CMOS baterka na desce - náhrada za 2 tužkové ??
Zdravím. Jde o jedno pc, které je provozováno tím způsobem, že se na něm o víkendu pár hodin pracuje a celý týden, někdy 2 je odpojené od zásuvky, takže se hodně vybíjí baterka na udržování nastavení biosu a nechci ji pořád kupovat a nastavování biosu pokaždé mě nebaví... Mno, možná je to stupidní nápad, ale ta baterka má 3V pokud se nemýlím, takže co třeba zapojit dvě tužkové baterie do série a drátkama propojit s deskou...
Bylo by to IMHO řešení na hooodně dlouhou dobu... Ale třeba to nejde, tak se chci zeptat, než se zakouří z desky
Nééé že bych byl elektrikáž ale nejsou u baterek jěště jiné důležité parametry než jen volty?
Jde to, deska mi vycucla vzdy baterku za 1/2 roku, s tuzkama to vydrzelo 6 let. (pak jsem desku zlikvidoval
Je vsak otazkou, jak to uchytis, aby jsi to nezkratoval. Ja pouzil oboustranny plosnak, dratky napajel a kvuli zvetseni "tloustky" zafixoval desetnikem....
s uchycením si budu muset pohrát, zválšť když je te slot pro baterku na stojato a málo přístupný...
http://img176.imageshack.us/my.php?image=dsc00312af 3.jpg
asi přelepím vybitou baterku izolepou a drátky se s ní na ty kontakty přitisknou.
Skusil bych použít nějaký nevodivý předmět s rozměry baterky. A mám tušení, že by se nějaké kolečko z tvrdé gumy, nebo žeton, daly upravit.
Díky fotce zkusím navrhnout řešení.
1. Vidím tam volný FDD konektor. Toho bych využil jako kotvícího prvku.
2. Zde vybrat vhodný konektor, který zapadne do FDD konektoru na desce. Do kolíků na druhé straně vybranéhop konektoru vletovat cuprextitovou destičku patřičných rozměrů. Desku je před tím třeba upravit tak, aby nedošlo k vyzkratování FDD konektoru na motherboardu!!!!!!
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&id=2011 0&p=2
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&id=2011 0767
3. Na desku izolační páskou připevnit držák baterií - volíme raději baterie velikosti AAA.
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail= 819-029
4. Prodrátovat k držáku původní baterie. Jak tu již někdo psal. Zkuste poptat pryžové koečko. Kontakt zajistit vodivými měděnými pásky (samolepící), na které přiletujete vodiče od držáku baterií.
Připájet.
Tak jsem nejdřív zkoušel různé kolečka, vršky a nevím co všechno, ale nic pořádně nedrželo, tak jsem to nakonec připájel a jako držák baterií jsem použil starý ovladač od videa. Sice jsem nezachoval "zpětnou kompatibilitu" ale funguje to, takže snad nebude potřeba se vrátit zpět ke knoflíku a vydrží to nějakou dobu... Díky všem za rady a nápady
To musí být krása ...!
no, stale lepsi nez pouzit autobaterii (ta drzak nepotrebuje) a seriove tam vlozit treba 9V zarovicku
PS: da se take pouzit plocha baterie, pricemz se udela umely vystup za 2. clankem...
Viděl jsem kdysi a dávali jsme to taky do starých počítačů, kde nabyla lithiová vyměnitelná baterie, takový úmělohmotný futrál na 3 tužkové baterky, mělo to sucháč a přilepil se někde samolepkou do kastle. Nevím, jestli to ještě někde prodávají... Zkus GM servis.
Samozrejme sa to da, ak tam povodne bola baterka a nie akumulator (dnes spravidla sa tam dava obycajna baterka). Nie je s tym ziaden problem. Kontakty pripajkovat, nemusis vymyslat drziaky.
Obycajne tuzky tam radsej necpi nech po 3rokoch nevytecu.
Ale ak to za par mesiacov vybije knoflikbaterku tak je ta doska nahovno, slusna doska zere z baterky len par mikroamperov a knoflik vydrzi aj 2-3roky pri vypnutom PC. Ak ti ta nahovnodoska ale inac vyhovuje, tak kludne pouzi nejake alkalicke tuzkove tie tam musia vydrzat aj 10 rokov
P.S: inac existuju tusim aj 3V baterky (mensie ako 2tuzkove), popozeraj v nejakom elektroobchode (conrad apod) ze co maju.
