Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem je rozdíl v kvalitě audiovýstupu Jack notebů a repro-z-monitoru
Je nějaky markantní rozdíl v kvalitě audio výstupu 3.5 jack v notebooku a v přídavném jacku v reproduktoru monitoru (kde do monitoru jde zvuk digitálně,ale pak jackem z monitoru do jednotky reproduktoru a následně z jednotky reproduktoru jackem do mých sluchátek). Ten přídavný repráček stál 500Kč.
Myslím tím harmonické zkreslení, šum, fázovové posuny, při různých hlasitostech a impedanchích běžných sluchátek 8 až 120 ó mú.
Tak si to porovnej sám ne.
jezekhifi 17.03.2019 12:22
jezekhifi
My hlavně nevíme, jaká používáš sluchátka a jaký reprosystém. Že je tam džek nic neznamená.
mif 17.03.2019 12:31
Ten přídavný repráček stál 500Kč. Myslím tím harmonické zkreslení, šum, fázovové posuny slunce v du…
lední brtník 17.03.2019 12:51
takzvané Ideální sluchátka. Nebo to mám testovat se sluchátky z tržnice za 10 Kč? To je jako jít na…
dřemuška 17.03.2019 13:22
dřemuška
Markantný rozdiel to nebude ak na tom 3.5 vystupe nieje zvuk nejakym sposobom upraveny. Moze byt ale…
Kilo.Viktor 17.03.2019 17:18
Kilo.Viktor
Pokud to takhle prožíváš, tak ti nikdo nemůže správně odpovědět. Protože to záleží na konkrétních ko…
dsa 17.03.2019 20:34
dsa
Aby nebyl omyl - "reproduktorem" myslím celou jednotku, která má jack vstup z monitoru a jack výstup…
dřemuška 17.03.2019 20:47
dřemuška
Aby sa vobec dalo o porovnavani hovorit, musel by mat posluchac aj etalonove usi. Virtual je slovo d…
Kilo.Viktor 17.03.2019 21:24
Kilo.Viktor
Zopakuji: ... to záleží na konkrétních komponentách (na MB, v monitoru, popř. v repráku).
dsa 17.03.2019 21:32
dsa
Samotný reproduktor v tomto případě není relevantní Pokud je "aktivní" (má vlastní napájení), tak j… poslední
Kachlík 22.03.2019 19:09
Kachlík
Otázka je příliš obecná. Pravděpodobně nebudeš schopný poslechem poznat rozdíl. Fanoušek do audio od…
MM_tank 22.03.2019 01:09
MM_tank
Pokud to takhle prožíváš, tak ti nikdo nemůže správně odpovědět. Protože to záleží na konkrétních komponentách. A s repráčkem za 500 to ani řešit nemusíš - pokud to tam někde něčím projde. A "běžná sluchátka" taky pro každého znamenají něco jiného.
Aby nebyl omyl - "reproduktorem" myslím celou jednotku, která má jack vstup z monitoru a jack výstup na sluchátka. Samotný reproduktor v tomto případě není relevantní, protože nehraje (zvuk jde jackem do sluchátek).
A další věc- sluchátka myslím ideální, teoretická sluchátka, která hrajou naprosto přesně., tzn něco jako etalon, ideální zdroj proudu, ideální zdroj napětí, ideální sklo bez disperze, ideální ženu.... snad je to jasné.
Pokud je "aktivní" (má vlastní napájení), tak je už jen tohle obrovský omyl - zvuk prochází elektronikou reproduktoru, a je tedy ovlivněn… Posuď sám rozdíl v ceně repro "za 500,-" a audiosoustavy třeba za 20 000,-, a zkus se ještě jednou zamyslet…
A to vůbec neřeším kvalitu zdroje hudby (vinyl, SACD, ojebané MP3…), kdy s největší pravděpodobností už ten nestojí za nic, a potom řešíš broskvoviny…
Otázka je příliš obecná. Pravděpodobně nebudeš schopný poslechem poznat rozdíl. Fanoušek do audio odsoudí oboje.
Zkrátka ti jde digitální zvuk do notebooku kde ho stejný/obdobný noname čip a obvody kolem něj nasekají na hudbu - úplně stejně jako v ntb. Nevidím tam rozdíl.
Pokud chceš kvalitní DAC převodník nachystej si minimálně 5000 Kč. Tam už budeš mít zodpovězeny i údaje harmonické zkreslení, šum, fázovové posuny, při různých hlasitostech a impedanchích běžných sluchátek 8 až 120 ó mú
např
https://www.alza.cz/aune-x1s-black-d5219198.htm
