Zamrzání-modrá smrt u nové sestavy.
Zdravím, prosím o radu. Nově sestavené PC začalo během pár hodin zamrzat, nebo házet modrou smrt s popiskem Whea uncorectable error. (kody chyby jako 0x00blablabla se neobjeví,nahlásí to jen výše zmíňeou WUE).
Win jsem instaloval na nový SSD , ovladače MB a GPU jsem nainstaloval z přiložených CD,ostatní ovladače jsou aktuální. Zkoušel jsem otestovat komponenty přes diagnostiké programy-viz níže.
Program StressMyPC běžel 24hodin-pc ho bez problému ustál. -Teplota CPU nepřesáhla 60C.
Memtest i diagnostika pamětí od windows opakován 5x , - bez jediné chyby.
GPU,CPU,RAM,MB,SSD,zdroj odzkoušeny v jiném PC, bez problému.
A teď nějaký ten bližší popis. Zapnu PC , lognu steam, spustím PUBG- a teď to přijde. Po pár minutách PC zamrzne a pomůže jen restart čudlíkem na case.-
Poté PC opět naběhne, ale už je schopné zamrznout hned po naběhnutí systému.
Jinak frekvence zamrzání je relativní, někdy hra běží stabilně celou noc a nic.
Nebo se objeví Modrá smrt , PC se samo resetne po 10 vteřinách, ale už nenaběhne systém,točí se jen větráčky,svítí podsvícení klávesnice (normálně svítí i myš) a monitor bez reakce. Pomůže jen tvrdé vypnutí a vyndání a zandání CPU. (PC si musí myslet že je nainstalován nový CPU). Pak můžu na web, filmy atd, vlastně cokoli kromě her.
CPU - I5-8400
MB- ASUS TUF B360 PRO GAMING
RAM -2X HyperX Fury 8GB DDR4 2400
GPU-MSI Radeon RX 570 ARMOR 8GB OC GDDR5.
Předem díky za rady, neskutečně mě to s*re, a mám jen jedny nervy :D
Bez zdroje to fungovat nebude.
Já bych se zaměřil na zdroj. To, že funguje v jiném PC, který má jinou spotřebu neznamená, že je 100% funkční.
na cd bývají zastaralé, někdy betaverze ovladačů. grafiku přeinstaluj.
a můžeš i základní desku od výrobce.
drivery jsou jen malá pravděpodobnost.
Spíše to vidím na zdroj nebo RAM (s ohledem na Asus, který to vždycky šponuje na max)
RAMky mě napadly taky, prohodit je aspoň ve slotech nebo zkusit po jedné, ale tazatel píše, že to testoval 5x a vždy bez chyb.
Zbývá mně jen zdroj a potom vadná grafika. Předpokládám, že má tazatel BIOS na default.
RAM to není stoprocentně , zkoušel jsem dát i jiný, stejný problém. Ovladače taky ne , někde jsem se dočetl že by se měli instalovat na čistý disk z cd, tak jsem přeinstaloval winy a nainstaloval je z CD, jinak prvně jsem je tahal ze stránek výrobců. Jinak zdroj mám 700W, to by mělo být víc než dostačující ne ? Corsair GS 700.. Když tak tady je link na minidump. https://uloz.to/tam/_w7BzXDHdk3XC. A grafika to není, stejný problém i s jinou-včetně integrované.
Jak je ten zdroj starý?
Jak je starej nevím, ale mám ho tuším od listopadu 2015, vzal jsem ho od kámoše co tehdy kupoval pc na GTA V, ale po měsící odjel do zahraničí a zdroj sem zdědil :D
jinak jestli otázkou myslíš dobu používání, tak 5 měsíců + - pár dní,před tím jsem pro něj neměl využití tak spal ve skříni.
Teď jsem dorazil domu, vyměním ho za tenhle - Be quiet dark power Pro 11 - 850W a dám vědět.
K čemu 850W? Bohatě ti bude stačit 550W https://www.czc.cz/be-quiet-dark-power-pro-11-550w/179193/produkt
Ale je otázka, jestli je to vážně zdrojem. Taková závada se špatně hledá, ale výměnou zdroje začínám vždycky.
Zbytecne drahej zdroj, levneji takto:
https://www.czc.cz/seasonic-focus-plus-gold-550w/219941/produkt
Od BeQuiet se dost vyplati ta jejich levna varianta, ale v soucasne dobe vyprodano:
https://www.czc.cz/be-quiet-pure-power-11-500w/248573/produkt
Zbytečně drahý bych neříkal. Za poslední 3 měsíce jsem měl na opravu asi 6 PC sestav, u kterých byl vadný zdroj SEASONIC, včetně Focusu.
Naštěstí byly v záruce, takže to dopadlo dobře. Buď se jim něco od konce roku nepovedlo a měli nějakou vadu nebo začali na něčem šetřit na úkor kvality.
Po výměně za zdroje Be quiet! od řady 9 až po 11 podle rozpočtu je zatím vše v pořádku, navíc jsou v zátěži tišší.
Ok, dik za info, v tom pripade nektery z techto dvou:
https://www.czc.cz/evga-supernova-550-g3-550w/205068/produkt
https://www.czc.cz/corsair-rmx-series-rm550x-v-2018-550w/238267/produkt
Porad jsou to spickove zdroje a levnejsi nez ten navrzeny BeQuiet. Samozrejme vzit ho muze, ale malokomu se chce davat tolik penez.
Ten EVGA je za tu cenu výborný. Každopádně všechny navržené zdroje jsou kvalitní a levnější, než to 850W monstrum.
Pro Seasonic zase hovoří záruka 10 let. Myslím, že ty vadné zdroje byly všechny kupované kolem lisopadu-prosince, asi fakt nějaká špatná šarže nebo nevím, nedokážu si to jinak vysvětlit, protože jsou to jinak špičkové zdroje.
No na kus že je vadnej jak píšeš můžeš kápnout i u SS Focusu a jinejch,nebo jich bylo víc ? Ohledně kvality HW tu nedávno někdo psal že až 3 kus od MSI B450 desky jede jak má, předtím dva vadný, u Asusu jinde psáno v bleděmodrém vícero mrtvejch prken z výroby,na nějaký výstupní kontroly se asi dneska dlabe zbouchat rychle no a vadný kusy ať si protřídí zákazník v reklamacích...
Focusy byly vadné dva, zbylé 4 byly 550W a 520W pokud si dobře pamatuju. Zarazilo mě, že byly všechny ty zdroje koupené v podobné době.
No tak to nic moc teda od SS ,sice pěkný když osazením i zárukou ok ale jestli se vysypou z nějakýho důvodu v krátký době tak to žádná sláva teda...
Jo no, takový fail se stane minimálně jednou všude. Ale pořád jim věřím a nezanevřel jsem na ně. Možná špatná várka nějakých součástek, fakt nevím,
protože Seasonic patří mezi špičku.
Všechny reklamované zdroje ihned vyměnili kus za kus, takže těch reklamací bylo asi hodně. Od té doby doporučuju značku Be quiet! Jsou tiché a spolehlivé.
