Pauzy při tisku z účetnictví
Win XP, CPU Intel 3,2GHz (2jádro), 512 MB RAM, účetnictví Pohoda, tiskárna Minolta Pagepro 1350 anebo Minolta 2300DL.
Při tisku více faktur (každá A4) se první vytiskne téměř hned a mezi dalšími je 20 vteřin pauza.
Odinstalovat, nainstalovat tiskárnu, nebo obě tiskárny - nemá vliv. Stejně tak nastavovat RAW, IMF, Zahájit tisk okamžitě, po poslední stránce, přímo na tiskárnu. Podle správce úloh systému CPU stíhá bez problémů, RAM běžně 330MB, špička 420MB.
Skoro to vypadá na aplikaci.
Jenže ze stejného menu tisk do pdf s prodlevami pod 1 vteřinu (testuji tisk 10-ti faktur, zadávám názvy jednotlivých souborů - vždy jednu číslici na num. klávesnici a než stihnu klepnout na číslici a Enter, už je nachystaná další v pořadí)
Při tisku z jiného sw problémy nejsou. Technická podpora Pohody netuší čím by to mohlo být. A já už taky ne.
Tiskárny jsou připojeny k počítači přímo nebo se tiskne přes síť?
Obě jsou přes USB.
zkus v ovladači vypnout položku "rozšířené vlastnosti tisku". Jinak minolty jsou celkem dobré, ale jejich ovladače trpí nízkou kvalitou.
Nepomohlo.
A účto pohoda je DOS nebo WIN verze?
Pohoda je Win verze z 2.6.2008
Pohodu neznám, ale setkal jsem se s jedním programem, který rovněž úlohy zařazoval neobvykle dlouho. Každý tisk si zařazoval do nějaké pracovní složky a z ní tiskl, ale úlohy po sobě nemazal a čím víc jich přibývalo, tím to trvalo déle. Stačilo pak jednou za čas složku vymazat, když už jsme věděli, kde je problém. Zkus projít adresářovou strukturu od složky, kde je pohoda nainstalovaná, jestli tam někde nebude na první pohled něco zůstávat. Případně ještě provést ve Windows vyčištění disku nebo zkusit třeba CCleaner (ale jen disk, ne registry).
Už se stalo předevčírem.
Win nejsou zavirované (3 různé av ), není tam adaware a spyware ( podobně ), ccleaner, defragmentace.
Aby sa vylucilo to co pisal Miloslav2, kontroloval by som volne miesto na disku (pravy klik na C: - vlastnosti). Daj nieco vytlacit, ukonci ucto, znova zapni ucto, daj znova vytlacit, ukonci... Ubuda miesto na disku? Ak ano o kolko?
Skusil by som odpojit obe tlaciarne, odinstalovat ovladace minolty (snad budu uvedene v pridat-ubrat programy), a potom nainstalovat ovladace pre jednu z nich (najlepsie najnovsie z webu vyrobcu) a len tu jednu pripojit.
Pozri si poriadne rozsirene nastavenia tlaciarne, skus tam dat nech nepouziva spooler, alebo uz ktosi vyssie pisal nejake nastavenie prehodit.
to byl můj tajný tip.
BTW, s Minoltama a jejich firmwary a ovladači jsem si užil nejednu peripetii. Nejsou to špatné stroje (obzvláště ty velké kopírovací stroje), ale ty drivery a hlavně firmware, to je otřes - nefunkčnosti, nestabilita, prostě masakr.
