Kontrola sestavy
Chtel bych poprosit o pomoc při skládání pc sestavy. Můj rozpočet je cca kolem 16.000,. Pc bude sloužit k hraní her(nejsem nijak extra náročný ale rád si zahraju (Wot, call of duty ,gta V, ) a klasickým domácím pracem- Word, Excel, internet, byl bych rád kdybych mohl do budoucna upgradovat. Něco jsem si sestavil na CZC. Můžete na to prosím kouknout? Popřípadě poradit jestli nebude lepší ušetřit na CPU a dát nějakou Ryzen 3. ( I když ta 5 se mi hodně líbí...). A přidat třeba na paměti nebo desce.
https://www.czc.cz/avu7l0vga2gu39s6fit577h4e5/seznam
Děkuji a budu rád za jakýkoliv názor a pomoc.
Sestavené to máš docela dobře, až na ten BeQuiet, což je Futrón, který bych teda fakt nedoporučoval.
Dále se ujisti, že ten M.2 slot na desce podporuje SATA karty (měl by)
Co se CPU týká, máš dvě možnosti:
1. koupit levnější R3 a počkat na Ryzen 3000 (to bych udělal já)
2. koupit R5 a vykašlat se na upgrade v dohledné době.
Děkuji za odpověď.. Bude markantní rozdíl mezi R3 a R5? Já jsem uvažoval posetrit na Cpu a dát tam více paměti a větší HDD. Na ten zdroj se ještě podívám. Doporučil bys mi něco v podobné cenové hladině?
Čekat a čekat, pokud to chceš hned, tak ten vybraný cpu je i v mém pc, a funguje dobře už ted. A výkon....nebudu komentovat.
Nebudeš komentovat proč? Že je lepší než R3?
samozřejmě že je lepší.
Otázka je, jestli chceš/využiješ nové 7nm CPU. Pokud si myslíš že ano, pak bych za R5 neutrácel. Pokud ti naopak spolehlivě stačí 6C/12T, bral bych R5 - výkonově na tom budeš dobře i tak.
Já tam asi nechám tu 5.. Nějakou dobu to vydrží a pak můžu vyměnit za lepší.. Nevím totiž ten rozdíl mezi R3 1200 a tou 5 2600.. Jesrl na té 3 za rok nic ne zahraju tak to je na nic. Nevím teď jste mi dali brouka do hlavy.
Jinak čekat nemůžu potřebuju to i pro pracovní účely. A tam se neptaji ?
Ber rovnou R5 2600 a jedeš hned. Nebo čekej... já šel cestou hned, a s RX 580 to jede jak s praku.
No: Ryzen R5 2600 má např v Cinebench R15 1329 bodu, a který Intel v cenovce 4300Kč má podobný výkon... a že je lepší než Ryzen 3 je snad jasné.
beres nekdy v potaz i single thread vykon ? nebo se jenom proste koukas na nejvetsi cislo
A k čemu mě je single thread výkon, když všechny hry co mám berou cpu takové jaké je a ne jen jedno jádro.
Sakra je rok 2019, to ještě někoho zajímá výkon na jedno jádro?? Jděte s tím jedno jadrovým výkonem už do řiti!
Ano, i v roce 2019 je single thread vykon dulezity. Je spousta veci ktere nelze paralelizovat - z principu. Ale je to jen akademicka debata - u toho Ryzenu neni single-thread nejak vylozene tragicky. Ok, Intel je na tom asi o neco lip - ale ne zasadne (a za cenu tech bezpecnostnich pruseru co ted ma, chň-chň-chň...
). Kam vede mizerny single-thread vykon predvedl Intel pekne pred casem se svymi "atomy", obzvlast s temi generacemi co umeli jen in-order vkonavani instrukci. Tam to nezachranilo ani X jader - porad nepouzitelny shit - i kdyz v souctu to dalo cislo ktere nevypadalo nejak spatne.
Já jsem seasonicista. Ale fakt dobré zdroje stojí o litr víc.
