A jaký je ten návod?
http://dwn.alza.cz/manual/48224
použij adresy 192.168.0.1, nebo 192.168.1.1
když náš nastavené vlastní dns a ne ty z routeru, připojení podle návodu výrobce na slovní adresu nefunguje.
bohužel jsi líný napsat, na co přesně se připojuješ ty, jak máš nastavenou síť, jestli je router nový (po resetu) nebo už je nastavený od poskytovatele.
Adresy nefungují.
Nečekal jsem, že by tu mohl existovat dotaz, kde by se někdo do tazatele nenavážel... Router je nějak nastavený od poskytovatele, není po resetu. Jinak pokud dostanu instrukce jak požadované informacím dostat, rád je sdělím.
poskytovatel.
dáš sem dotaz bez jakýchkoliv informací, při dotazu na nastavení odpovíš jen odkazem na manuál. doteď nic o tvém nastavení, o tom co přesně jsi zkoušel, ani že ten router zřejmě není tvůj.
takže poskytovatel ať si ho zase vezmě zpět, že nepotřebuješ mít v bytě cizí wifi.
Dotaz byl jaký návod jsem zkoušel, odkázal jsem tedy na návod. Už v úvodním dotazu jsem uvedl, že jsem zkoušel návod od výrobce, stačilo nebýt líný si jej vygooglit.
Do teď jsi neupřesnil, jaké nastavení potřebuješ vědět, a já samozřejmě jako laik nevím, co všechno k vyřešení problému potřebuješ vědět.
Jinak router je v mém vlastnictví, ovšem dodal jej poskytovatel při instalaci internetové přípojky.
Hore do browsera zadaj IP:
193.168.1.1,
heslo/login: admin/admin (pre vstup do modemu v prípade, ak nebolo zmenené)
https://youtu.be/iShY-LOB1Ig?t=29
Ak chceš vynulovať kompet modem: Spinku vraz po napájaním siete 230V do diery v modeme, drž ju aspoň 30sec.
Po resete musíš znovu nastaviť modem podľa login/heslo dané providerom výhradne na tvoje r.č., adresu a meno s ostatnými nastaveniami, zabezpečením wifi siete, adresy MAC apod.
Bohužel stejně jako v předchozím případě, při zadání adresy do prohlížeče vyskakuje pouze "Tento web není dostupný".
Resetovat to můžu, ale to nastavení od poskytovatele neznám... takže asi spíš dotaz na poskytovatele. Jen mi přijde divné když je router můj, že kdybych si chtěl změnit heslo na wifi nebo cokoliv, tak musím pokaždé volat technika.
odpověď "poskytovatel" jsi už dostal. router ti dodal i sám nastavil.
projevuješ maximální vstřícnost uvést co nejméně informací, zato si tu furt stěžuješ.
start - spustit - cmd.exe:
ve výpisu je vidět brána=router.
můžeš teď vysvětlit, kdyš víš že ten router nastavoval poskytovatel, proč jsi nahoře prvního kolegu odkázal na obecný návod? to nemá být výsměch? nebo hloupost?
je takový problém si ho přečíst ve smlouvě nebo poskytovateli zavolat, poslat mail? pokaždé řešíš nastavení routeru v neděli a pokaždé to musí být zrovna teď?
k tomu jedna technická: když není ve smlouvě adresa tvého připojení, bývá nastavení wan obvykle na dhcp.
Tak určitě... "Jinak pokud dostanu instrukce jak požadované informacím dostat, rád je sdělím."
Dotaz byl jaký návod jsem zkoušel a odpověď jsem dodal. To jsem ještě nevěděl, že když můj router nastaví poskytovatel, tak se do něj nemohu nijak dostat. Kdybych to věděl, věř že bych se tu nikdy neptal.
