počítač nenabíhá
zdravím potřeboval bych poradit. zapnu počítač bedna se rozsvítí, ale na monitoru mam hlašku nebyl zjišten žadny signal a windows ani nezačne nabíhat. počitac běží ale na bedně nejde vypnout a vzadu ani nesvití vstp kabelu k iternetu ani na modemu nesvítí kromě poweru nic. moc tomu nerozumim, ale nemohlo by to mít neco společného s procesorem? díky za radu
Nie. Moze to mat nieco spolocne s cimkolvek co je v PC, ale procesor je to posledne co by sa pokazilo.
Najpravdepodobnejsie problem so zakl.doskou/BIOSom ale moze byt problem v comkolvek inom (RAM, pridavne karty, zdroj...
Možná pomůžu....něco podobného se mi stalo před měsícem....že jsem přes elektro /povolání/ tak jsem zkoumal a došel jsem na vadnou baterii co drží BIOS!!!! PC je 1 rok starý a baterie by měla ještě vydržet 4 roky....ale bohužel....po koupi nové cca 40.- PC chodí bez problémů...
je to ten případ, kdy se předpokládá že se pc zdroj jen uspává (jako televize).
jenže někdo pc odpojuje úplně vypínačem na prodlužovačce, a ta knoflíková baterka se snaží napájet něco, co mělo původně jet z jediné neuspané větve ve zdroji. výsledkem je předčasně odejitá baterka.
řešení - např. úplně odpojovat napájení jen během bouřky (včetně netového připojení). ale každý má své priority a důvody.
tomu tazateli bych taky doporučil při vypnutém/odpojeném pc vyndat a zpět vrátit grafiku, ramky, překontrolovat zasunuté konektory, a viz předkolega - pokud má čím, změřit baterku.
pípe to nějak po zapnutí nebo úplně mrtvo?
Ta baterka za normalnych okolnosti by mala vydrzat roky (kludne aj 4-5r.) aj pri uplne vypnutom PC. Na slusnych doskach tomu spravidla aj tak je. Ak sa baterka vybije do roka tak je nahouby navrhnuta doska, alebo to posral vyrobca chipsetu (aj take uz bolo). V tom pripade ano neodpajat od 230V. Dotazovatel samozrejme novu knoflikbatetrku moze skusit, nic tym nepokazi.
jo, viděl bych to tak, úplné vypínání pc je celkem rozšířené a ne každá deska s tím má problém.
ale celkově jsme velmi cenově orientovaní zákazníci, sračky jako acer, assrock, manli ... tu slaví hody. pak se není čemu divit.
ono s tym uz mal problemy aj intel na chipsetoch, potom vydavaju errata ze pozor ten odpor na pine xy nezapajat tak lebo sa vybije rychlo baterka, ale uz ked doska je v predaji resp. u zakaznika v PC tak hold smola, odpor ma uz blbo, potom ani od vyrobcu dosky nezavisi
Ale vyrobca by taku vec mal zmerat a nepustit dosku do vyroby ked to zere vela. Ale na to sa asi dlabe.
po zapnutí to opravdu jenom pípa
A proč bych měl cpát nenažranému ČEZu peníze za něco, co pro mne nedělá? Tři takto spící počítače sežerou cca 33W, k tomu tři monitory po cca 7W, čtyři televizory, čtyří videorekordéry plus nějaká ta přídavná zařízení a je z toho neužitečných 150W, 24 hodin denně, 365 dní v roce. Tak si to při současné ceně za elektřinu spočítej. A bude hůř!
Ty mas doma nejake nahravacie studio a vypoctove stredisko?
Moderne monitory by mali mat v standby pod 1W. Ano PC zere viac (aj 10W), jasne ze PC radsej vypinat (uz len kvoli nedovere k tym cinskym smejdzdrojom).
Ano, mám. A všechny spotřeby mám změřené.
Ake mas monitory ze zeru 7W v standby? Cim si to meral?
Dva monitory CRT(2x7W) a jeden LCD(4.5W). Měřeno wattmetrem Merox. Ale nemohu se zbavit pocitu, že děláš za provizi skrytou reklamu některým "moderním" produktům. Tak mne nechytej za slovíčko, v tom netkví podstata mého příspěvku.
Tak CRT z muzea maju 7W v standby to mas pravdu. A preco nenapises znacku a typ toho LCD?
