Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem error IRQL NOT LESS OR EQUAL #2
Dobrý den, /dělám druhý příspěvek protože se k tomu puvodnímu už nedostanu ....byl psaný jen pod přízívkou bez přihlášení...../
Můj problém shrnutí :
-nejdříve mi pc crashoval /error IRQL NOT LESS OR EQUAL/ pc vydržel v průměru tak 3 minut a pak hned crashl většinou ani nenapsal zdroj erroru /pak jednou intelppm.sys a pak FLTMGT.sys
-pak byl systém chvíli stabilní ale nešel zvuk sluchátka systém detekoval ale nešel o nich zvuk- nepodařilo se mi to opravit
-potom sem tedy zkusil boot bez grafiky , s 1 ram pak s druhou ram pak druhý slot........nepomohlo
-pak sem zkusil windows reinstalovat na jiný disk ale nepomohlo to.......
-pak jsem zkusil novou ram s původním diskem a taky nepomohlo
-pak jsem nasal sem na poradnu a podařilo se mi stabilně nabootovat do windows v safe modu / taky sem jednou dostal UNEXPECTED KERNEL MODE TRAP při dostávání se do safe modu
-ted dělám memtest86
- no a dál nevím co s tím myslel sem že pomůže reinstal /původně pomohl při stejném eroru / ale když to dalo ten stejný error při čísté instalaci (instalace z usb na jiný prázdný disk)
tak si myslím že to nebude v ovladačích....
funguje jen nouzový režim: v něm neběží m.j. akcelerace grafiky. postup instalace ovladačů nepíšeš.…
lední brtník 07.03.2019 23:37
I7 9700K Z370 asus - mini itx asus GTX 1080Ti Samsung M.2 1TB RAM Vengence 16GB 3200mhz cl16 corsair…
YetyCZ 08.03.2019 14:19
YetyCZ
Drivery sem instaloval ze stránky výrobce.....nevim jak víc to popsat... na pořadí zásadně záleží.…
lední brtník 08.03.2019 23:02
ale ten pc funguval sem h normálně používal asi 3 týdny
YetyCZ 09.03.2019 21:48
YetyCZ
takže krám funguje špatně, ale ani z popisu problému, ani ze dvou dalších odpovědí není jasné, jaké… poslední
lední brtník 09.03.2019 22:51