Problém to není, jen je potřeba se dopracovat k odpovědi, že sám s tím nic nezmůžu a musím se obrátit na poskytovatele. Jen to vypadá, že jak sem laik nenapíše hned všechny informace a nejlépe si i sám sobě hned arogantně neodpoví, tak si na něm budou místní domorodci hojit své ego. Příště tedy počkám na pondělí, než sem napíšu dotaz.
login/heslo od providera musíš mať na flajstre k zmluve vystavený na tvoje r.č. a miesto odberu. Budeš mať problém, jedine návšteva osobne na pobočke poskytovateľa alebo písomne, poštou DVR na ústredie oslov svojho providera, ako máš zistiť tieto jedinečné údaje.
Lebo bez možnosti "skratu", tj.tvrdého resetu modemu, sa velice ťažko dá ozaj napraviť sprznený modem napadnutý škodnou, nové nastavenie podľa svojho vkusu, štátnej príslušnosti, firewall, bezpečnosť hesla modemu, 512 bitové heslo domácej siete wifi, diferencovať IP adresy na viacero prístrojov, apod.
Ono to tak asi bude lepsie, kedze vo vlakne mas uz viac odpovedi a stale si nedodal relevantne informacie napriek tomu, ze si bol na to vyzvany, takze sa ti naozaj neda poradit.
Poradim ti...nabuduce namiesto sebalutosti si prehod rolu, ze ty vies ako na to, ale ten, kto chce pomoct ti nedoda pozadovane info a navyse sa zacne hrat na utlacovanu mensinu.
Btw tu sa radi zadarmo a vo volnom case. takze skus si nabuduce viact vazit volneho casu toho kto ti chce poradit a riadit sa jeho pokynmi.
Ano, to je správný postup, místo "Podívej se sem a napiš mi jak to tam máš nastavené." tak "Jsi líný napsat..." A ani se nenapíše, kde bych měl požadované informace zjistit... Chybí obyčejné slušné jednání, ale jestli toto schvaluješ, já to dál komentovat nechci.
Brtník už přece psal:
Děkuji, v pohodě, já už neřeším dotaz jako takový, protože:
Teď už jsem jen reagoval na osobní útoky.
Nikdo na tebe neútočí, jen je potřeba dodat informace, které jsi bohužel nenapsal. Bez toho se poradit nedá.
Jediná rada je požádat poskytovatele, pokud ti router nastavoval.
milý osobní útoku:
informace z tebe nelezly vůbec žádné a tobě to přesto nepřišlo hloupé.
i když jsi věděl, že router není v default nastavení ale měl ho v rukách poskytovatel, tajil jsi to a prvního kolegu jsi sprostě odkázal na obecný návod, přestože dobře víš, že s výrobním nastavením se na router nepřipojíš.
mě jsi doteď nedokázal odpovědět jaké máš nastavení pc ani na jaké adresy se připojuješ.
ukládám si tě mezi nevstřícné tazatele s pomalejším iq.
jestli se tu ještě objevíš, budu k tobě přistupovat jako k nesvéprávnému děcku - jak sis to celým tímto threadem vykoledoval.
nemám problém se domluvit s laikem, který se věnuje něčemu jinému a pc není jeho hobby, má však zájem spolupracovat, nelže a nezatajuje informace.
ale pohrdám těmi, kdo v nezkrotné pýše ješitné nadřazenosti, v sobeckém zájmu nebo dokonce z hloupé lenosti jen zabíjí můj čas.
Nápodobně.
Jen bych pro příště ocenil, když mé případné dotazy zde budeš ignorovat. Nemá to smysl si kazit vzájemně den.
ož ti tady psali aby jso do příkazového řádku napsal cmd a entr a pak do černé obrazovky napsal ipconfig/ -all Entr.
Co na tom není jasné? pak dáš printscreen obrazovky a vložíš sem..
Proč by měl hledat ? Ty se ptáš a zase ty musíš vyvinout iniciativu a dodat vše potřebné.
Jen jsem myslel, když se takto chovají i admini serveru, že je to tak v pořádku.
https://hry.poradna.net/questions/2839635-hra-s-lucidnim-snenim
https://pc.poradna.net/articles/727218-jak-se-ptat-kdyz-vas-zlobi-pocitac
