Micro SD do pc
Koupila jsem si telefon nokia 3500 a k němu pamětovku micro SD 2 gb ale nevim jak ji "píchnout" do Pc abych si na ni mohla natáhnout písničky podaďte mi prosim.
Píchnout jen tu kartu? To bude chtít čtečku. K dostání v každém hypermarketu.
c-18844452
zapomela jsem dodat ze u toho je jeste mini SD adapter
ale ten do pc taky nejde je malej
a mas tu citacku kariet?
takze bez ctecky to nejde? nebo pres kabel by to neslo?
pokial chces pripojit mobil s tou kartou do pc, tak to samozrejme ide, potrebujes na to len datovy kabel, maju ho v kazdom obchode s mobilmi.
Šlo. Programem PCSuite, máš ho na CD k té Nokče.
Ne bez čtečky to nejde pokud nemáš čtečku v počítači tak máš smůlu ..
diky za radu du kupovat datovy kabel
Nebyl u té Nokie přibalen? Bejvá tam, prozkoumej škatuli.
teraz pozeram, ze ten mobil ma pripojenie cez miniusb, takze ten kabel zoznies snad aj u masiara
Takže to, na co ses ptal/ptala/ptalo (Micro SD do pc) vlastně vůbec nechceš.
No pozor, do datovýho kabelu se Micro SD taky trochu blbě cpe.
A samozřejmě můžeš připojit telefon mokia 6300 přímo ve spodu je mini usb ale nejsem si jist jestli nebudeš muset instalovat program od nokie
Ano, nutno nainstalovat PCSuite.
Nemáš foťák ty většinou mají připojení přes mini usb tak se podívej ten kabel pasuje
Ale možná bude nekompatibilní, nevím, jak to dělají různí výrobci, je jasné že nějaký čínský krám foťák od značky ťing-ťong nemusí mít ty vývody konektoru dle standardů, ale dle toho, aby šla dobře naroutovat DPS
