PC nespolupracuje s monitorem
ráno jsem si přinesl počítač od opraváře, přede mnou ho měl ještě zaplý, pak jo odpojil od kabelů a já ho odnesl domů. Doma jsem ho zapojil, zapl, ale počítač se jen zapne, ani nebliká červené světýlko z přední strany počítače a monitor se chová jako kdyby byl počítač vyplí. Přitom ráno ještě u něho fungoval a jen jsem ho přinesl domů a zapojil. Tak se chci zeptat, jestli nevíte co s tím.
Děkuji za odpověď.
Když počítač nevyvíjí žádnou aktivitu, s monitorem to nijak nesouvisí. Možná se něco odpojilo.
Běží vetracky, mechaniku můžu otevřít, vyjede. Když zapnu PC, tak to červené světýlko problikne, ale poté už nic.
Tak se podívej dovnitř.
Byly tam trošku uvolněné malinké kabely: sleep se, reset se, led
Jsem je zapojil, ale nyní svítí pořád jen červené světýlko zepředu bedny. Chci se zeptat na pořadí, jak by to mělo být.
Pořadí čeho? Kam přijdou zapojit ty konektory je snad popsáno na desce i v manuálu. Dají se odpojit a zkusit PC zapnout krátkým zkratováním pinů PWR_ON nebo tak nějak na základní desce. Pochopitelně musí být zapnutý spínačem vzadu na zdroji.
Poslal bych Vám fotky, ale nelze mi je sem nahrát. Nechcete mi dát Váš email? Vám to popíšu.
Fotky jdou zmenšit, několikamegové monstrum s obřím rozlišením sem nahrát nejde. Normální velikost je nanejvýš ve stovkách kB.
To vím. Co ten mail?
Na e-mail nic neposílej, dá se psát sem.
To je jedno v tomhle problém nebyl, stále mi PC nechce naběhnout.
když je celou dobu tajný typ základní desky, a taky nepadlo ani slovo že bys otevřel manuál od té desky, tak to bude asi problém.
proč byl ten krám v opravě, to je taky tajné.
tak je "něco" pokažené.
Základní deska je msi 950a. Počítač byl v opravě, protože jsem měl problém s výkonem, nic nezjistil, takže s ním nic ani nedělal.
Ty kabely už jsem zapojil správně, ale stále to nejde.
google ani stránky msi nechtějí základní desku "950a" najít. a tak je to v tomto dotazu se vším: s výkonem který se neomezoval, s kablíky které se uvolnily cestou ze schodů, se stále nenalezeným(?) manuálem, se špatným označením desky.
odpoj napájení, dej cmos reset, pak připoj šňůru a zkus zapnout. jinak si najdi normální servis.
msi 970a-g43
A k čemu by mi byl manuál.
k resetu cmos, viz obrázek.
psal jsem že se dělá při odpojeném napájení. o data člověk nepřijde, pro jistotu je vhodné zkontrolovat režim bootování.
k tomu vga monitoru: ty převodníky digitál/analog stojí za vyliž. to si tak někdo koupí nejsociálnější low-end monitor s jediným vga vstupem, pak upgraduje grafiku a hrozně se diví, že starý monitor může vyhodit.
To nemůžu zkontrolovat, protože se PC nenacte na monitoru.
S tím monitorem, pravdu nemáte. Monitor se mi rozbil, tenhle jsem měl doma, tak ho používám. Momentálně na to nemám, abych si kupoval za 4000 nový.
ok, porucha se stane.
když už pořizuju nějaké příslušenství, vyhýbám se značkám gembird a delock (snad je to jen ilustrační foto).
jinak monitor má prý i dvi vstup: https://lcd-monitory.heureka.cz/lg-w43/specifikace/#section
existují pasívní redukce nebo rovnou kabely dvi-hdmi: https://www.softcom.cz/eshop/dvi-kabel-dvi-d-m-hdmi-m-2m_d11726.html
Ale je divný, že to přes rok fungovalo takhle, takže je divný, že by to najednou přestalo. Teď to kupovat asi už nebudu, chci si, co nejdřív koupit nový. Jaký byste mi doporučil tak do 3.5k.
https://www.alza.cz/24-philips-243v7qjabf-d5144956.htm
Promiňte, jak udělám CMOS reset. A nepřijdu o věci v PC?
To se dozvíš v tom manuálu.
Možná chyba.
Kabel od monitoru musí být zapojen do dedikované g.karty, pokud jí máš = ne do desky.
Na grafický kartě mám konektor HDMI, mám v něm redukci na VGA a VGA kabel do monitoru.
co to je za redukci ? musim to byt nejaky DAC jinak to fungovat nemuze
https://goo.gl/images/2qu4Ry
zkusil bych si sehnat jiny kabel a pripojit to bez toho prevodniku
Není lepší se zeptat, co to je za monitor, že nemá hdmi vstup (případně dvi). Takže pro tazatele, co to je za šrot monitor, že to nemá normální 10 let staré konektory??
https://goo.gl/images/FdPfbf
Hmm fakt šrot. Doporučuji připojit tv na normální hdmi. Teda pokud je doma normální lcd tv...
Je, ale podle mě v monitoru chyba není. Vždycky když se mi PC načítal, tak běžela pod tlačítkem zapnout/vypnout červená dioda a teď nic neblika, jen to po zapnutí problikne a pak nic. Zkusím ještě ten restart CMOS a kdyžtak to dám zpátky do spravky.
tak to vyzkousej bez toho prevodniku nevim na co cekas
Už to někdy fungovalo ???
