Problém s monitorem
Zdravím,jeden můj kamarád má už delší dobu problém s monitorem... jednou za čtyři měsíce mu na dva dny přestane z ničeho nic fungovat... Říkla že šel někam pryč,za chvili přišel a monitor byl zahalenej modrou barvou a nic nefungovalo... Všechno je zapojené správně,když to vezl do opravny tak už to zase začlo jít...
Díky za rady
CRT monitor? V cem presne spociva problem monitoru? Zkusil bych kabel ruzne prohybat a cloumat, az to zase bude zlobit. Popripade otestovat na jinem PC.
PS: to, ze se monitor spravi "klepanim v aute" dobre znam. Nastesti u me byla oprava pemanentni.
LCD monitor, problém spočívá přesně v tom že monitor vůbec nefunguje... zapneme ho chvili se objevi ASUS jako značka,pak No Signal a nic,nejde... šňurama sem hejbal nejde to...
Tipujem, že sa ti niečo stalo s káblom alebo koncovkami. Skúšal si aj iný kábel? V tom servise určite použili iný kábel, a preto to išlo.
Tak to hodte na reklamaci... nebo kabel jak radi ostatni. (i ten se da reklamovat)
Ja mam zase zkusenosti s podobnym chovanim u HP LCD. D-Sub signal byl OK, DVI obcas sel, obcas ne (a to navic pouze na jednom vstupu). Tesne pred reklamaci jsem se nastval a sehnal si jiny kabel (mam pocit, ze od DELLu). Na prvni pohled me prekvapilo, ze je oproti HP kabelu o polovinu silnejsi (i kdyz vypada docela "pomuchlane" a pokroucene). LCD od te doby funguje bezproblemove!
Byl jsem trochu vice nepricetny, protoze jsem pred tim zkusil 3 jine HP kabely. Porad se to chovalo stejne nevyzpatatelne. A z praxe vim, ze je tim postizeno mnoho kusu HP LP serie
jinej kabel jsem nezkoušel,dík za radu zkusim