P.S. si pozri akekolvek slusne moderne produkty, napr. googlom za 3sekundy najdene http://www.hifi-regler.de/shop/sony/sony_kdl-46w200 0.php?SID=1ab136ea3d25ed10e99f90dcebf08a48 aj ked sony nemam moc v laske, ale v standby ma odber 0,3W. Tak to je u slusnych dnesnych produktov. Ptz pred nejakymi par rokmi sa v ramci setrenia ziv.prostredia vyrobcovia zacali sustredit na stlacanie standby pod 1W. Preto pisem ze moderne vyrobky od slusnych firiem maju pod 1W. Ked chces mat doma vypoctove stredisko a sklad zapnutej historcikej elektroniky, tak ano zere ti to v standby 150W :)
PC zere 10W ak je vypnute aj nove ("moderne":) PC, takze vypinat PC z 230V je rozumne. Uz som to pisal.
Pro vás mladé je všechno starší dvou let už muzejní kus. Jo a ten LCD je Acer AL1916W.
Hej jasne, mlade som
Som zazil aj taku elektroniku ktora zrala pozehnane a mozno si este vtedy ani nevedel ze existuje nieco ako pocitac. Ale nebudem to skladovat a uz vobec nie zapnute a potom lamentovat ze potrebujem sukromnu elektraren
A monitor znacky Acer k tomu sa radsej nevyjadrujem, lebo by som sa musel scenzurovat.
Ono tam nejde jen o PC a monitor, ale taky třeba síťový switch, router či jiný blbosti na příjem netu, nebo taky repráky. To taky žere permanentně po 5W. A na co by to jelo, když PC je vypnutý? Jedna prodlužka to vypne všechno najednou. Když to dáš dohromady, tak to má "naprázdno" nějakých 25W a to taky neí zrovna málo.
Ano ved aj ja to tak doma mam urobene
Ja mam na tej predlzke tlaciaren, DSL modem, PC, monitor. Jeden cvak a spotreba = 0.
Router/modem ak ho clovek nevypina z 230V tak vpodstate vkuse bezi, nema standby, takze zere. Ak ale niekomu smejddoska vybija rychlo knoflikbaterku, tak si musi najprv prepocitat ze co sa oplati viac ci kupovat baterku alebo platit standby :)
Ja som skr reagoval v zmysle ze naco mat 3xPCs monitorom a 4xvideorekorder v standby a este k tomu stare z doby ked vyrobcovia kychali na nejake setrenie.
mi spíš připadá legrační kvůli videorekordérům s přídavnými krámy, které žerou podstatně víc, vypínat počítače.
a když za to napíšu vykřičník, už mám argument.
všiml jsem si v práci, že tam máme ve výrobě hromadu zařízení, kdybychom je vypnuli tak ušetříme nergii.
ale pak se mám rozmyslet co vlastně chcu - buď mě to živí a pak to bere proud, i když to zrovna nic nedělá.
nebo jsem líný běhat vypínat televizi ze zásuvky, a tak je standby.
potřebuju však 4 videorekordéry standby? pokud ne, může mi za to nenažraný čez nebo tato poradna?
mi osobně stále kolem připadá neuvěřitelné plýtvání energií, ropnými výrobky, předimenzovanými obaly, zbytečným převážením zboží, x domácími ledničkami a mrazáky které měsíce mrazí to co leží běžně v obchodě. něco s tím třeba můžu udělat, ale obávám se že nebude zbytí, než všechny energie zdraží na 2-3 násobek, teprve pak snad lidstvu dojde že nejde o spotřebu ale drancování. pak i mě 33w za 3 pc začne vadit.
asi tě živí nějak videostudio tak ti do toho nechcu moc kecat, obraz na crt je zatím stále něco jiného. jen rozdíl spotřeby lcd proti crt ten lcd za 2 roky zaplatí - ale svoje potřeby a možnosti těch krámů znáš asi líp.
Ano, moje videostudio mne řadu let živilo, ale teď už to dělám jenom pro seberealizaci a radost. O to více mne bolí účet za elektřinu takže vždy vypínám to, co momentálně nepracuje. To jen na vysvětlenou. Jinak s tím drancováním souhlasím.
Ahoj,měl jsem podobný problém,a byla to vypadlá videokarta.Přenášel jsem PC a tím pohybem a otřesama vypadla
