Kolísání (výpadky) proudu vs. počítače
Kolísá tu proud, vždy proud protě "cvakne" jako při bouřce a těch výpadků bylo během 20ti minut asi 10 a problém je v tom, že některé počítače už nejsou schopny naběhnout. Už v několika případech se stalo, že počítač nešel zapnout, ale klávesnice svítila. Mohlo by to být zdrojem, jak jdou ty elektrické impulzy, jestli s nimi něco neprovedli. Nevíte co by to tak mohlo být a jak to vyřešit?
Děkuji
UPS. Nebo se obrátit na odborníky (revize el. rozvodů).
Problém je, že to ani UPS mají problém udržet...
Zalezi na tom jaky mas UPS.
Pro zajimavost: V praci mame zalozni generator, ktery se automaticky zapne po urcite dobe bez proudu a nijak teda nereaguje na chvilkove vypadky. Polovina UPS bez problemu zvlada ty vypadky, ale zase se nedokazi dobijet, kdyz bezi generator. U ty druhy je to naopak.
no a co ta síť? máte takové podpětí, nebo se vám do sítě připojuje 5kw spotřebič, nebo máte uvolněné/upálené hliníkové rozvody v zásuvce?
Proud necvaka. Cvakat moze disk v PC, alebo nejake rele v CRT monitore.
Ak nastane nejaky velmi kratky pokles alebo vypadok tak PC moze zamrznut tak ze ho musis uplne vypnut (z 230V) najlepsie aspon na 15sekund a znova zapnut. Nenabehne ten PC ani potom?
Kolko spotrebicov ma take problemy? Kolko tam je PC? Zapojenych kam? Ake su tam rozvody? Su tam na tie rozvody aj zapojene nejake velke vyrobne stroje?
Nechaj si skontrolovat rozvody elektrikarom. UPS existuju aj take ktore su schopne vykryt aj taketo problemy (kratkodobe podpatie alebo prepatie, ptz generuju 230V 50Hz na vystupe vzdy sami).
Moc díky za rady,zkusím město (státní byt) dohnat k prověření rozvodů.Snad se s nimi dohodnu na nových rozvodech.Moc si cením všech rad a ještě jednou děkuji za čas vás všech.
to není normální, chce to najít příčinu vvýpadků.
bliká zároveň lampička ze zásuvky? neopalují se někde kontakty v zásuvce nebo v krabici ve zdi? prověř všechny utažené šrouby - šroubovákem s fázovkou, ať víš kam lezeš, šroubuje se zásadně jednou rukou, druhá se neopírá o nic. nebo si k tomu vypni pojistky.