Přesně tak, také doporučuji zdroje od Seasonic.
Nechci nějak přeskakovat ten rozpočet nějakou 500 můžu rozšířit.
https://www.czc.cz/seasonic-s12ii-520-520w/74749/produkt
100Kč rozdíl.
S BeQuiet mam jen a pouze dobre zkusenosti, byt davam spis vyssi radu - neni az tak dulezite ktera fabrika to posklada, ale co si zadavatel nadiktuje a zaplati. (a pro zmenu - me pred par lety Seasonic fakt hluboce zklamal nespolehlivosti, neslo o ojedinely pripad = od te doby je nechci)
Osobne bych nebral tenhle WD Green M.2 (jsou fakt slaboucke, vykonnostne) - pokud uz, tak WD Blue. Ale proste - pokud je to stejne SATA, tak radeji normalni 2,5" SATA disk. Takze normalni 2,5" SATA SSD, WD Blue, Crucial MX 500, Samsung 860 Evo...
Pameti bych taky vzal jine, Adata osobne nemam rad, byt fungovat muzou, ale spis teda neco aspon 3200MHz, Gskill, Crucial nebo HyperX. A hlavne jako dva moduly, ne jen jeden 8GB.
Grafiku nehodnotim, nejsem z tabora "cervenych" = nesleduju, neznam
Tak jsem to zkusil překopat.Co takhle?
https://www.itage.cz/zbozi/id-1046570_SAPPHIRE_PULSE_RADEON_RX_570_ITX_4GB_GDDR5__PCIE__HDMI__DVID__DP__active_112663420G
Takhle dle mne lepsi
(o zdrojich se tady muzeme hadat klidne tyden
2,5" sata má problém většinou s místem a kabeláží. Dnešní budky jsou stavěné na max 2 HDD (a SSD pozice bývají blbě přístupné), takže M.2 ti ušetří pozici a trable s kabeláží.
Na OS poslouží i ten Green - nezapomeň, že rozpočet je jaký je.
Rozdil green/blue je asi 200Kc...? A je to dost citelny rozdil ve vykonu. Kabely k jedinemu SSD bych fakt neresil - ano, libi se mi poradek v case, ale dokud vyrobce nenapadne davat na ty m.2 "zvejkacky" aspon nejaky kus hliniku, tak je nechci. Nebo teda - pokud uz mam nejaky duvod a penize, vemu M.2 NVMe - ne SATA, ale doresim i chlazeni k nemu.
Asi to tak objednám. Zkusím si poskládat doma sám. Ještě sehnat Windows někde na aukru snad to nebude problém ho tam nacpat.
Chci se ještě zeptat deska je v pořádku? Nebude potřebovat nějaký update? Někde jsem četl že se musí updatovat.
Win 10 pro kde oficiálně stáhnout z netu. Sám Microsoft to nabízí.
Ale na čem to mám stáhnout.. Myslím jak to na bootuju
Do toho nového kompu?
A ted jsi tady přes co??
Jinak tady support list cpu https://www.msi.com/Motherboard/support/B450-A-PRO#support-cpu
Mobil.
nabízí ti instalační média, nikoli licenci!
Jasně licenci koupím. Ale musím někde vytvořit bootovaci instalacku a to jsem nedělal ještě nikdy.
to ani jednodussi byt nemuze- oficialni nastroj od MS, aspon 8GB fashdisk, odklikat pruvodce, nechat at si dela co potrebuje.
Jo to máš asi pravdu ale nedělal jsem to snad se stim poperu. Doma mám notas tak to udělám přes něho.. Jinak zatím děkuji. Komponenty objednám a dám vědět jak jsem se s tim popral.
Tak jsem dnes počítač postavil.. Zatím vše vypadá v pohodě budu instalovat Windows. Jen mi jedna ramka v BIOSu ukazuje 2933 a druhá 3200. Celkově ale ukazuje current DRAM frequency 3200. je to nějaký problém mám něco špatně? Diky
