento port se nevztahuje nastavení firewallu, snad s tím počítáš.
Myslel jsem to takto, když zadám do příkazového řádku ipvconfig tak bych chtěl mít statickou ipv4 10.0.0.1, aby mi ji nepřiřazoval router, což bych mohl nastavit ve windows, ale já bych tě chtěl poprosit jak to nastavit v routeru a tento obrázek co jsem dal do dotazu tak je to tak nastavené automaticky. Vím jenom že jsi doporučoval DNS Google 8.8.8.8 a 8.8.4.4. Jak to mám zadat v routeru aby to fungovalo? Ve windows to mám takto. Děkuji
Statickú ti poskytne výhradne tvoj provider, márne sa snažíš. Furt máš dynamickú ak vypneš modem z napájania, nastane zmena.
Vo Windows v protokole IPv4 nastav hore na automatické. (Nešpekuluj).
Pre free DNS, ako primárne: 1.1.1.1 sekundár 8.8.8.8 zafajkni otestovať.
Děkuji. Vyřešeno.
