Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Hra ide, OBS laguje
Aloha, Zacal som streamovat, ale OBS viac menej laguje, nakolko mne hra ide uplne v pohode, bez ziadnych problemov, moje nastavenia boli 4000bitrate, 60fps 1280x1280, ukladanie zaznamu na HDD, internet mam 40mbs, PC setup Ryzen 7 1700x 3.4ghz 8jadro, Nvidia RTX2060 6gb Gaming, 16gb ram 3000mhz, m.2 samsung evo 960, zdroj 650w,maticna doska asus prime a320-k, Battlefield 5 mi ide na ulta 80-130fps tak isto aj PUBG, CPU pred zapnutim OBS 56%, po zapnuti OBS 62%, hry mi idu tak ci tak uplne v pohode bez sekania ale co pozeram v OBS tak to laguje ako aj na Twitch hm ? Ked som nastavil v hrach Low tak bolo to lepsie ale stale nic moc pozeratelne, tak som to nastavil zas inak 6000bitrate, 30fps, 1280x1280, potom to uz bolo takmer bez lagovania {slabsia kvalita sledovania}
Kazdy sa tu stazuje zo slabuckymi 4jadrakmi od I5 I7 aj ked z vyssou frekvencou pri sekani v OBS, ale co s 8jadro 16vlakna ? A aj tak nieco nieje v poriadku a to som nastavoval cez plno tutorialy, malo by to zvladat bez problemov, teraz nvm kde v OBS je problem, citam som ze niektory odporuaju Ryzen 7 8jadro { ako mam ja } a nebude ziaden problem hm... PC ma len 2 tyzdne takze je novy a ma vsetke ovladace rovnako nove, ak nieco som zabudol dopisat, pytajte sa :)
tak se snad koukneš aspoň do taskmanageru, kde máš úzké hrdlo, ne? Nastavení a typ kodeku jsi trapn…
touchwood 12.03.2019 08:06
Nevyznam sa az tak dopodobrobne a tvoj vety mi aj tak nedavaju ziaden zmysel, tieto basnicky vrav ni…
LuboPowerGame 12.03.2019 14:26
LuboPowerGame
Tači, to máš vděk za snahu poradit nějakému puberťákovi, který umí jen spustit nějakou hru, nic víc… poslední
Lukas1982 12.03.2019 15:05
Lukas1982
Vies dat viac info o tom internete? predpokladam ze to co si napisal je download?
KRMNK 12.03.2019 08:40
KRMNK
Mam najnovsie ovladace ako aj OBS, pri 6000bitrate mi to ide odost lepsie ako pri 4000bit, takze ine…
LuboPowerGame 12.03.2019 14:28
LuboPowerGame
tady je docela detailní video jak to nastavit optimálně pro RTX grafiky (potřebuješ nejnovější ovlad…
stylar 12.03.2019 11:11
stylar
LuboPowerGame 12.03.2019 14:29
LuboPowerGame
Tači, to máš vděk za snahu poradit nějakému puberťákovi, který umí jen spustit nějakou hru, nic víc neumí. Slyším to každý den a taky otázky typu "Jak se stát youtuberem a vydělávat" jsou na denním pořádku. Od takových dotazů běžím rychle pryč od PC.
Už jen odpověď typu
nedává vůbec smysl.
Mam najnovsie ovladace ako aj OBS, pri 6000bitrate mi to ide odost lepsie ako pri 4000bit, takze inetnetom to nieje, ja som si tiez nieco nasiel, kym nesom Twitch Prime ich partnetom, tak nedovolia mi prenasat takuto kvalitu ako ty ktory ho maju, ze vraj niejakych 40% takze len dobre nastavit a neskor si poziadat o ich partnerstvo, ale aj tak dik za video aj to mi pomoze k nastaveniu
tady je docela detailní video jak to nastavit optimálně pro RTX grafiky (potřebuješ nejnovější ovladače a OBS):
