PC se často restartuje sám od sebe a dává error : IRQL NOT LESS OR EQUAL
v pátek odpoledne asi po 2 hodinách hraní se mi zničeho nic restartoval pc / error IRQL NOT LESS OR EQUAL / několikrát se to opakovalo pak se mi ani nedařilo dostat do windows... pak když sem se rozhodl reinstalovat systém pc začal dávat ten stejný error IRQL.....nevím co s tím našel sem pár návodů na internetu přez cmd .... ale bud tu "metodu" nestihu provést než se pc restartuje a nebo to nefunguje.
Ted během psaní tohohle mi pod tím errorem napsalo : Intelppm.sis /nebo intelppm.sys nejsem si jistý.
To může být skoro cokoliv od RAM po ovladače, řeší se to roky.Restart při chybě jde vypnout a v BlueScreenView, sloupec caused by driver si jde počíst.
A jak to mám řešit ? otevřu google a crashne zas....
Zkontrolovat zasunutí RAM a kabelů se zkusit dá, otestovat RAM snad taky, zkusit najet do nouzového režimu nebo zkusit opravnou instalaci možná taky. OS neuvádíš.
Ram to není, sem v nouzovém režimu co teď ?
Za tu dobu se RAM otestovat nedá, to ostatní udělat taky ne.
no dnes sem si byl koupit novou a nepomohlo to tak si myslíš že je ok....
nějaký program na test tech ram ?
https://www.memtest.org/
ted skočil windows memeory diagnostic tool ukladají se někam výsledky toho testu? mám udělat i ten memtest ?
prý jsou výsledky vidět v prohlížeči událostí. ten windows test nepoužívám, nemohu potvrdit.
kód té bsod chyby je typický pro špatnou funkčnost ovladačů, která vzniká špatným postupem instalace:
http://web.archive.org/web/20090515134914/http://pc.poradna.net/a/view/366229-ovladac-zakladni-desky
já vím co mám za desku a instaloval sem drivery přímo z jejich stránky.... ale je pravda že mi nešel zvuk
Takže v nouzáku ti to jede v pořádku?
Fixed: intelppm.sys Blue Screen Error
jj
ještě sem se nedostal do nouzového modu /po tom mem diagnostic testu/ a dalo mi error nějaký kernel mode trap nebo tak něco
Modrá obrazovka : kód zastavení - UNEXPECTED KERNEL MODE TRAP
Toto se mi také stávalo a příáčinu dodnes nevím. Podezříval jsem televizní kartu, protože když jsem ji vyndal, bylo to v pořádku. Ale po měsíci to bylo znova, tentokrát do podezření upadnul řadič SATA, tak jsem ho vyndal a zase byl chvíli klid. Ještě několik kusů hw jsem takto postupně zkoušel, a pořád výsledek nejasný. Zkoušel jsem i prohodit paměti s jiným PC. Pak jsem původní hw vrátil a je zatím klid.
Ovšem u mě k té chybě docházelo velmi zřídka, málokdy častějc než jednou do týdne. Teď je už minimálně půl roku pokoj, ale protože jsem neoznačil příčinu, tak moc klidný nejsem. Jediné, co jsem poslední dobou opravil byl chladič CPU, ale přehřátí CPU způsobovalo totální vytuhnutí s chybovým záznamem v biosu ("CPU thermal trip"+datum a čas), ne modrou smrt.
The issue occurs because of various reason.
One of the reason is your antivirus software which blocks various unwanted data.
Make sure you disable it.
For more troubleshooting methods, click here.
Bútovacie ISO s OS, nasleduje čistá inštalácia na zmazaný nultý sektor pevného systémového disku na aktivovaný primárny oddiel (set Active), plus naformátovaný vhodnou alokačnou tabuľkou.
Až potom rieš prípadne vadný HW, ak by aj po čistej inštalácii OS, znovu zlyhala mašina nejakým hlásením. Dá sa to zistiť aj distrom live CD/USB Linuxu (Ubuntu) na bútovacej fleške pod RAM. Vadný hdd týmto spôsobom nezistíš lebo je odstavený pomimo deja.
